Хелп!Беда с ДВСом.
Лехич
На форуме: 16 Лет 8 Месяцев 9 дней
Род занятий: инженер по бурению
Мотоцикл: хонда СВ 400 SF ver S
Хелп!Беда с ДВСом.
#1 Сообщение Лехич »
Беда заключается в том,что на днях проверил уровень масло и он столо больше уровня.Антифриз вроде в норме(по уровню).Открял крышечку заливной горловины,понюхал пахнет бензиньчиком,немного,имульсии вроде нет.Потом выкрутил свечи так вот на одной из них был антифриз :-( ,а еше начел течь антифриз из дренажа свечного колодца 4ого цилиндра.Ребата в чем причина?Прокладка ГБЦ прикозала долго жить или что еше может быть?Заранее всем благодарен
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
Re: Хелп!Беда с ДВСом.
#2 Сообщение SaSh'ok »
Бензин может попадать из-за льющего карба или неисправного вакуумного крана .
А антифриз - прокладка головы или сама голова.
Лехич
#3 Сообщение Лехич »
SaSh'ok писал(а):неисправного вакуумного крана
А что это за кран?И где он стоит?
Lanius
На форуме: 17 Лет 28 дней
#4 Сообщение Lanius »
Лехич писал(а):А что это за кран?И где он стоит?
на баке,к нему топливный шланг присоединен
тел. +7(926)238-64-66
Лехич
#5 Сообщение Лехич »
Lanius писал(а):на баке,к нему топливный шланг присоединен
Ок а как его проверить?как я понимаю открыть кран и бенз не польется Правильно при снятом баке.
Lanius
#6 Сообщение Lanius »
он там скорее всего вакуумный пока мот не заведешь и карбы не начнут сасать,бензин не должен лится,проверить просто,снимаешь трубку,если течет-поломан,если нет-здоров)))))ну это если вакуумник,если стоит обычный кранник,то тут или закрыти не течет или открыт и течет))))
Лехич
#7 Сообщение Лехич »
LaniusДа вакумник я так и сдалал не тек. :-)
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
А за чего могут карбы течь из за иглы?Или есче из за чего нибудь?
JohnAl
На форуме: 19 Лет 27 дней
Мотоцикл: NC700XD
#8 Сообщение JohnAl »
Из-за игл, из-за уплотнений седла.
Но если кран не пропускает бензин, то это не оно. В карбах его не много и уровень не увеличился бы заметно.
(с) Мишель Монтень
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#9 Сообщение opavelo »
Бензин в масле может быть из-за вакумного крана, как работает тебе написали.
Или из-за запорных игл в поплавковых камерах карбюраторов или уплотениня их седл. У тебя их там 4. Даже из-за одной не держущей бензин, он стекает в цилинды и через поршневую попадает в масло, пока мот стоит. Возмможно поможет чистка карбов хорошая, но скорее всего надо ремкомплект и переберать.
По поводу антифриза, текущего из дренажного отверстия. Прогорела прокладка 99 процентов. Скорее всего он еще и в масло попадает. Сливай масло, все равно так ездить нельзя. Поставь масло отстоятся в прозрачную тару и смотри что где. Бензин будет сверху масла, антифриз на дне канистры под маслом. Прям триколор получится :rofl:
Лехич
#10 Сообщение Лехич »
opavelo писал(а):opavelo
пасибки за развернутый ответ.
Добавлено спустя 9 минут:
opavelo писал(а):рогорела прокладка 99 процентов.
Вот вопрос еше возник а где можно прокладку купить ГБЦ купить,много куда позвонил нет ни где >:-(
