Стремный звук с трансмиссии.
- Samurai_Jack
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 19 дней
- Род занятий: Инженер
Граждане, помогите советом.
Тревохит меня звук странный.
Звук такой... шаркающий, негромный, мягкий. Частота много меньше частоты вращения двигателя - поэтому я думаю на трансмиссию или ремень. Раздается только (!!!) когда двигатель тянет. Независимо от передачи и оборотов двигателя. Появляется как только чувствуется что двигатель "подхватил" лошадь и она идет уже не накатом.
Частоту звука я оценил бы в 3-10 Гц.
Что это может быть? Может сцепление пора менять?
У меня сейчас уровень масла ниже нормы - сейчас иду менять. Я так понимаю, вся механика моего двигателя в одной ванне купается - может это быть прямой или косвенной причиной звука?
P.S. И еще - как сильно должен быть натянут ремень?
- Samurai_Jack
Re: Стремный звук с трансмиссии.
После смены масла стало поспокойнее, потише, поровнее...
Но полностью звук все равно не ушел.
Будем думать...
Будем думать...
- Angstrem
- На форуме: 19 Лет 1 Месяц 18 дней
а если на скорости, но с выжатым сцеплением? сохраняется тот же звук?
Ветер в харю—Yahoo!ярю!
Mak$iM
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 23 дней
- Род занятий: адвокат
- Мотоцикл: CBR 600F4i;GSXR600 09; PitBike 200/160
ты где в текстилях живешь? можно сёдня на автозаводскую вместе сгонять: я узнаю, сколько ксенон будет стоить, ты - что у тя там гудит.
Алис дала номер вменяемых мастеров, седня буду им звонить и все узнавать.
- Samurai_Jack
Малой_Т, сегодня никак не получилось бы - в 6 утра свалил из города.
Angstrem, нет - звук только когда движок тянет. Если выжато сцепление или мотоцикл идет накатом (независимо от оборотов - даже на повышенных) - звука нет.
- Samurai_Jack
Все бы ничего, но у меня ремень ))
Впрочем - тоже стоит проверить... хотя на вид он совершенно целый.
Шкивы надо глянуть...
Последний раз редактировалось Samurai_Jack Вс июл 04, 2010 23:41, всего редактировалось 1 раз.
mika
- На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: скутерок Vespa
Жди когда вылезет наружу....я обычно так и делаю...
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Подшипнику хана....
Как вариант тому что на вторичном валу под ведущим барабаном ремня.. когда тяга есть то вал засчет люфта изношенного подшипника смещается.
Good riddance to bad rubbish
- Samurai_Jack
karmoran, спасибо большое!
Буду вывешивать зад и смотреть.
Как это можно диагностировать кроме этого шума?
Болтанка вала ведущего шкива должна наличествовать, или там люфты неощутимы?
Насколько это критично? Я этот шум заметил километров 500 назад. Не факт что он _появился_ - я мог просто раньше не обращать на него внимания. Насколько я могу судить, характер его за это время не изменился. Чем грозит помимо полной механической смерти подшипника со всеми вытекающими?
- Angstrem
вот мне тоже так кажется...karmoran писал(а):Подшипнику хана....
перебирать коробку, инспектировать подшипникиSamurai_Jack писал(а):Как это можно диагностировать кроме этого шума?
- karmoran
Покачай вал рукой.. Но незабывай что есть возможность износа как минимум одного другого из шести подшипников на валах.. Просто я привел как первый вариант подшипник на главной передаче как находящийся в самых плохих условиях -сильнее всего нагруженный и одной стороной выходящий на улицу - как правило он накрывается первыйSamurai_Jack писал(а):Болтанка вала ведущего шкива должна наличествовать
Никаких люфтов.. Конечно люфт микронный конечно присутствует как на любом подшипнике качения, но его увидешь только при замере стрелочным индикатором.. - от руки никакх люфтов недолжно быть.
В итоге произойдет разрушение сепаратора и частички сепаратора пойдут в масло насос (несмотря что там сетка стоит).. - а ему это не понравиться.. дальше через фильтр непройдут.. так что вкладыши и ЦПГ не задерет.. но задумываться о ремонте надо уже сейчас.Samurai_Jack писал(а):Чем грозит помимо полной механической смерти подшипника со всеми вытекающими?
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
ток что заметил.. Читай мануал. Может он у тя тупо при нагрузке провисает и начинает тереть? И дело только в этом? Провисать как цепь не должен. Если же наоборот - ремень перетянут, то факт убиваешь тот подшипник на вторичном валу. Хотя если звук среагировал на смену масла то скорее звук в нутрях.. тоесть подшипник.Samurai_Jack писал(а):P.S. И еще - как сильно должен быть натянут ремень?
- Samurai_Jack
Спасибо.
Склонен согласиться - сегодня из района выхода этого вала на улицу пара капель масла на землю упала.. Может быть масло идет через подразбитое уплотнение вала, а не через прокладку крышки как я думал ранее.
Ремень не провисает. Прогибается если рукой жмакнуть на него.
По мануалу для проверки натяжения надо пользовать спец инструмент, которого у меня, разумеется, нет.
Мне все же кажется что он перетянут, т.к. когда мотоцикл катится врукопашную он поскрипывает. В моем представлении такого быть не должно... =( Хотя...
Все же не могу с уверенностью сказать, среагировал ли именно этот звук на смену масла. Может и нет - может показалось на фоне мягче зазвучавшего горшка.
В любом случае спасибо. Буду думать как это делать самому или куда отдавать...
- Samurai_Jack
Вывесил заднее голесо, погонял на первой-второй.
Выявлено два источника шаркающих звуков:
1) заднее колесо.
2) по частоте звука на 100% убедиться не смог, но скорее всего именно ведущий шкив или его вал.
Со вторым будем разбираться позже.
По первому есть вопрос. Осматривая узел выявил у себя люфт ведомого шкива (деталь 1). Кинулся было затягивать гайки, которыми он притянут к крышке барабана (деталь 2), но они затянуты нормально и относительно друг друга эти детали неподвижны.
Зато люфтит сборка шкива 1 и детали 2 относительно втулки колеса 3.
4 - подшипник шкива (колесо висит при этом на двух собственных - на схеме видно).
Зависимость звука с колеса от тяги оценить не смог.
Такого люфта ведь быть не должно (край шкива в поперечном направлении люфтит на 1-2 мм), верно?
Как его лечить? По схеме не очень-то понятно (
1) заднее колесо.
Maikl
- На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 19 дней
- Род занятий: мото ремонт
- Мотоцикл: Vulkan 800
шаркающий звук может быть как вариант криво натянут ремень. Из-за этого слышен шаркающий звук.
