kawasaki zzr 400 93 года не заводится.Что делать?
urok
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: kawasaki zzr 400
#1 Сообщение urok »
Доброго времени суток. Прикупил мот,вчера забрал,распаковал и сразу начал заводить!Мот завелся отлично прогрелся все без проблем.В течение дня заводился не один раз, все ровно было и работал устойчиво. Утром завелся хорошо, на подсосе проработал примерно 3 минуты и заглох и не захотел больше заводиться.Снял бак вынул свечи почистил просушил поставил все назад, не работает.Подумал проблема с краном на баке который, в приемный шланг через клизму дунул топлива,и о чудо ,он завелся.подсоеденил бак наместо проблема повторилась.Начал проверять кран на баке ставлю на ON продувается ставлю на резерв тоже дуется и на off ставлю плохо но проходит воздух.фильтр проверил, трубки продул и проверил.Не могу понять причину.Помогите разобраться.Шлите прям сейчас, а то не усну.Спасибо
raizor
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 3 дней
Род занятий: Ученик невского машиностроительного техникума)
Мотоцикл: KAWASAKI ER-5-------Yamaha Drag Star XVS 650 ------ HONDA CBR 1100XX
Re: kawasaki zzr 400 93 года не заводится.Что делать?
#2 Сообщение raizor »
Бензин есть?
Душа хочет скорости и станта, мозг безопасности, попа удобств! Теперь скажите кто из них важнее?
urok
#3 Сообщение urok »
raizor писал(а):Бензин есть?
Обижаешь, конечно есть.
Сергей Ф
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: FJR
#4 Сообщение Сергей Ф »
urok писал(а):Обижаешь, конечно есть.
видимо мало бензина-то ;-)
zaez
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#5 Сообщение zaez »
красная кнопочка на правом пульте в каком положении?))
скорее всего топливный фильтр забился.либо насос топливный-от старости контакты обгорают на нем,надо попробывать включить его напрямую.
ай да я ))
urok
#6 Сообщение urok »
zaez писал(а):скорее всего топливный фильтр забился[/quot
фильтр проверял все в норме.За контакты спасибо завтра гляну.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Сергей Ф писал(а):видимо мало бензина-то
Бак полный.
zaez
#7 Сообщение zaez »
контакты внутри насоса-там прерыватель,типа как в жигулях на зажигании. чистить их ооочень мелкой наждачкой-иначе обгорят в момент. ну и сам разъем тож надо посмотреть.
ай да я ))
urok
#8 Сообщение urok »
zaez писал(а):контакты внутри насоса-там прерыватель,типа как в жигулях на зажигании. чистить их ооочень мелкой наждачкой-иначе обгорят в момент. ну и сам разъем тож надо посмотреть.
спасибо.А это уже встречалась такая проблема?
Алексей, СПб
Вольный каменщик
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 2 дней
#9 Сообщение Алексей, СПб »
urok прошу вас заполнить графу ИМЯ в соответствии с правилами форума
zaez
#10 Сообщение zaez »
да.у меня такой же насос.ща еще и запасной лежит-но как-то почистил как следует и проблема давно не всплывает.лучше всего снять и проверить-качает мощно.в движении скорая весть о чистке проявляется в виде подергиваний при разгоне,не раскручивается двиг выше каких-нибудь оборотов или выше определенной скорости. насос по сути представляет из себя мембранный-как на жигулях,но с приводом от соленоида.прерыватель,который заставляет соленоид совержать возвратно-поступательные движения,и обгорает.бывает резко,бывает постепенно.
ай да я ))
urok
#11 Сообщение urok »
zaez писал(а):.лучше всего снять и проверить-качает мощно
как проверить его по правильному?
Matrosskin
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: Yamaha FZS1000, FZ16, Slider, Kawa D-tracker125
#12 Сообщение Matrosskin »
1. подача топлива
2. искра
А вообще, как-то раз была у меня такая история.... купил мот. Когда перегоняли и ехали за деньгами, вдруг пропал хозяин на нем:)) Типа на заправку заезжал, но уж больно долго.... насторожило меня это, но желание купить пересилило. Короче, деньги отданы, продавец ушел. Первая поездка, больше 8000об не набирает, точнее как-то словно троит или карб засорен.... ну короче на след утро он не завелся - померили - компрессия 5-6.
В общем в баке был не совсем бензин (по ходу подмешали эфир), т.к. когда приехал смотреть, мот завелся с полоборота, и ведь видел сизый дымок из трубы, но так хотелось купить....
Кому Yamaha FZ16? Недорого!
urok
#13 Сообщение urok »
zaez писал(а):у меня такой же насос.ща еще и запасной лежит-но как-то почистил как следует и проблема давно не всплывает
А вы полностью разбирали бензонасос или только до контактов добирались?Я сегодня разбирал чистил контакты, но дело в том что его заклинило сам вал.есть ли смысл его разбирать целиком?Вы говорили что у вас есть запасной бензонасос,вы его случайно не продаете?Спасибо.
