Очень нужна помощь ребят!!!Я новичёк!!!!
Призрак
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: Kawasaki GPZ 400R,YAMAHA R1
#1 Сообщение Призрак »
Народ пожалуйста помогите!!!!!Такая вот проблема---kawasaki gpz 400 r(мой первый байк).Звенит цепь на коленвале(ничего страшного,знакомый мастер посмотрел и сказал,что тупо надо поменять цепь и натяжитель цепи).Реально ли самому поменять цепь на коленвале и натяжитель цепи???А ещё такой вопрос --мне мой мастер сказал,что компрессия по 10 на каждом цилиндре,это нормальная компрессия?
Ст@s_ON
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: пычк 750к8
Re: Очень нужна помощь ребят!!!Я новичёк!!!!
#2 Сообщение Ст@s_ON »
год рождения, пробег
а вообще можно пошарить по форумам например http://motocenter.ru/forumdisplay.php?f=73
Трасса ошибок не прощает..............
Призрак
#3 Сообщение Призрак »
пробег в районе 26 тысяч.Мот как мне кажется,довольно большое время стоял.год 93.Цепь стальная.
Ст@s_ON
#4 Сообщение Ст@s_ON »
пошукай знатоков кав, и попроси съездить с тобой посмотреть
Призрак
#5 Сообщение Призрак »
Спасибо
Пивоед
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 24 дней
Мотоцикл: Вулкан-->Европан-->Тыгыдым-->Варадёр
#6 Сообщение Пивоед »
Как сказал, извесный мудрец,:Гззззззззззззззз,Пыззззззззззззззз.....Это рабочие моменты, GPZ,GPX, этим грешат
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
Коленвал....Натяжитель....................
Зарежь ножом скромности грязную свинью своих
намёков.
sven78
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 1 День
Мотоцикл: ZX-10R Зелёнинькай
#7 Сообщение sven78 »
Я скажу так компресия 10 это пограничное состояние.По бумажке при менее 9-ти требуется переборка двигателя.Цепь можно натянуть самому это поможет протянуть до конца сезона а зимой можно уже и двигатель перебрать(поршневую),но менять натяжитель и цепь придется.Цепь не на коленвале,а цепь ГРМ
Жек
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 4 дней
Род занятий: травматолог-ортопед, шины, масла, мотосервис )))
Мотоцикл: CBR 1100XX
#8 Сообщение Жек »
В вопросах компресии разбег между цилиндрами еще важен, если большой, то как sven78 описал все будет, если маленький, то он на такой компресии сколько угодно бегать будет, если не добивать.
З. Ы. если я конечно все правильно понимаю.
Добавлено спустя 25 минут 52 секунды:
Глупо верить тому, что кровоточит по-несколько дней и не дохнет...
BestFraG
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 20 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Honda CB400SF'96 => Yamaha FJR1300A'13
#9 Сообщение BestFraG »
Озаботился я тоже вопросом компрессии как-то, поскольку проблемы были с холодным запуском. И нагуглил что для моего мота 11,5 - компрессия нового. Мне вообще в мастерской намеряли 5,5 на всех цилиндрах. И в итоге не перебирать двигатель надо было, а аккум поменять. (Хотя мне кажется они просто меряли как то неправильно)
Если верить этому:
http://www.motocikl-skuter.ru/showthread.php?p=2235
То у него вообще 9,7 нормальная компрессия.
Соответственно - компрессия в порядке.
Да, это тоже гуглится и по логике кажись так и есть.
P.S.: Сам не механник, всё гуглил!
Трусы придумали не только тормоза, но и поворотники!
ShaitanArba
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: ZL400 '90 -> ZL1000 '87
#10 Сообщение ShaitanArba »
Призрак заглядывай к нам, у нас пихло одинаковое.
sven78 у GPZ-400 сервис-лимит по компрессии 7,5.
Andr77
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: cbr600rr
#11 Сообщение Andr77 »
Призрак писал(а):Звенит цепь на коленвале
Такое бывает? Цепь и коленвал не взаимоисключающие понятия?
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#12 Сообщение karmoran »
Andr77 писал(а):Такое бывает? Цепь и коленвал не взаимоисключающие понятия?
Андрей, ну почему взаимоисключающие? Цепь ГРМ сидит на колене.
По треду: Меняйте цепь с натяжителем и желатльено звезды (как дефектация определит) Если у цепи не скомпенсированный провис - то начинают гулять фазы и мерить компрессию в данном случае лоховство.
Good riddance to bad rubbish
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#13 Сообщение SaSh'ok »
Цепь идёт с коленвала на башку, цепь грм. Там натяжитель ублюдочный на этих кваках , надо или тюнинговый ставить цанговый или точить проставку.
Призрак
#14 Сообщение Призрак »
Всем огромное спасибо,за ответы!Насчёт компрессии,человек который смотрел этот байк сказал,что 10 это вообще состояние нового,потому,что с завода у неё 10.2.Да и так байк очень живой,мои 90 кг тянет на ура.Мастер сказал,просто что ничего страшного не будет(по крайне мере один сезон),если не буду сильно его на гонять.Просто ужасный звук,по звуку можно подумать что у меня 50 куб. и как будто едет мотороллер..............к сожаление очень обидно,когда подъезжаешь к тусовке мотоциклистов
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Тут вообще какой-то бред написан.....27 коней,на самом деле 59,едет 142,мой друзья разгоняли его до 180 км.Да и вообще у меня такой же мотор как на ZXR только зажигание и выпуск другие.
Призрак
#15 Сообщение Призрак »
Ребят и ещё такая вот неожиданная проблема!!!Вчера стоял газовал,но не сильно,в районе 3-4 тыс. оборотов решил подставить руку к глушакам ..................и охренел(просто при покупке и последующей эксплуатации,такого не было),короче на руке появилось чёрное пятно-не масленное пятно,а какой-то нагар.Я конечно подумал,что мыл байк (кёрхером)и типа туда попала вода и вот таким образом выходит.Но потом проехал около 90 км. при скорости от 140 до 170 км/час.--думал что точно выветрилось,но сейчас подставил и снова такая ***!!!!!Что это такое?Возможно хреновое масло или бензин?Или может я недавно снимал масленный фильтр и масло сливал потом обратно залил--может я фильтр не правильно воткнул?????Ребят помогите,очень нужна помощь,а то я новичёк очень волнуюсь за байк!!!!
