Не заводится! В чем проблема?
- Элисдонна
- На форуме: 21 Лет 19 дней
- Мотоцикл: SUZUKI SKYWAVE 400
Камрады! :-o)
В чем может быть загвоздка: стартер крутится, но моцик не заводится...
Свечи проверяли - с ними порядок. Что мне нужно проверить?
Убедительная просьба, ДАВАТЬ СОВЕТЫ ПО ДЕЛУ, а не под$$$$$@ть..
Заранее спасибо))
ЗЫ: Чем больше коменов - тем быстрее родится истина.
Заранее спасибо))
Лучший способ избавиться от искушения - поддаться ему (С) Оскар Уайльд
Acerbis
- На форуме: 21 Лет 1 Месяц 28 дней
- Род занятий: геодезия, землеустройство, проектирование
- Мотоцикл: Honda VFR800i
У меня после зимы так =))
А вообще, холодновато уже!
Так что, если наждеяться на лучшее:
-свчи в такую погоду 9-ка.
-аккумулятор заряди доверху, а лучше, на время кручения, найди автошный.
-почисть карбы (накройняк, если в лом и денег жалко на каждом карбюраторе есть сливной болт, находится в самом самом низу, не ошибешься... откручиваешь их, все и часть осевшего говна сливается)
-предохранители глянь
А вообще, ты его на левый бок не роняла?
Характер скверный. Женат =)
- Элисдонна
Acerbis,
"свчи в такую погоду 9-ка. " - ЧТО?!
"аккумулятор заряди доверху, а лучше, на время кручения, найди автошный" - и заряжали доверху, и на автошном кручу ))
"почисть карбы (накройняк, если в лом и денег жалко на каждом карбюраторе есть сливной болт, находится в самом самом низу, не ошибешься... откручиваешь их, все и часть осевшего говна сливается)" - болт? он на каждом свой? его полностью надо выкрутить?
"предохранители глянь" - какой? где? что я там должна увидеть?
"А вообще, ты его на левый бок не роняла?" - роняла )).
Acerbis
По NGK маркировка CR9EH-9
Да, на каждом карбе, так что отвертка нужна длинная. Перед процедурой закрой кран подачи топлива, хотя можешь оставить открытым таким образом их промыв.
Под байк тряпку какую кинь
А болтики до конца выкручивай.
Снимаешь хвост, там справа должна быть коробка, на ней написано FUSE... там цветные пластинки-предохранители. Вытаскиваешь их по очереди, смотришь нет ли перебитых, рваных по серединке.
Если есть - меняешь (набор оных в Кэмпе стоит 22 руой)
Еще несколько предохранителей есть вокруг реле-регулятора... как бы объяснить, такая круглая штука, от которой провада идут способом "налево пойдешь - коня потеряешь, напрао - жену поимеешь =).
Находится штука под баком, ближе к седлу. Там тоже надписи Fuse, но маленькие.
Про роняла - а не с этого ли все началось, просто если да, то возможно, немного сместился индуктивный датчик (то, что заменяет датчик холла на недорогих байках).
На сам реле-регулятор не похоже, хотя, может он не умер вообще, а глючит.
- Элисдонна
Acerbis,
Про свечи: т.е. их заменить по-твоему надо?
Про карбы: как долго ждать? пока все не выльется? или как?
Про предохранители: "снимаешь хвост" - круто! это как понимать? что снять-то нада?
Про роняла: нет, не с этого. после падения ездила нормально))
Acerbis
Если у тебя не 9-ка, а 8-ка, найди возможность заводить аппарат в помещении, где хотя бы градусов 10-12 есть, чтоб не было такого, что весь байк разобрали, а дело было в "теплых" свечах =)
По сливу я б так сделал: закрываешь кран, сливаешь все. Открываешь кран, ждешь секунды три, закрываешь кран.
Как у тебя хвост снимается я в душе не е"№у ибо Суперфуры у меня нет и никогда небыло и вряд ли когда-нибудь будет, разве что 1300 =)
Так, обычно стандартно.
Снимаешь седуху, хвост держится на двух болтах.
Крепится к раме через резиновые шайбы. Высвободив два болта со стороны ближе к баку просто тянешь в бок с каждой стороны, пластик должен выти из пазов..
А вообще, мадам если хотите этим заниматься сама - курите мануал
либо он заказывается в Автоуниверсале, родной, но стоит 50 евро
либо покупается русский напритмер, в южном порту
Либо качается отсюда:
<noindex><noindex><noindex><a href="http://cb-1.ru/docs/rusmanual.htm" target="_blank">http://cb-1.ru/docs/rusmanual.htm</a></ ... ></noindex>
Удачи.
Удачи.
