Мотобратья нужен совет
Michelin
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 21 дней
- Мотоцикл: HONDA
суть вопроса вот в чём, купил на авторынке горн (воздушный сигнал с компрессором) китайского производства, установил его на моц компрессор подключил стандартно на место старого, при нажатии кнопки всё отлично работает, но идет сильная просадка напряжения, на холостых бывает даже глохнет. Получается что компрессор потребляет 11А а аккумулятор стоит 9А, так вот не повредит ли просадка бортовой электронике.
- Чех95rus
- На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Yamaha FZ6-N
Re: Мотобратья нужен совет
Я не силен в электрике,но кое какие навыки в установке подобных штучек на авто есть.
Скажу так.
Большие перепады напряжения,не приводили еще не к чему хорошему.
Снимай дуделку пока ченить не спалил
Скажу так.
Детство-это когда бежишь ночью из туалета и радуешься, что тебя никто не съел!
ZyX
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 20 дней
- Род занятий: СтудентЪ.
- Мотоцикл: FZ 400 98'
Michelin
Снимай нафиг,а то спалишь распределитель.
Конечно,можно аккум на более мощный,но ни к чему хорошему это не приведет.
Штука классная,но электрику на моце попортит сильно.
"Winners never quit
Quitters never win"
Quitters never win"
- Godfather
- На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: BM200>CB400>VFR800A`06
конденсатор нужен, снимет скачки напраяжения
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
http://namotore.ru/98-zachem-nuzhen-kondensator.html
вот инфа, что первое попалось
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
При чём тут то, какой стоит аккумулятор. 9 А*ч (ампер-часов) это не максимальный ток, который может выдать аккумулятор, а его ёмкость. Иными словами, аккумулятор может работать один час при токе 9 А, прежде чем сядет. Стартер автомобиля потребляет около ста ампер, у электролебёдок токи зашкаливают за 200 А, а аккумуляторы стоят ~ 70-75 Ач, и ничего ни у кого там не сгорает. 11 А - вообще не ток для аккумулятора.
Компрессор надо подключать через мощное реле или иной развязывающий элемент, надеюсь, это было сделано. В этом случае, бортовой электронике ничего не повредит.
- zaez
+100evil_laugh писал(а):Компрессор надо подключать через мощное реле или иной развязывающий элемент, надеюсь, это было сделано. В этом случае, бортовой электронике ничего не повредит.
но все-таки для мота это многовато.
ай да я ))
Michelin
- Мотоцикл: HONDA
А если не через бортовую сеть, а через реле на прямую к аккумулятору подключить, будет толк или нет? Жаль снимать уж больно штука красивая
Michelin, так именно так подключать и надо, а ты как сделал?
Антон, ну он же не постоянно будет им дуть, а на пару-тройку секунд электрике ничего не будет :)
И да, сечение проводов нужно выбрать подходящим (я бы взял не меньше трёх квадратов), и не забыть предохранитель.
- zaez
Артем,не будет конечно...но думаю у мото стартер сходный ток потребляет...есть у меня сомнения,хотя штука заманчивая.стояла такая на авто-грузовики слышали и подвигались когда обгонял.а вот пешеходы пугаются...аккуратно надо.я потом чуть переделал схему-сначала обычный гудок гудел,через пару сек пневмо.
ай да я ))
Michelin
- Мотоцикл: HONDA
Ну вот пока писал ответ дали пару обнадёхивающих совета, попробую через реле! Всем огромное спасибо!!!
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Я просто убрал электрический игнал, а на его место пдключил компрессор!
Ники
- Мотоцикл: Иж планета 3
Значит отдали мне мотоцыкл.Иж планета 3. Старый и изрядно потрёпаный.Знакомый по работе просто отдал его мне. Так как он уже был в угоне. Потом его конечно вернули, но номера на двигателе оказались збитыми. Вот он мне его просто так и отдал. Дескать котайся мне он больше не нужен. Катаюсь на нём уже три года. Тоесть ну как катаюсь. Только летом и только по выходным. И то суботу с ним кавыряюсь, в воскресенье катаюсь и то если в суботу завиду. Не понимаю хоть головой об стену убейся
Первый сезон он ездил нормально. Я помню как только его привезли на наше удевление завёлся сразу. Каталися два месяца, а потом начились проблемы. ТО значит заводится с пол пинка, то хоть затыркай его реакции ноль. А иногда вообще приду завиду прогрею, потом заглушу и не могу его зависти целую неделю.
Сначало думали карбюратор.Потому что, свечу то заливало , то она была вообще сухая. Поменял карбюратор, аж три штуки. Ездил два дня и опять всё по новой. Грешили ещё на зажигание, настроили зажигание и он завёлся. Но ножка кикстартера зверски била в ногу. Прбывали перестовлять по другому он не заводился. Оставили как есть и снова две недели покатушек и опять простой.
Потом заметили непостояность искры. Она то есть то нет. Сменили шесть штук свечей. Не помогло. Потом сменили катушку зажигания. ОН завёлся и опять потух. Кто нибудь спасите. Иначе я его зожгу нафиг.
Michelin
- Мотоцикл: HONDA
У меня тоже такой мотоцикл был только урал, перебрал его до винтика почти все запчасти новые, поставил покрасил металликом, а толком ездить не хотел как поеду куда сломается, вечно руки в мазуте иногда мне казалось,что в нем живет какой то дух и издевается надо мной несколько раз хотел спалить это сушество но в этоге решил продать теперь с ним мучается другой парень!
