Здравствуйте. Меня зовут Иван. Получил права, купил старенький, но бодрый Урал Соло. Прокатился, двигатель работал стабильно. При первом осмотре заводился не особо, но с установкой новых свечей зажигание пришло в норму.
Теперь о проблеме.
На следующий день двигатель отказался работать. Совсем.
Трижды сменил свечи (не затапливало, без нагара), последний раз - на горячие A8. Искра есть в обоих цилиндрах. Проверил патрубки - топливо идёт. В поплавковой камере правого цилиндра появилась утечка, но небольшая, бензин не скапливается. На всякий случай, несколько раз просушивал. Вал вращается, отчетливо слышно. Попытки предпринимаю с закрытым клапаном, следуя инструкции. Сам бензин залит новый, смесь обогащаю, приподнимая заслонку.
Помогите решить проблему, разумеется, не безвозмездно. Если требуется осмотр - мотоцикл стоит на Таганке. Благодарю всех, кто проявил интерес.
Задачка
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 26 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Re: Задачка
335574100Зайди на оппозит.ру и напиши там.
Вообще самый хороший совет - приведи в порядок всю систему питания от кранчика до карбов, выстави уровни в карбах и всё продуй.
Потом посмотри зажигание, чтобы если электронное то ничего небыло провёрнуто, а если кулачковое - чтобы был зазор на кулачках и не клинил опередитель.
Потом заводи... если вспышек не будет - ливани чуть бензина под свечи. Если снова не поможет - смотри зазоры на клапанах
