проводка и зажигание
Евгенище
- На форуме: 15 Лет 12 Месяцев
- Мотоцикл: Юпитер 5
помагите пожалуйсто ,я долго хотел мотоцикл наконецто купил его Юпитер 5 настроил зажигание и обнаружилась проблема , незарежается аккамулятор,неправильно подключены провода со щеток , помагите чем можите , зарание спасибо!
- АлкоРайдер
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 24 дней
- Род занятий: авиация
- Мотоцикл: Aprilia Caponord
Re: проводка и зажигание
Юпитер? Зверь-машина!! Отпиши подробно, что где не так подключено, а то как-то всё путано у тебя. Какое напряжение между массой и каждой из трёх фаз, идущих с генератора? Про щётки пишешь, у тебя там одной фазы нет что-ли?
пьём и писаем!!
- rus86
- Род занятий: Космическая отрасль
- Мотоцикл: Kawasaki SuperSherpa, Triumph Tiger 800
Проблема скорее всего в БПВ (под седлом на крыле прикручен): обычно от вибрации отваливается пайка диодов, и на плате регулятора тоже могло что-нибудь отвалиться. Еще часто от грязи и воды окисляется весь блок регулятора. Надо снять, почистить, пропаять. Если совсем дохлый - заменить. Т.к. генератор переменного тока нет разницы в подключении фазных проводов, про щетки не уверен, но вроде тоже полярность не важна.
- АлкоРайдер
От генератора полярности никакой нет, генератор даёт переменный ток. В общем надо последовательно всё смотреть, начиная от генератора. Есть ли все фазы, может одна пропала. Потом уже регулятор, есть ли что-то у него на выходе.
пьём и писаем!!
- rus86
С 3х фаз снимается переменное напряжение, а на щетки подается постоянка, БПВ во-первых выпрямляет переменку с фаз, во-вторых изменением постоянного напряжения на щетках регулирует намагниченность ротора, а соответственно и вырабатываемое напряжение (обратная связь). Но т.к. ротор вертится, то без разница как он намагничен.
- АлкоРайдер
Это я тебя не так понял, я говорил что в первую очередь посмотреть есть ли переменный ток на выходе генератора, раз у него заряд не идёт.
пьём и писаем!!
- rus86
Верно, действовать надо поэтапно, автор, проверяй переменку на фазах, а потом уже дальше действовать в зависимости от результатов.
По опыту скажу, что разболтавшийся БПВ все равно пропаять будет не лишним, т.к. с отходящими контактами зарядка то есть, то ее нет, толком не понятно, аккум заряжается, но не так как положено.
Евгенище
большое спасибо поробую
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
как можно быстро проверить заряжается аккамулятор или нет ?
- rus86
Евгенище Нужно измерить напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе. Должно быть 13-14в.
