нет искры на honda vfr 400 nc 24
death_
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 18 дней
Пропала искра!
Не поступает "масса" на катушки, только плюс идёт. (всё подключено)
В чем проблема может быть?
- Step_
Re: нет искры на honda vfr 400 nc 24
а как ты это определил? если память не изменяет, там с каждой катушки один провод в мозги уходит, а второй в кнопку красную(на +12В). Прозванивай провода к мозгам и проверяй контакты.....(сомневаюсь что мозг сдох)
death_
Ну так мы мультиметром прозванивали!!
Плюс приходил, минуса нету!
- Step_
земля через мозг включается когда надо искру зажигать. прозванивали провод от катушки до мозга? в крайнем случае можешь на провод земли повесить лампочку небольшую и ее на +12. если она будет загораться когда крутишь стартером то ищи проблему в другом месте.
death_
Дак, о том и речь!
Плюс на катухах есть, а минуса нету!
С этого и решили, что мозг погорел!
Добавлено спустя 1 час 6 минут 25 секунд:
А на 24 НС какие мозги подойдут?
от 21\30 НСа подойдут?
- Step_
ну ты попробуй с лампочкой. там же импульсы включения земли очень кратковременные, цифровой может не уловить, хотя пищалка обычно довольно шустрая у него....
в крайнем случае, если умеешь, можно и мозг разобрать, поглядеть транзисторы выходные...
у тебя мот где стоит? заполни личку)
- Step_
Блин, ну я же говорю лампочкой.... чтоб меньше гемороиться кинь ее прямо на провод от катушки, который не на +12 В идет.
Если не получится то можно попросить у кого-нить мозги для теста
death_
Дак а смысл какой от лампочки?
Если я так же на свечу смотрю, и вижу, что искры нету.
И лампочка не загорится!
А ещё вопрос, а датчик хола как прозвонить, как узнать?
Кто наверняка знает его правильные показания на нс 24
- Step_
у тебя может быть катушка пробита, может просто контакт плохой быть.
про датчик я читал где-то, вот что первое в поиске вылезло
death_
Да катушка не пробита.
Искрят катушки, если минус напрямую кинуть. Я же писал.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
за датчик хола спс. завтра попробую..
да писец. проблема возникла...
- Step_
ну про кинуть напрямую ты не писал))) если нету проблем в проводе от мозгов до катушки то да, остается или мозг или датчик
death_
а может ещё подскажешь:
1. как прозвонить мозги на выходе?
2. все катушки на одном проводе что ли висят? потому что на всех нету искры.
p.s. да щас норм электрик посмотрел мозги. говорит в идеальном состоянии схема, говорит мол что видно было бы, если бы погорела.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
у меня ещё мот стоит 15км от города. я туда припотел уже ездить, каждый день )
- Step_
Ну мозги в таком положении кроме как лампочкой ты не проверишь (если брать контакт от самого разъема мозгов), но она тебе не нравится, я понял
я бы на твоем месте прозвонил еще провод от катушки до мозга, может перебило где-нить...
вообще, так как у тебя 4 горшка, то должно быть две катушки, два провода... у меня по схеме идет два отдельных провода до них, из двух коннекторов мозга.
найди в инете схему выфера, должна быть! ну и датчик тоже попутно. плюс всякие там датчики нейтрали, подножки и т.д.
у меня мот тоже не близко, на другом конце Москвы, в 50 метрах от МКАДа, 1.2часа в одну сторону ездить, но ниче, почти каждые выходные езжу всякую мелочь доделывать
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
просто странно что они одновременно две не хотят работать... тут, в большей вероятности, проблема в штуке их объединяющей - мозгах, а мозги уже могут не включать катушки по нескольким причинам: 1. сгорел 2. что-то блокирует(датчики) 3. не все что нужно для мозга, приходит.
и, кстати, транзистор не всегда сгорает с хлопком с гарью и т.д....бывает и тихо, спокойно...
death_
ну вот. я о том же. искры нету на всех 4-ёх катухах. маловероятно что замкнуло сразу обе магистрали эти...
