Масло из слайдера!?
- Gummy-Maci
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Suzuki SV650 -> HD-FXDL103
Масло из слайдера!?
Дано: сегодня очень аккуратно уложил мот на левый бок (стоя не успел поймать). Именно уложил, а не грохнул, тихо так, с пыхтением. Еще в процессе укладки вырубил движок. Поднял, завел, поехал. Приехал на стоянку, поставил на подножку. Через минут 5 под мотом - небольшая лужа масла. Инспекция показала, что течет из левого слайдера!
Вопрос: как из слайдера может масло течь?
P.S. Вопрос наверное, больше к Сашку, т.к. он видел мот.
- Gummy-Maci
Re: Масло из слайдера!?
Андрей, ну ясен пень, что не я его туда залил. Вопрос, как оно вообще там оказаться могло. Слайдер установлен на болт, который между цилиндрами двигатель к раме крепит. откуда там масло то?proPEKTOP писал(а):С обратной стороны попало масло. Со стороны движка.
@dave.opc Тупые комменты оставь в болтанке.
- proPEKTOP
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 8 дней
- Род занятий: предпринимаю предпринимательство
- Мотоцикл: GL1800'12/CBR1100xx/DRZ400SM/КТМ1190
Из движка капнуло на слайдер через где-нить)) если стоит и не капает ничего нина оборотах, нина холостых, предлагаю помыть лайдер и забить. У эндурок при падении то масло, то бензин хлещет)) ниче)
мотодонор x7
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
мля.. он видел, а ты сейчас не видишь? ппц..Gummy-Maci писал(а):P.S. Вопрос наверное, больше к Сашку, т.к. он видел мот.
Good riddance to bad rubbish
- Gummy-Maci
Проблема в том, что там через сам болт сечет. Слайдер изнутри в масле весь. Тряпкой протер, через 10 мин опять собралось. Совсем чуток, но все же. Весь движок сухой. Масла на поверхностях нигде нет. Уровень F. Масло только 1000км прошло, даже не пачкается.proPEKTOP писал(а):Из движка капнуло на слайдер через где-нить)) если стоит и не капает ничего нина оборотах, нина холостых, предлагаю помыть лайдер и забить. У эндурок при падении то масло, то бензин хлещет)) ниче)
Ладно, чувствуется надо к Борту ехать. Сашок, авось, разберется.
- karmoran
аргон те нужен.. ... аргон.Gummy-Maci писал(а):Ладно, чувствуется надо к Борту ехать. Сашок, авось, разберется.
- dave.opc
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: XJ6 Diversion ABS
ну а я что написал выше, а он меня не слушает!Gummy-Maci писал(а):Слайдер изнутри в масле весь.
- Gummy-Maci
karmoranКакой, нах, аргон? Что варить то?
- karmoran
А у тя верхнее крепление двигателя где ось слайдера стоит. через бошку же проходит?Gummy-Maci писал(а):karmoranКакой, нах, аргон? Что варить то?
- Klepa
- На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 23 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: Карпаты 2
Я так прикинул, нужно осмотреть блок цилиндров (там походу к блоку переднее крепление) на предмет трещины в том месте, где болт этот вкручен, который слайдер крепит. Тогда на работающем двигателе посмотри, капает? Если нет, то может из колодца свечного вытекло, тока не знаю, бывает так на свшке (такой ведь моц?), на некоторых, знаю, набирается в колодцы из-за прокладки фиговой. Ну это так навскидку, типа как воду через телевизор заряжать
Давай информации больше...
Делай, как надо и будь, что будет...
- Gummy-Maci
Похоже на то. Но я всегда считал, что соединения герметичны должны быть, а тем более крепление, оно вообще не должно в двигатель открываться.karmoran писал(а):А у тя верхнее крепление двигателя где ось слайдера стоит. через бошку же проходит?
Klepaговорю же, весь двиг сухой. нигде не течет. только из слайдера.
- karmoran
да я тоже так думаю что само отверстие не в полость головки заходит.. но .. смею предположить что образовалась терщина у основания.. и стекает по оси крепления. . Смотреть надо вообщем.Gummy-Maci писал(а):Похоже на то. Но я всегда считал, что соединения герметичны должны быть, а тем более крепление, оно вообще не должно в двигатель открываться.
