Перья на траверсах
Гарикz
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 1 День
Род занятий: http://www.smertins.narod.ru
Мотоцикл: ТТР 125 + CBR600RR 03->CBR600RR 2012 ABS
Перья на траверсах
#1 Сообщение Гарикz »
Сейчас читал по поводу - если после падения руль смотрит косо,то скорее всего - просто перья в траверсах провернуло. Лечиться элементарно.
Я так понимаю это данную проблему решают 2 человека - 1 зажимает колесо,второй вертит руль? Если да, то по сути ослабляются гайки и через пару таких выпрямлений при наезде на кочку можно свернуть руль (брезьба же ходуном ходить будет), или это не так?
И если решать её по "умному", то как это делается?
Вычитал где то - Векрхней полностью, нижней - чтобы перо руками можно было двигать, но само не скользило.
Опускаешь вилку в нижней траверсе настолько, чтобы она вышла из верхней.
Отпускаешь гайку крепления верхней траверсы, чтобы она двигалась туда-сюда более-менее свободно отсносительно нижней, но не болталась в горизонтальной плоскости.
задвигаешь назад вилку в верхнюю траверсу.
затягиваешь болты нижней траверсы (проверяя что вилка выступает одинаково из верхней)
затягиваешь гайку верхней траверсы
затягиваешь болты верхней траверсы.
но я дурак и что значит опустить вилку в нижней траверсе настолько чтобы она вышла из верхней нифига не понял, мне всё хочется дёрнуть чёрные большие болты на траверсе, потому как мне кажется именно они держат перья, не?
Объясните по картинке какие болты нужно ослабить чтобы спокойно поворачивать перья
И может ли быть что со скорости 20км (оттормозился до 20-10км\ч) влетел в обычный бордюр, мот завалился и с рулём произошло что то более серьозное нежели просто перья перевернулись? (трубки перья внутри погнулись или что то там)
Вообщем прошу вашего совета, ибо в мастерскую везти не охота, а ездить свыше 60 с кривоватым рулём напрягает и черевато новыми испытаниями экипа.
Jackill
На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Aprilia 6.5
Re: Перья на траверсах
#2 Сообщение Jackill »
болты 2 и 5 ослабляют перья в траверсах
Последний раз редактировалось Jackill Пн июн 06, 2011 13:27, всего редактировалось 1 раз.
настраиваю ... примусы
#3 Сообщение evil_laugh »
Ослаблять болт № 2 и, кажется, 5, но насчёт 5го я не уверен, что-то странно как-то он расположен.
Гарикz
#4 Сообщение Гарикz »
Jackill , evil_laugh пасиб)
2 и 5 уже немного ослаблял - пытался повернуть - никакого эффекта,значит просто слабо пытался повернуть
paruka
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: honda cb 400 sfv (продал)
#5 Сообщение paruka »
Гарикz писал(а):2 и 5 уже немного ослаблял - пытался повернуть - никакого эффекта,значит просто слабо пытался повернуть
Обычно для этого вывешивают перед )
В Москве пробки настолько суровы, что образуют подпробки из мотоциклистов между полос..
Борт 727
#6 Сообщение Борт 727 »
Всё элементарно:
-раскручиваешь все болты, верхней и нижней траверсы.
-зажимаешь колесо между коленей и крутишь за руль в нужную сторону(как на велике)
-проверяешь установку,проверяешь выход перьев в верхней траверсе(должен быть одинаков на обоих перьях), при необходимости можно постучать по ним и прогнать вниз.
- затягиваешь все болты на траверсах.
ВСЁ.
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#7 Сообщение karmoran »
Jackill писал(а):болты 2 и 5 ослабляют перья в траверсах
paruka писал(а):Обычно для этого вывешивают перед )
по +1
4 и 3 трогать не надо.
Болты №1 расслабь и спусти ниже клипоны, ибо они могут цепляться за траверсу а поскольку затянуты на пере то могут мешаться ему проворачиться.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Прысни вэдэшкой если чо..
Good riddance to bad rubbish
Сергей Ф
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: FJR
#8 Сообщение Сергей Ф »
если полностью выкрутить болт номер три, можно некисло отхватить по морде пружиной :-)
karmoran
#9 Сообщение karmoran »
Сергей Ф писал(а):если полностью выкрутить болт номер три, можно некисло отхватить по морде пружиной :-)
Маслица тоже можно хлебануть.. я один раз так с товарищем за..ся которого как раз и позвал чтобы мопед придержать.. грю ща откручу почти до конца а ты потом придержишь чтобы нме в морду не стрельнуло.. ну и чота ля-ля.. ля ля.. и.... от пружины успел увернуться, но морда и майка вся в масле была :rofl:
Гарикz
#10 Сообщение Гарикz »
а с помощью чего лучше вывесить колесо вперёд?
центральной подножки нету, потому в голову приходят только кирпичи и палки которые нужно будет подложить под центр. Возможно ли прямить не вывешивая? (ведь по сути колесо держишь между ног,а давишь на руль, потому не совсем понятна роль нахождения колеса в воздухе)
и ---проверяешь установку,проверяешь выход перьев в верхней траверсе(должен быть одинаков на обоих перьях), при необходимости можно постучать по ним и прогнать вниз.--т.е. эти перья помимо влево\вправо ещё вверх\вниз ходят и нужно смотреть на уровень траверсы??
prospero
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: honda xl250 degree
#11 Сообщение prospero »
У меня после падения руль в сторону смотрел. Как раз перья в траверсах провернуло, сегодня на место возвращал. Колесо вывешивал на двух домкратах :-) вот так:
Рыбак
#12 Сообщение Рыбак »
"потому не совсем понятна роль нахождения колеса в воздухе"
Потому как есть Оогромный шанс что при ослаблении траверс у тебя весь мот по перьям вниз рухнет.
dare_demon
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 21 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Honda CBR1100XX
#13 Сообщение dare_demon »
Все правильно насоветовали ослабляешь 2 и 5, ну и 1(и с другой стороны) еще, чтоб клиппоны не мешал прокручивать перья.
Я так на своей сибишке ровнял после падения.Вывесить можно кирпичами, домктаром(если есть),
а еще можно взять трос, протянуть через переднюю часть рамы и перекинув его хоть через сук на дереве, приподнять моц))
