Как довезти мот ZZR 400 в салоне минивена?
На форуме: 16 Лет 29 дней
#1 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Планирую везти его в минивене. Салон - трансформер. В середине может устанавливаться 0-1-2-3 сидения. Выглядит так::
Идея следующая. Задний ряд вытащю совсем. Мот вертикально закачу между сидениями среднего ряда. Интересует следующие размеры:
1. От пола и самой верхней точки мота - подозреваю что это стекло или зеркала (кстати, можно ли по быстрому открутить стекло или зеркала?). Что бы знать - войдет ли он в проем задней двери по высоте и в салоне поместится ли от пола до потолка.
2. Ширина мота в самом широм месте где мотор. Это место как раз будет между сиденьями и мне нужно знать - войдет ли он между этими сиденьями.
3. Расстояние от самой задней точки мота до стекла фары. Мордой (точнее - поворотниками на ней) он будет упираться в спинки передних сидений.
Как то так.
Да, и принимаются рекомендации и идеи!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Чт сен 16, 2010 10:03, всего редактировалось 2 раза.
Godfather
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: BM200>CB400>VFR800A`06
Re: Как довезти мот ZZR 400 в салоне минивена?
#2 Сообщение Godfather »
В задаче на хватает двух исходных данных:
- что за мот? (у конкретной модели - дуги/слайдеры есть ли)
- что за минивен?
Ну и измерить хотя бы кого-нибудь!
Зеркала и стекло снимаются быстро.
Последний раз редактировалось Godfather Чт сен 16, 2010 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Мот - Кавасаки ZZR400
Минивен - Хюндай Тражет.
Минивен изнутри я сам померию, у меня не хватает размеров мота, за этим к вам и обратился.
Godfather
#4 Сообщение Godfather »
Габаритные размеры:
Длина: 2070 мм
Ширина: 695 мм
Высота: 1175 мм
Колесная база: 1430 мм
Высота по седлу: 780 мм
Сухая масса: 195 кг
А вот какие-то спец размеры - ширина пластика по движку и т.д. надо что б владельцы померили.
#5 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Да, справочные размеры я уже сам накопал.
Нужны именно специальны. Если кому не трудно - померьте свои зизеры!
Спасибо.
Борт 727
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 9 дней
#6 Сообщение Борт 727 »
Расчитывай,что тебе потребуется 2.20 пола.
Сидухи убирай все.
Байк ставишь и растягиваешь на ремнях.
MVMT
На форуме: 16 Лет
Род занятий: IT
Мотоцикл: yamaha trx
#7 Сообщение MVMT »
я думаю не влезет по высоте, но это так - визуально. У зизера самая высокая часть - ветровик.
У меня от задней двери до начала передних сидух - 210 см. Переднее колесо можно чуть вперед меж передних сидений пропустить. У меня плоть до торпеды между передними сидухами 25 см пустого пространства ровного со всем салоном пола.
Меду сиденьями среднего (это там, где самое толстое место тушки - мотор) ряда - 47 см свободного простратсва до уровня 40 см от пола. Выше - уже свободное пространство. Вот я думаю - влезет сюда вертикалььно тушка?
И от пола до края стекла и от пола до края переднего обтекателя со снятым стеклом и зеркалами - сколько может быть?
сергей ч
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Шпрот 72
#9 Сообщение сергей ч »
По длинне его можно поставить диагонально и везти даже без расстяжек,обложив со всех сторон.А по высоте могут возникнуть проблемы.Скорее всего затаскивать мот придётся под наклоном,как бы заваливая набок.Внутри должен встать на подножку.И трое людей понадобится,если ты не штангист конечно.
#10 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Будет трое - все ништангисты :-)
Я даже думал его тупо на левый бок положить и везти.
MVMT
На форуме: 16 Лет
Род занятий: IT
#11 Сообщение MVMT »
если лежа влезет можно и на боку везти, тут главное пластик не повредить и бензин заранее из бака слить не забыть
Парни - неужели ни у кого под рукой нет ни 400-ого ни 600-ого???
Померьте пожалуйста!!!
Шкет
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 7 дней
#13 Сообщение Шкет »
MVMT писал(а):если лежа влезет можно и на боку везти, тут главное пластик не повредить и бензин заранее из бака слить не забыть
а так же масло и антифриз, и умудриться не раздолбать пластик и крышку двигателя.
MVMT
На форуме: 16 Лет
Род занятий: IT
#14 Сообщение MVMT »
Масло то с антифризом с чего вдруг вытечь должны? Про пластик и крышку скажу так - если есть дуги (слайдеры), то вопроса вообще нет, в противном случае надо быть просто аккуратнее (хотя риск повредить пластик все равно есть).
Если постелить в два слоя туристические коврики "пенки" - ничего не покоцается и не раздолбается?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
А переднее колесо легко снимается?
...это если вдруг по высоте не будет влазить.
Кстати, никто не помери по ширине где мотор и высоте обтекателя без стекла?
