Как поменять тормозную жидкость?
antono
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: V-ROD
На мотоцикле нужно поменять тормозную жидкость. Так как я не знаю что сейчас там залито, а залить нужно дот5 необходимо слить полностью старую и залить новую. Чем и как при этом промыть тормозную систему? Вроде бы советуют спиртом.
Если кто менял, опишите пожалуйста всю процедуру.
- Ksu-sunrise
- На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: VFR1200
Re: Как поменять тормозную жидкость?
Во-первых, что за транспортное средство, где dot4 не катит, а требуется исключительно dot5?
Меняется тормозуха путем прокачивания контура, доливая постепенно чистую(чтобы в систему не попадал воздух. Когда из нижнего штуцера пойдет чистая жидкость - все, готово.
FREEEEEEEEE!
- Шкет
- На форуме: 19 Лет 1 Месяц 23 дней
а слышал легенду, что HD тока в салонах обслуживаются...не правда что ли?((( вот так и рушится радужное детское видение жизни...
antono
- Мотоцикл: V-ROD
V-ROD 2003 года, в них дот5 льют.
Путем прокачивания не пойдет, так как я не знаю какая там сейчас залита. Если смешать дот4 и дот5, то появляются хлопья, поэтому чтобы не рисковать нужно слить старую, промыть и залить новую.
Моя дот5 в бутылке по цвету темно фиолетовая, в бачках что-то лимонадного цвета залито.
- Lanius
- На форуме: 17 Лет 1 Месяц 1 День
- Мотоцикл: FZ6-SA S2(уже 3-й) + YZ125
DOT4antono писал(а):в бачках что-то лимонадного цвета залито
тел. +7(926)238-64-66
- karmoran
- На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Ksu-sunrise, не пугай уж такKsu-sunrise писал(а):доливая постепенно чистую(чтобы в систему не попадал воздух.
По теме.. чтобы не перемешивать.. предлагаю слить всю нах.. и прокачать новой. если какието "хлопья" окажуться в заливном бачке - их удалить и прокачивать еще раз...
А главное смореть что на выходе вытекает..
Если Г.. то качаем далее.
Третьего не дано.
Good riddance to bad rubbish
antono
- Мотоцикл: V-ROD
Так не промывать после слива старой тормозухи? Может всетаки лучше промыть?По теме.. чтобы не перемешивать.. предлагаю слить всю нах.. и прокачать новой. если какието "хлопья" окажуться в заливном бачке - их удалить и прокачивать еще раз...
Третьего не дано.
- karmoran
Как промоешь то? И чем? Промоется тока прокачкой и тормозной жидкостью. Вот я и пишу - прокачивай пока никакой гадости не персанет идти. А чтоб меньше ее было слей то что залито сразу.
mika
- На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: скутерок Vespa
+1karmoran писал(а):Как промоешь то? И чем? Промоется тока прокачкой и тормозной жидкостью. Вот я и пишу - прокачивай пока никакой гадости не персанет идти. А чтоб меньше ее было слей то что залито сразу.
- Jonni
- На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 14 дней
- Род занятий: iPhone
- Мотоцикл: SRAD
Дунь в бачек компрессором, только большое давление не делай, ну или накрайняк сам туда дунь, потом как karmoran говорит прокачай и проблем не будет.antono писал(а):Так не промывать после слива старой тормозухи? Может всетаки лучше промыть?
/жизнь в движении/
- karmoran
Jonni, дуть толку нет - там клапан. Загоняет лишь то что черпнет при нажатии рычага...
antono
- Мотоцикл: V-ROD
http://avtonov.svoi.info/brfluid.htmНедостатки: DOT5 нельзя смешивать с DOT3 или DOT4. Большинство проблем с DOT5 возникает, вероятно, по причине смешивания с некоторым количеством других видов тормозной жидкости.
Не хотелось бы рисковать из-за смешивания даже небольшого остатка дот4. Сегодня был у автомастеров, думал подскажут, так они говорят что дот4 и дот5 смешиваются, так как у них одинаковая основа. Что-то передумал идти к таким мастерам.
- Сашок
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: VTX 1800C
Тебе же напИсали, слей старую, начни прокачку контура промывкой. После того как из прокачного штуцера пойдет промывка, слей ее, если покажется, что плохо промылось, повтори процедуру с промывкой еще раз. После этого заливаешь ДОТ5 и прокачиваешь контур. Если и так не пойдет, то едешь в Мск, на волоколамку в офф. сервис ХД и там тебе ее меняют.antono писал(а):Не хотелось бы рисковать из-за смешивания даже небольшого остатка дот4. Сегодня был у автомастеров, думал подскажут, так они говорят что дот4 и дот5 смешиваются, так как у них одинаковая основа. Что-то передумал идти к таким мастерам.
antono
- Мотоцикл: V-ROD
В качестве промывки что использовать, есть ли специальные жидкости или все таки можно спиртом?
