Помогите предположить че болит ПО ЗВУКУ (ссылка внутри)
Sevan
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев
Мотоцикл: 1690 см3
#1 Сообщение Sevan »
есть звук (записал вчера) работы двигателя. С радостью даю ссылочку на звуковой файл http://files.mail.ru/WW42AV. Там все отчетливо слышно!
JohnAl
На форуме: 19 Лет 27 дней
Мотоцикл: NC700XD
Re: Помогите предположить че болит ПО ЗВУКУ (ссылка внутри)
#2 Сообщение JohnAl »
Я п сказал, что болтается один из поршней в цилиндре. На авто было очень похожее после перегрева. Поршень разжало, чуть задрало юбку, стесало тефлон и вот с таким же звуком он бился потом об стенки.
Ты палочку деревянную приложи к ГБЦ, блоку, послушай каждый цилиндр в отдельности.
С цепью-то вопрос решил? Там натяжитель есть, но выдвинут на полную или что?
(с) Мишель Монтень
Sevan
Мотоцикл: 1690 см3
#3 Сообщение Sevan »
не, не разбирал еще. в субботу буду
alexdo
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 11 дней
Род занятий: инженер
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC
#4 Сообщение alexdo »
Предположу, что открутились болты, крепящие выхлопные патрубки к двигуну. У меня был цокающий звук, и я грешил на клапана, а потом вычитал про патрубки, подтянул и стало всё ок! :ok:
Да, чуть не забыл, подтягивать их нужно с определенным усилием. На моем, например, это 27 Н*м.
Kawasaki ZR-7 '99=> Suzuki Bandit1200 '01=>Suzuki V-Strom1000 '06=> Suzuki Djebel250XC '07
Sevan
Мотоцикл: 1690 см3
#5 Сообщение Sevan »
возможно! я год назад снял глушаки вообще чтобы послушать как будет без них работать)))))) помню что обратил внимание окромя прочего грохоту и шуму на ЛЯЗГАЮЩИЙ цикличный звук (очень напоминающий этот)..... Прикрутил все на место очень коряво (не удобно прикручивать маленьким шестигранником ТРУДНЫЕ находящиеся в жопе болты).... Включил - вроде все стало как было)))) и успокоился... Вот будет прикол если просто тупо глушак открутился)))))))))))))))
alexdo
#6 Сообщение alexdo »
У моего так это просто балячка: сами по себе потихоньку откручиваются.
Sevan
Мотоцикл: 1690 см3
#7 Сообщение Sevan »
нифига((((( оказалось что не выхлоп(((((
Андрей Князь
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 23 дней
#8 Сообщение Андрей Князь »
Выхлоп снимать не нужно, можно просто тряпку засунуть в глушак! На натяжитель похоже!
Sevan
Мотоцикл: 1690 см3
#9 Сообщение Sevan »
эээээххххх буду в субботу делать страшное! Надеюсь до натяжителя можно добраться без снятия движка! Хотябы до цепи, чтобы проверить КАК она натянута
#10 Сообщение evil_laugh »
На жигулях так цепь ГРМ стучит. Поршни стучат со звонким металлическим стуком а-ля колокольный звон, и то обычно на холодную. Здесь, судя по всему, мотик на горячую завели
JohnAl
Мотоцикл: NC700XD
#11 Сообщение JohnAl »
Неа, задранный поршень стучит и на прогретом. Только при сбросе газа, без нагрузки, стук пропадает. Тут похоже. Цепь шумит немного не так, на бандосе было. Хотя, конечно, знаю звук только для 4 рядника.
(с) Мишель Монтень
Sevan
Мотоцикл: 1690 см3
#12 Сообщение Sevan »
я залез вчера в клапана, поиграл с ними и появился звук клапанов :bye-bye: Отчетливый тикающий, цок-цок-цок звук клапанов! он ДРУГОЙ, плоский, сухой и гораздо быстрее чем другой. Тоесть теперь 2 звука! клапанный и ЛЯЗГАЮЩИЙ.... Всетаки скорее всего ЦЕПНОЙ. Они идут в разных не пересекающихся тональностях! цепь которая ходит 150 тыщ не может испориться за 22 даже если ее гонять на максимуме все эти 22 тыщи... По этому остается одно - натяжитель! а там можно либо поставить новую пружину (подобрать какуюнить), либо разогнуть (нарастить) лапку, которой он нажимает. и все! если лязганье уйдет - регулировать клапана и радоваться! Если бы был вал - звук был бы всеравно клапанный... Сам то он не может лязгать! Так что сдается мне это НЕ КЛАПАНА! Пугает что лязгающий звук цикличный и ускоряется вместе с газом... Он медленнее клапанного... Тоесть вроде как на несколько цик-цик-цик приходится один ЛЯЗГ... Такое ощущение, что на цепи чтото обо чтото задевает или ударяет именно в одном месте..... будто болтается одна планка из звена и долбает каждый круг о какоето препятствие. вопщем надо снять крышку боковую и посмотреть натяжение цепи... если оно нормальное - прокрутить ее несколько кругов, чтобы посмтортеть все ли с ней впорядке... если все ништяк - я впаду в депрессию! ибо хер знает че с этим долбаным пепелацем!
JohnAl
Мотоцикл: NC700XD
#13 Сообщение JohnAl »
Откуда инфа про 150 и про пробег тока 22?
Эти цепочки больше 60-80 не ходят если что.
Натяжитель, если он с "часовой" пружиной никак не отремонтировать. Но можно заменить на нормальный с обычной цилиндрической пружиной и планкой-трещеткой.
(с) Мишель Монтень
