Осталась резьба свечи в двигателе
DimaDar
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 9 дней
Род занятий: Мотоциклист)
Мотоцикл: zzr 400'93=}zx9r'99
#1 Сообщение DimaDar »
Столкнулся с токой проблемой, осталась часть свечи в цилиндре. Почитав тему на зизер форуме, что надо ЭКСТРАКТОР покупать. Но он короткий, как его удлинить? Что сделать что бы стружка в двигатель не попала?
Serg444
На форуме: 16 Лет 7 Месяцев 20 дней
Re: Осталась резьба свечи в двигателе
#2 Сообщение Serg444 »
DimaDar,
снимать головку !
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#3 Сообщение karmoran »
ГБЦ снимать полюбому.
Добавлено спустя 18 секунд:
Serg444 писал(а):DimaDar,
снимать головку !
опередил ;-)
Good riddance to bad rubbish
DimaDar
#4 Сообщение DimaDar »
Обязательно снимать? Экстрактор не поможет?
karmoran
#5 Сообщение karmoran »
DimaDar писал(а):Обязательно снимать? Экстрактор не поможет?
Поможет.. На практике и напильник забивали и выкручивали, а потом пылесосом стружку отсасывыли.. но гарантии что все буит Ок, пиисят на пиисят. Оно тебе надо?
DimaDar
#6 Сообщение DimaDar »
Мне советовали экстрактор намазать литолом, тогда стружка к нему прилипнет. А если голову снимать, то это надо болты заказывать, прокладку.. :-(
karmoran
#7 Сообщение karmoran »
DimaDar писал(а):Мне советовали экстрактор намазать литолом, тогда стружка к нему прилипнет. А если голову снимать, то это надо болты заказывать, прокладку.. :-(
Гарантии что вся стружка на литол приклеиться тоже дают? :smile9:
Прокладку по хорошему надо новую, хотя и на старую ставят.. ну тут тоже как повезет.
Болты старые оставить можно. Им ничо не будет. Динамиком затянуть по мануалу и все.
DimaDar
#8 Сообщение DimaDar »
Динмика нет, там сейчас не прокладка, а герметик, если снимать то только клапанную крышку?
Роман_wl
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 28 дней
Род занятий: Раздолбай широкого профиля
Мотоцикл: Попугайчик XX
#9 Сообщение Роман_wl »
Трехгранный напильник поможет... у мя друг был в подобной ситуации(хаябуса(оч глубокие колодцы))..
кароче просовываешь напильник в резьбу посильнее(можно киянкой подстучать) и вращяешь..должно выкрутиться!
на прошлой неделе выкрутили минут за 5...
Последний раз редактировалось Роман_wl Пн апр 18, 2011 10:22, всего редактировалось 2 раза.
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.
karmoran
#10 Сообщение karmoran »
DimaDar писал(а):Динмика нет, там сейчас не прокладка, а герметик, если снимать то только клапанную крышку?
да разговор про прокладку под ГБЦ.
Снимать ГБЦ надо а не клаппаную крышку.
Шкет
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 21 дней
#11 Сообщение Шкет »
если снимат голову, не обязательно прокладку новую. Старая красится из баллончика обычной краской в три слоя, держит нормально.
DimaDar
#12 Сообщение DimaDar »
Черт, голову снимать очень не хочется :(
Роман_wl
#13 Сообщение Роман_wl »
DimaDar
Почитай моё сообщение выше...
выкрутили за 5 минут... ребята механики...
да и хаябуса была своя...
DimaDar
#14 Сообщение DimaDar »
Ответил в ЛС
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: SG 200 GY-2 +еще
#15 Сообщение 200 »
Снимать не стоит, можно выкручивать по - разному, высврливать итд. Стружку выдуваю компрессором 6 атм через трубочку в отверстие свечи. Литолом не мажу, прилипает только к стенкам потом. Еще можно в цилиндр бензина и продуть компрессором, если на масло налипли опилки.
ЭКСТРАКТОР можно из сломанного метчика, заточить как трехгранный штык. Из напильника - очень хрупкий. И крутить не за что взяться. Удлиннитель - подобрать насадку из набора головок, например. Или сваркой.
Короче, много чего можно. если это первый в жизни подобный опыт то может обратьться к слесарю?
