Приводим в порядок CB400
Roadrunner
На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 5 дней
Род занятий: связь, проектирование
Мотоцикл: CB750, G650GS, М62
#1 Сообщение Roadrunner »
Друг прикупил себе эту приятную лисапедку, вот теперь появилось несколько вопросов:
- подтекает тормозуха из заднего тормозного цилиндра, в стыке с шлангом. Как это вылечить? Предыдущий хозяин сказал, что возможно подложить медную шайбу. Или это не панацея и надо менять сам цилиндр?
- рычаг подсоса на руле немного заедает. дело, похоже, в тросе. Менять или просто попробовать пролить WD-40 и как лучше это сделать?
Сорри за тупые вопросы, джапами никогда ранее не занимался.
Avix
На форуме: 16 Лет 3 дней
Род занятий: Фотограф
Мотоцикл: Honda CBF1000'12
Re: Приводим в порядок CB400
#2 Сообщение Avix »
CB400 и подсос на руле? Я либо чего-то не знаю, либо это не CB400 .... на сибихе подсос рядом с карбом.
Roadrunner
#3 Сообщение Roadrunner »
Avix, рычажок на левом пульте, вращается по оси руля. надпись на пульте гласит Choke. или я что-то не понимаю?
P.S. сорри, оговорился - это воздушная заслонка.
Makaroff
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 2 дней
#4 Сообщение Makaroff »
Roadrunner писал(а):воздушная заслонка.
Воздушная заслонка, это не есть "поцсос"?
paruka
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: honda cb 400 sfv (продал)
#5 Сообщение paruka »
На старых фурах вроде так, до втека если не ошибаюсь
В Москве пробки настолько суровы, что образуют подпробки из мотоциклистов между полос..
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#6 Сообщение SaSh'ok »
Трос снять, промыть и промазать жидким маслом под давлением.
Про суппорт - если течёт по болту, то разболтить, купить в автозапах 2 медных шайбы, и согласно мануалу собрать. Если же течёт в месте заделки шланга в наконечник, то шланг менять.
Roadrunner
#7 Сообщение Roadrunner »
Makaroff, по ходу, нет))
paruka, да, по докам 1996 год. без втыка.
SaSh'ok, а как давление создать? На оппозитах жиденького масла на трос капал и давал повисеть на стенке пару дней с доливом.
Течет по болту. Значит, будем лечить шайбами.
Спасибо! :good:
Мотоцикл: Joker 90
#8 Сообщение SaSh'ok »
Roadrunner Это ж просто. Подбираем кусок шланга, чтобы одевался туго на оболочку троса, льём в шланг масло, аставляем нипель от безкамерной шины и дуем компрессором. Трос промазывается мгновенно, не надо ничего вешать и ждать.
По поводу шланга. Система такая. Болт-медная шайба-фиттинг шланга-шайба-суппорт. И затянуть получше. Шайбы перед использованием погреть зажигалкой и дать остыть, чтобы мягче были. Ну и естественно потом прокачать магистраль.
Roadrunner
#9 Сообщение Roadrunner »
SaSh'ok, спасибо огромное за дельные советы! :good:
И чего я раньше с тросами так мучился, если нормально смазать оказалось проще простого)))
