как поступать, чтобы техника жила дольше?
Lurker-beta
- На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 11 дней
- Род занятий: IT
мот cb750
1-й вопрос как заводить?
а)только подсосом и крутить стартер пока не заведётся.
б)кроме подсоса дать газку.. тогда заводится моментально. но может оно плохо? типа масло не успело дотечь, а я уже двиг завел..
2-й вопрос какие обороты держать в пробке?
а)катиться на 2-й на оборотах до 4-5к(да немного.. но на 3-ей будет меньше)
б)при повышении оборотов все-таки врубать 3-ю.(а при таком варианте приходится **** коробку)
3-й
при прогреве лучше дать обороты чуть поболее 2к или же оборотов 800-1000(не всегда получается выставить тысячу с небольшим) с одной стороны крутить хородный двиг не хочется, а с другой хватит ли производительности масляного насоса на пониженных оборотах?
и еще пара вопросов, для которых новую тему создавать не хочется.
1)вам под колеса собака хоть раз кидалась?(именно под колеса, а не под ноги) на меня кидались несколько раз и не пойму, то-ли вначале отпинать(отогнать) её и уехать, или сразу газу дать.. но стремно что под колесо кинется.
2)при поворотах боюсь подножкой асфальт зацепить.. если зацепить ровный асфальт что будет? навернусь или просто маленько искр?и может кто-то скажет на сколько градусов примерно cb750 наклонять можно? сильно это зависит от нагрузки мота?
3-й
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
- ВАСЕК
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 16 дней
- Род занятий: Пытаюсь улучшить дороги и дураков
- Мотоцикл: иьц к1200ке
Re: как поступать, чтобы техника жила дольше?
под стекло. И не в коем случае не заводить! :)
- RVladimir
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 10 дней
- Род занятий: Бизнес
- Мотоцикл: Honda GL 1800. Белий))
И еще под стеклом вакуум создать,тогда уж точно...вечная техника!ВАСЕК писал(а):под стекло. И не в коем случае не заводить! :)
Я зла не помню...но хату спалю.
- Seg
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 16 дней
- Род занятий: Сисадмин
- Мотоцикл: Yamaha FZS 1000 Fazer 2005г.р.
Lurker-beta вот ты мозг выносишь.
конечно мотоцикл техника требующий хорошего обслуживания а не "*******", но вот так заморичиватся....
заводить с подсосом и газком небольшим. долго крутить стартёр для стартёра не слишком гуд. с маслом всё нормально. как только начинает крутить стартёр у тебя сразу начинает магистраль на голове маслом брызгать на двигатель.
в пробке да пофиг в принципе. как удобней ехать.
при прогреве держать в районе 2к.
собаками когда как по ситуации. помогает часто сброс газа и езда на сцеплении. а потом резка прегазовка. болшинство собак пугаются и отпрыгивают, что даёт возможность аккуратно уехать.
не знаю сколько ты ездишь, но думаю что бы тебе нагнуть мот до подножек надо ОЧЕНЬ постараться. без обид, но мне кажется навыка по закладыванию у тебя не достаточно что бы о таком беспокоится. у меня задняя резина обкатана так, что меньше сантиметра до кромки осталось, а подножками не разу не цеплял.
ну и если даже удастся так заложить, то ничего страшного не будет. у тебя же в подножке ограничитель, который будет скрежетать и стачиваться постепенно.
а шанс, что при закладывания до подножек попасть ограничителем на некую серьёзную неровность, которая сильно зацепит его равна нулю
Мат в сообщении Бан неделя Васек
"Вечность имеет свойство проходит очень быстро."(с) Хёдин
- Rocker
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Honda XR2050R
только почистить и синхронизировать карбюраторLurker-beta писал(а):только подсосом и крутить стартер пока не заведётся.
соразмерно выбранной передаче и скоростиLurker-beta писал(а):2-й вопрос какие обороты держать в пробке?
По мере прогрева держать в районе 2 (чё там греть то, минута максимум)Lurker-beta писал(а):при прогреве лучше дать обороты чуть поболее 2к
...то-ли потом от колеса отчищать.Lurker-beta писал(а):на меня кидались несколько раз и не пойму, то-ли вначале отпинать...
P.S. не надо их пинать, надо ехать, макс. скорость собаки по паспорту не более 40км/ч и то на 98 бензине и впрыском закиси азота.
Тут главное баком не зацепить.Lurker-beta писал(а):при поворотах боюсь подножкой асфальт зацепить.. если зацепить ровный асфальт что будет?
Lurker-beta
- Род занятий: IT
я это понимаю.. но каждый раз стремно.. наклонять поболее.. вот уже думаю о том чтобы найти 2-го человека и попросить посмотреть сколько у меня до асфальта в повороте остаётся.не знаю сколько ты ездишь, но думаю что бы тебе нагнуть мот до подножек надо ОЧЕНЬ постараться. без обид, но мне кажется навыка по закладыванию у тебя не достаточно что бы о таком беспокоится.
на счет под стекло.. да я понимаю что это не особо важно.. но блин я месяц так езжу.. два.. три.. 2-й сезон.. 3-й...(правда ездил мало) и периодически мысли эти меня мучают... вот решил спросить и больше не думать об этом.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
бывает что приходится предварительно сбросить скорость.. например из-за пешеходов.. или собака на перерез кидается.P.S. не надо их пинать, надо ехать, макс. скорость собаки по паспорту не более 40км/ч и то на 98 бензине и впрыском закиси азота.
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
Yekud
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Коплю на Honda Dio
делай своевременное ТО, это 99% успеха.
отжигаешь, делай чаще, ездишь на дальняк можно пореже чем по мануалу.
После того, как маленький Витя научился считать, папе пришлось делить пельмени поровну.
- Rocker
Тогда сначала:Lurker-beta писал(а):или собака на перерез кидается.
...а поравнявшись с ней прибавить газу. А то кто знает что у них на уме, может они самоубийцыLurker-beta писал(а):сбросить скорость
- Bess
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: CB400 SF=> yamaha r6 =>HondaX4
Я завожу на подсосе дав при этом немного газку.... оставляю поработать сек 20 (гдет вычитал что так лучше и мотику хватает этого) после подсос убираю...
В пробке держу движок в натяг, тоесть не переключаюсь сразу, один х** скоро сбрасывать скорость.
Собак пока еще не давил, но думаю приятного мало будет.
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Я на треке специально чертил без проблем подножками. Правая нехило стёрта так. Главное - не бояться и смотреть не перед собой, а туда, куда едешь. Но однажды выписывал кренделя на площадке, где автомобилисты учатся, чиркнул подножкой и... поскользнулсяLurker-beta писал(а):2)при поворотах боюсь подножкой асфальт зацепить.. если зацепить ровный асфальт что будет? навернусь или просто маленько искр?и может кто-то скажет на сколько градусов примерно cb750 наклонять можно? сильно это зависит от нагрузки мота?
Кинулась прямо на трассе, шёл 90, спокойно перебежала передо мной дорогу, постояла, подождала, пока я подъехал... и бросилась обратно мне под колёса. Получила, по всей видимости, неслабый удар дугой безопасности (я успел чуть тормознуть и увернуться, иначе бы переехал). Жива, только лапа, кажется, сломана. Нашёл хозяина, отнёс, теперь навещаюLurker-beta писал(а):1)вам под колеса собака хоть раз кидалась?(именно под колеса, а не под ноги) на меня кидались несколько раз и не пойму, то-ли вначале отпинать(отогнать) её и уехать, или сразу газу дать.. но стремно что под колесо кинется.
А одна перманентно кидается кусаться на парковке у магазина, один раз за наколенник тяпнула - не успел ускориться, да и негде там. Хозяина чуть не побил, задобал своей псиной. В следующий раз пообещал переехать.
В общем, я выжимаю сцепу, газую до 8-10 тыщ, и резко бросаю. Кинется под колёса - да и **** с ней, умнее в следующий раз будет, если жива останется.
- lelka
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: CBR 1000RR
когда вижу собаку бегущую ко мне - перегазовку, чем громче тем лучше, пугаются, отбегают и гавкают уже с обочины, не пытаясь подбежать))))
Lurker-beta
- Род занятий: IT
боюсь что если под колесо кинется, то я навернусь
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
- vesenny
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 3 дней
- Род занятий: хороший парень ))
- Мотоцикл: CB400SF'97 -> CB600FA'12
плакал ))))Rocker писал(а): макс. скорость собаки по паспорту не более 40км/ч
Lurker-beta
- Род занятий: IT
Наивысшая для гончих собак скорость была зафиксирована 5 марта 1994 года в Австралии. В этот день грейхаунд по кличке Стар Тайтл развил скорость 67,32 км/ч.
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
- Veim
- Мотоцикл: белая каравелла
Lurker-beta, так то ж иномарка, отечественные так быстро не летают :)
