Yamasaki Scorpion YM50-A4
Локи
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: Yamasaki Scorpion YM50-A4
- BromGeksin
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 3 дней
- Род занятий: Страдаю фигней)
Re: Yamasaki Scorpion YM50-A4
Поджечь, не пробовал?) Смеюсь, прошу прощения, но как так то, как все конкретно случилось?Как влепил, что делал, экстрасенсов нет здесь... вроде
Я валяюсь на диване от безделья сильно пьяный, но такая блин нирвана угнетает очень сильно нас....
- rus86
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 14 дней
- Род занятий: Космическая отрасль
- Мотоцикл: Kawasaki SuperSherpa, Triumph Tiger 800
Локи писал(а):добавил пару оборотов клещами
Цепь ГРМ правильно установлена? Метки совпадают? Правильно отрегулируй зазоры клапанов.
- Lenivets
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 3 дней
- Род занятий: Строитель
Локи, Илье позвони: http://www.motoforum.ru/forum/memberlis ... ile&u=8319
и будет тебе счастье.
Локи
Блин если бы я знал совпадают или нет и как регулировать... (Порядок разбора... Снял пластик открутил винты итд...(Карбюратор не трогал)
Снял головку с клапанами и старую поршневую. Поставил новую Снял со старой головки с клапанами все внутренности поставил на новую головку всё кроме клапанов, клапана новые поставил. ну естественно прокладки итд установил собрал. Компрессия есть но для нового поршня мне кажется слабая. В итоге не было подачи топлива (Свеча сухая была)
Ну открутил винты регулировки клапанов на максимум чтоб рукой легко крутились и на пару оборотов завернул в итоге топливо пошло. Но заводиться не хочет
ZUZIK
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: CBR1000RR
У меня девушка себе такой же взяла,научиться ездить,но ей сразу заменили поршневую групу,а зажигание ты выставлял?
ZUZIK
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=167485
Попробуй вот здесь поискать что нить!
- ВАСЕК
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 17 дней
- Род занятий: Пытаюсь улучшить дороги и дураков
- Мотоцикл: иьц к1200ке
Компрессию пальцем мерил?Локи писал(а): Компрессия есть но для нового поршня мне кажется слабая. В итоге не было подачи топлива (Свеча сухая была)
Локи
ZUZIK Спасибо нашёл нужную инфу по настройке клапанов. Вот только проблема с (Щупами может есть какая нибудь альтернатива.) И точно эта проблема из за отрегулированных клапанов. или может быть ещё какая болячка....
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Ну да а как ещё.. слегка тянет на собранном движке из выхлопной воздух идёт ...
ВАСЕК писал(а):Компрессию пальцем мерил?
ZUZIK
альтернатива щупам если только на глаз
старое лезвие НИВА 1 мм ,раньше зажигание ими кулачковое выставляли!Не поленись и найди щупа!Как настроишь так будешь ездить.
Локи
Так значит вся проблема именно в этом... буду надеяться что всё получиться.. Если так то щуп не проблема...ZUZIK писал(а):альтернатива щупам если только на глаз старое лезвие НИВА 1 мм ,раньше зажигание ими кулачковое выставляли!Не поленись и найди щупа!Как настроишь так будешь ездить.
ZUZIK
Выставляй клапана совместно с зажиганием,отвенти смотровую крышку(с левой стороны с верху-там увидишь статор-на нем метки красные)и карбюратор настрой более или менее,заводи без подсоса
mad_max_
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 23 дней
- Мотоцикл: yamasaki
подскажи, где купить ямасаки скорпион
Добрый день.
подскажите, где ямасаки скорпион купить то можно?
Добрый день.
- kikimot
- На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: XJR 1300
обратись к к Борт727
в понедельник мне вилку перебрали ! хорошо сделали. и находяться недалеко от тебя.все сделают в лучшем виде )))
it is better to sweat than bleed
