а Англицки кто нить шпрехает ?
gashek
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: Yamaha fazer 1000
#1 Сообщение gashek »
Нужно разжевать коды ошибок :1,2,8,9,34,35 и на первом листе шапку , хотя бы вкратце..
dogfighter
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 2 дней
Род занятий: CAD-дизайнер
Re: а Англицки кто нить шпрехает ?
#2 Сообщение dogfighter »
как быстро надо перевести?
gashek
#3 Сообщение gashek »
в идеале к завтрашнему дню , но как получится так и будет , пиво с меня..
roms
сНежный ДикОбраз
На форуме: 22 Лет 4 Месяцев 25 дней
Род занятий: мотоинстркутор
Мотоцикл: ТДМ 850(3), микроб 4х4 mazda frehdi
#4 Сообщение roms »
Санрайс хороше шпрехает.. но ей сенни не до этого наверно)))))))))))
куча людей начали с мегакубатур,спортов и счастливо ездят.В разы больше,кто жестоко пожалел об этом
dogfighter
#5 Сообщение dogfighter »
к завтра не получиться у меня договор висит 65 страниц, вот 10го смогу, если кто раньше сможет...
gashek
#6 Сообщение gashek »
ну и на том спасибо..глядишь кто другой поможет .. ))
Meskalito
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев
Род занятий: Подводный охотник со стажем. Занимаюсь продажей снаряжения для подводной охоты и дайвинга.
Мотоцикл: Suzuki Bandit 250 продан. Bandit 750
#7 Сообщение Meskalito »
Не поленись товарищь. Перепечатай или скопируй текст в почту mail.ru и нажми перевести с англ.на рус. Вот и вся беда. Английский-технический это уже не разговорный а куда сложнее.
Stas467
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 29 дней
#8 Сообщение Stas467 »
Тебе ошибку насколько надо разжевать? То что TP sensor датчик положения дросселя, или что с ним делать тоже? Типа проверить соединительные контакты, если нормально - датчик неисправен?
Norman
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 17 дней
Род занятий: GAZPROM UGS
Мотоцикл: Suzuki DL-650
#9 Сообщение Norman »
Жди дружище... Уж шапку точно переведу ;-) Дай часок.
Не стоит ломать то, что ломать не стоит (R)
Выше скорость - меньше ям - much more problems слесарям
gashek
#10 Сообщение gashek »
что с ним делать , тоже надо.
Jackill
На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Aprilia 6.5
#11 Сообщение Jackill »
шапка
кратко
система показывает неисправности миганием лампы свечение 1.3с равнозначно 10 бликам напр горит 1.3с и потом два блика равно 12 бликам
если ошибок несколько , блок сначала показывает младшие по номеру
1 плохой контакт с МАП сенсором (датчик массового расхода в виде датчика давления)
чекать проводку и т.п.
2 проблема с характеристиков МАП сенсора (скорее внутренняя проблема, чекать соединение с воздушной трубкой или замена)
8 проблема соединение с датчиком заслонки
9 IAT (датчик температуры воздуха) проблема с контактом
34 проблема с потенциометром датчика системы регулировки выхлопного клапана (регулировка выхлопа)
35 тоже самое но с приводом системы (заслонка в выхлопе)
Последний раз редактировалось Jackill Пн мар 07, 2011 22:43, всего редактировалось 1 раз.
настраиваю ... примусы
Stas467
#12 Сообщение Stas467 »
1. Неисправность цепи Датчика Абсолютного давления. Проверить контакты, цепь датчика или неисправный датчик. Двигатель при этом работает нормально
Alis
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 1 День
#13 Сообщение Alis »
Олег, если еще актуально, позже сыну покажу, думаю, что он сможет..
важно, не чтобы помнили, если тебя не станет, а что бы был кто-то, кто сможет терпеть твою боль...
Stas467
#14 Сообщение Stas467 »
2/ Неверные показания датчика абсолютного давления. Проверить подсос воздуха или неисправен датчик
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Jackill писал(а):9 IAT (датчик температуры воздуха) проблема с контактом
Датчик температуры входящего воздуха (всасываемого)
Serz
На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: KTM 620
#15 Сообщение Serz »
если по блинкам считать то
1. не исправность МАР датчика. пропал или плохой контакт МАР датчика. замыкание на проводе датчика. датчик помер. двиг работает нормально. читай главу 6-15
2. таже проблема, но может быть из за вакумного шланга
8. проблема с ТР датчиком. варианты проблемы такиеже как в 1п. симптом: плохо реагирует на резкую работу газом. смотри главу 6-19
9. проблема с IAT датчиком. тоже самое что и 1,8 пункт: плохой контакт, замыкание, датчик помер. двиг работает без симптомов.(симулирует темп 25 градусов). глава 6-17
34. проблема с EGVC POT(потенциометр) причина: помер сервопривод. мотор работает нормально. глава 6-28
35. проблема с EGVC сервоприводом. сервопривод заклинил или закрылся. двиг работает нормально. глава 6-30
как то так
во блин, пока печатал уже все перевели
