глохнет honda CR125R
рена
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: хона
#1 Сообщение рена »
После разогрева или непродолжетельной езды глохнет мот, если постоять с заглушенным двигателем он опять заводится но глохнет. Парни что за хрень и че надо делать?
Vityusha87
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 14 дней
Род занятий: учёба, работа, активный отдых и всего по многу!
Мотоцикл: ZiD200; Yamaha Zeal 250; Sagitta SNS 250 Jedi
Re: глохнет honda CR125R
#2 Сообщение Vityusha87 »
смотреть надо конечно! так по словам твоим симпотомы не понять!
CR-ка хороший мот. возможно дело в подачи топлива а именно карбюратор! После долгого простоя и темболее уж зимой нужно сделать ТО - где чё поменять и заменить, а карбюратор уж точно почистить!
рена
Мотоцикл: хона
#3 Сообщение рена »
Карбюратор прочистил, свечу поменял, но все равно глохнет после непродолжительной езды. Может дело в коммутаторе?
dare_demon
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 21 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Honda CBR1100XX
#4 Сообщение dare_demon »
Распиши подробней как именно глохнет. %-)
Прокатившись 10минут и встав на хх медленно теряет обороты и глохнет?
на холодную заводиться хорошо или с толкача?
возможно проблема в бортовой сети, как то например не идет зарядка на аккум и в сети нет необходимого напряжения и впоследствии моц глохнет, и будет работать только на газу.
Опиши подробней проблему и помощь не заставит себя долго ждать))
zyklon84
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 12 дней
Род занятий: Проектирование в строительстве
Мотоцикл: FZR1000, KDX125->SV650,YZ125
#5 Сообщение zyklon84 »
если при выходе на холостые обороты глохнет, и в какой то момент начинает плохо тянуть, как будто бензин кончился, то возможно сосет откуда то воздух...
djuggi
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: XMotos XTR-250(XB-33), Suzuki GSX 650F, BMWR1200RT
#6 Сообщение djuggi »
Было подобное, виной оказался коммутатор.
Gummy-Maci
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 20 дней
#7 Сообщение Gummy-Maci »
В субботу наблюдал такое на горе - парень на скуторе глох так, как будто бензин кончается. Разобрали - вывод, полностью развалившийся воздушный фильтр засрал карб, плюс в карбе много живности было (даже герметик). Чисть карбы и смотри фильтр.
рена
Мотоцикл: хона
#8 Сообщение рена »
Карбюратор прочистенный, фильтр в норме, на холодном двигателе заводится отлично. Но как проедешь около 500 метров мот не едет как будто резко отключили подачу топлива или искру, постоишь покуришь опять заводится. После остановки пробовал закрывал кранчик на баке, (думал медленно поступает топлива из бака), но перекура он завелся и поехал на оставшемся в карбюраторе бензине. Поставил новую свечку NGK BPR6ES - изменений нет.
Катался зимой (t до минус 20 градусов) все работало как часы.
Может быть проблема действительно в коммутаторе, и если его менять то от какого отчественного мота его можно поставить?
Step_
#9 Сообщение Step_ »
а на отечественных мотах он есть??? Проблемы с электрикой не проходят за 2 минуты после остановки.. там если что-то коротит то уж коротит, если развалилось то развалилось....
sven78
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 1 День
Мотоцикл: ZX-10R Зелёнинькай
#10 Сообщение sven78 »
Карб льёт скорее всего
