Загорается лампочка давления масла
lor
- На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: Пернатый
Всем привет!
Ситуация следующая: на моем байке (Diversion XJ900) после запуска и прогрева двигателя, далее после не продолжительного (примерно 500-1000м) движения по дороге, загорается лампочка давления масла. Горит она примерно 1-1,5 минуты, а потом тухнет. Оборты большие не даю, примерно 4-5 тыщ. Масло менял 2000км назад, до замены масла то же такая история была. Уровень масла в норме. Что это может быть?
"...смерть-стоит того, что бы жить, а любовь-стоит того, что бы ждать" (с) В. Цой
- Serg444
- На форуме: 16 Лет 7 Месяцев 20 дней
- Род занятий: водитель (личная охрана)
- Мотоцикл: YAMAHA FZS-600 '98 => SUZUKI GSX-R 600 K2
Re: Загорается лампочка давления масла
после остановок и начала движения, лампочка опять загорается на какое-то время ?
- Plantaciy
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 26 дней
- Род занятий: Работаю
- Мотоцикл: Honda X 11
нужно за место датчика мерить механическим манометром, так будет вернее всего, только для этого надо знать давление масло для твоего двигателя в прогретом состоянии
8-919-994-93-95
ISQ 5350333
ISQ 5350333
lor
нет, после того как она погасла, больше не загорается. Это происходит после длительной оставноки, т.е. например с утра, когда я выехал из гаража и вечером, после работы. Если в процессе движения была остановка не более 1 часа (больше не стоял), то она не загорается...Serg444 писал(а):после остановок и начала движения, лампочка опять загорается на какое-то время ?
попробую в мануале поискать такую информацию, хотя слабо верится, что она там будетPlantaciy писал(а):нужно за место датчика мерить механическим манометром, так будет вернее всего, только для этого надо знать давление масло для твоего двигателя в прогретом состоянии
- Lanius
- На форуме: 17 Лет 28 дней
- Мотоцикл: FZ6-SA S2(уже 3-й) + YZ125
lor у меня было,что то похожее,но загоралась при разгоне(не до отсечки
) после сброса газа тухла,уровень был в норме,но после долива до верхнего предела перестала загораться
тел. +7(926)238-64-66
- Каримыч
- На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: YAMAHA XJR1200
Не знаю как на твоём, на хыжыре это лампа не давления, а уровня масла.
У многих она, лампа, живёт своей жизнью при нормальном уровне и многие просто на неё забивают! Посмотри по мануалу от чего она срабатывает.
техника, она ЖИВАЯ!!!
- Били бонс
- На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 17 дней
марка масла? мошт тад 17 налил.вот оно и густеет при простое.
Либо заборник забит.
Дышу ветром, Живу дорогой…
lor
вот вот, что-то подобное и происходит :) раскручиваю его до 4-5 тыщ, потом сбрасываю и набираю заново и так несколько раз, после этого тухнет...Lanius писал(а):что то похожее,но загоралась при разгоне(не до отсечки ) после сброса газа тухла
уровень масла сейчас чуть выше середины, попробую долить. Спасибо за совет!!!!
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
уровень в норме, но посмотрю по мануалу, что она сигнализирует...Каримыч писал(а):на хыжыре это лампа не давления, а уровня масла
да, забыл написать..., залил Motul 5100, покупал в Байк Ленде (не реклама)Били бонс писал(а):марка масла? мошт тад 17 налил
- лёлик
- На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 22 дней
каримыч прав на ямахах нет лампы давления есть лампа уровня датчик которой постоянно глючит.просто забей или меняй датчикКаримыч писал(а):Не знаю как на твоём, на хыжыре это лампа не давления, а уровня масла.У многих она, лампа, живёт своей жизнью при нормальном уровне и многие просто на неё забивают! Посмотри по мануалу от чего она срабатывает.
111
dmch
- На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 18 дней
- Род занятий: Да так по разному
- Мотоцикл: YZF R-1
Примерно тож самое происходит на Ре1, при замене масла попросиллёлик писал(а):каримыч прав на ямахах нет лампы давления есть лампа уровня
ответ здесь пиводить не буду, так что забей и следи за маслом через окошкоPlantaciy писал(а):мерить механическим манометром
lor
dmch писал(а):ответ здесь пиводить не буду
значит не у меня одного так происходит, всем спасибо за советы и дельные предложения!!!!!
попробую долить масло до верхнего уровня, о результате отпишусь позже...
- Били бонс
Для начала проверь давление механическим манометром. Если давление в норме отключи просто лампу и следи в окошке за уровнем.
А вот доливать до верху не надо. Сальники все выдавит. 2\3 максимум ИМХО!
dmch
- Мотоцикл: YZF R-1
Самая фишка в том что вставлять механический манометр не куда, так как нет дачика давления, а дачик от которого загораеться лампочка находиться в поддоне. Так что на сервисе при просьбе проверить давление масла механическим датчиком у мну культурно так поинересовалиь "КУДЫ ЕГО ВОТКНУТЬ"Били бонс писал(а):Для начала проверь давление механическим манометром.
lor
посмотрел в мануале, все верно - это световой индикатор УРОВНЯ масла...., масло долил, завтра отпишусь...лёлик писал(а):каримыч прав на ямахах нет лампы давления есть лампа уровня
- pingWIN
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: ожидание
тоже самое. если крутил загоралось, долил масло, не горит, сальники не выдавило, правда и долил не особо много!
Жги резину, а не свою душу!
