Биение передней вилки cb 600 fa в диапозоне скорости 40-70
Форумчание, необходимо Ваше мнение.
Ситуация.
Сегодня по возвращении домой был замечен странный, внезапно появившийся эффект работы передней подвески.
При отпускании рук от рукояток руля на скорости около 50 км/ч было обнаружено сильное резонансное биение передней вилки моего мотоцикла в горизонтальной плоскости. Повторное моделирование ситуации показало, что эффект появляется на скорости около 70, достигает своего пика на скорости 50 с биением рукояток до 5-7 см. и затухает на скорости около 40. Если просто положить пальцы рук на рукоятки, то биения нет вообще.
Беглый осмотр передней подвески показал, что давление шины в норме, внешних повреждений покрышки нет, люфта в подшипнике тоже нет, грузики на месте.
Что нештатно, т.е. не так, как обычно. Температура окр.среды +5, загружен задний кофр, куплен второй мотоцикл (это скорее из мистики).
Ясное дело, что прямая дорога в сервис, но помню, что что-то когда-то читал про
[size=85][color=green]Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:[/color][/size]
это, но не помню, чем может быть вызвано.
[size=85][color=green]Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:[/color][/size]
Мотоцикл почти новый. Ранее этого не было. Падений тоже не было.
Ситуация.
- Борт 727
Re: Биение передней вилки cb 600 fa в диапозоне скорости 40-
1 - балансировать колесо
2 - кривая покрышка
3- кривой диск
2 - кривая покрышка
3- кривой диск
Лёва
- На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 11 дней
- Род занятий: делаю из квадратиков кубики, а из теугольничков пирамидки
- Мотоцикл: др0чер
+1Борт 727 писал(а):1 - балансировать колесо
2 - кривая покрышка
3- кривой диск
Я трёх генсеков пережил и Ленина в гробу видел.
Спасибо.
Примерно так и думал по аналогии с автомобильным опытом. Но смутило, что эффект появился как-то внезапно, да и в ямы не попадал.
Да и заметил, что амортизаторы непрогретые как-то не так работают.
alnite
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: AX-1->XRV650->KTM640AdvR
мне помогло устранение осевого люфта в рулевой оси (подтянул гайку, которая под верхней траверсой)
не знаю, может другое устройство, но почему бы не проверить :)
Бди! (с) К.Прутков
:-Р
:-Р
- Klepa
- На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 23 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: Карпаты 2
Симптомы очень похожи на неисправность в рулевой колонке (либо подшипник набило, либо отрегулирован неправильно). А то тут многие думают, что люди окружающие намного глупее их, и прежде, чем сесть по клаве стучать, ЦивилБайк не посмотрел, ровное ли у него колесо... А эффект от дисбаланса проявляется на бОльших скоростях (если вообще проявляется).
alnite +1
alnite +1
Делай, как надо и будь, что будет...
Вот, в том то и дело, что странное биение. Подсознательно чувствую, что если и колесо, то не только оно является причиной. Потому что стоит коснуться пальчиками руля - исчезает полностью. Биение колеса я, наверное, на кончиках пальцев все же ощутил бы. Хотя, кто знает...
Ладно, все равно повезу в сервис. Еще вопрос. А остаточная глубина протектора 4 мм - это повод поменять переднюю резину или еще нет?
- Борт 727
CivilBike
Привози - посмотрим, что у тебя там!
Причем спуск с горки на падающей скорости показал, что, вроде бы передняя подвеска не стремится к биению при загрузке передней вилки.
- Сергей Ф
- Мотоцикл: FJR
Вывешиваешь передок, и пальцами, очень нежно, начинаешь поворачивать вилку вместе с рулем (клипонами) и колесом. Держишь пальцами за покрышку. Набитый подшипник дает о себе знать фиксацией вилки в среднем положении. Нормально - когда от полного левого до полного правого нет закусываний и фиксаций, то есть на всем протяжении - плавное движение
сумбурно, но надеюсь понятно
- Malez
- На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 18 дней
- Род занятий: Продажа запчастей для Volvo, Saab.
- Мотоцикл: ломучий отстой
Кофр ставил ?
У меня на первом и втором мотах после установки кофра, если отпустить руль, начинается биение.
Да. Кофр поставил. Причем в этот день он был загружен всякий скарбом. В первом сообщении написано. Сам думал, может, при неравномерной загрузке кофра, как будто кто-то за задницу на ходу мотоцикл дергает. Тем более он, кофр, как рычаг, поскольку выступает назад за габариты мотоцикла.
- Makc
- На форуме: 20 Лет
- Мотоцикл: Vmax
Дали усадку подшипники рулевого вала, достаточно подтянуть регулировочные гайки под верхней траверсой с указаным в камасутре усилием. На Вымахах частая проблема, лечится за 15 минут.
Про кофр. Но, ведь, даже если кофр такое явление вызывает, то это значит, что все равно мотоцикл неправильно отрегулирован. Наверное... Мы же когда вывешиваемся перед входом в поворот, не вызываем такого биения на нормально отрегулированной мотоцикле.
- Mehanik209
- На форуме: 19 Лет 21 дней
- Мотоцикл: vfr 800 FI
У меня такое было, когда начал накрываться подшипник рулевой колонки.
Поздно санатории строить! Только расстрелы спасут РОДИНУ!
