полный картер зебина
Русел
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 16 дней
- Мотоцикл: Zephyr 400
доброго дня, камрады.
сказать, что начинающий - сильно преувеличить. дня 3 назад своим ходом притащили ко мне в гараж купленный kawasaki zephyr 400. Сегодня обнаружился полный картер бензина. Прежний хозяин сказал, что было такое раньше. Не проявляется при ежедневных поездках. год назад такое было вылечено переборкой бензокрана.
В связи с изложенным, подскажите, плз:
1. где можно найти новый/не сильно уставший кран
2. где можно купить новый/не сильно уставший бак (этот несколько раз заварен, "потеет")
3. достаточно ли временно дополнительно установить краник от чего-либо, подходящего по диаметру
4. правильно ли понимаю причину происходящего: течет кран + не держат иглы карбов
и еще 1 вопрос чайника:
в связи с предстоящей сдачей на категорию хотелось бы взять пару уроков площадки и вождения, а также взять прокат мотоцикла для сдачи в г. Видном Московской области. Может, кто опытный подскажет инструктора на Юго-западе нашей столицы? (пока нашел Мотошколу в бутово - обучение(1300) и предоставление мото на экзамен(3000), но это неблизко от меня (м. Юго-Западная). Также интересуют предложения частных лиц, необязательно от школ.
Спасибо
Спасибо
- Axeman
- На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 15 дней
- Род занятий: байкер +)
- Мотоцикл: чопперисты мы
Re: полный картер зебина
Приветствуем
По теме:
1) на разборке, например
2) см п.1
3) хз, я бы не рискнул
4) если в картер попадает бензин, то при чём тут иглы?
Насчёт мотошколы - на Юго-Западе таковых не знаю
По теме:
2) см п.1
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
прально.Русел писал(а):правильно ли понимаю причину происходящего: течет кран + не держат иглы карбов
Good riddance to bad rubbish
- Axeman
karmoran писал(а):прально.
- ToxaSm1le
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 21 дней
- Род занятий: Сись-Одмин
- Мотоцикл: Honda CBR600RR'06
я бы тоже предположил что в картер бензин бы не попал, будь живые поршня и кольца....может че путаюAxeman писал(а):karmoran писал(а):
прально.
gott mit uns
Русел
кольца и поршни не удержат бензин жидкий.
через кран -в карбы-оттуда-в цилиндры-через кольца- в масло
про инструктора, предоставление мото и временный бензоустойчивый кран кто что думает?
кстати, если кому интересно. сегодня решил логическую задачу, в результате новость: наследуемое ТС не обязательно ставить на учет на наследополучателя при намерении отчудить (продать) ТС. подробнее - приказ МВД № 28 от января 2011 г. В этом же приказе положение о номерных знаках, т.е. то, что новый хозяин может купить ТС со старым ГРН, поставить на себя и ездить при проживании нового и старого собственников в одном субъекте РФ
Последний раз редактировалось Русел Чт июн 16, 2011 14:43, всего редактировалось 1 раз.
- opavelo
- Yamahaвод
Кран можно поменять на обычный, открыто, закрыто. Пришел в гараж открыл, поехал. Ушел - закрыл.
Иглы обязательно поменять, подобрать от чего-нибудь. Продиагностировать поплавки на предмет протечек.
Картер промыть любым машинным маслом, желательно не самым дешевым, я обычно кастрол магнатек юзаю. Далее нормальное масло лить.
И вперед.
Добавлено спустя 52 секунды:
Хорошая статься про это есть на gsxrclub.ru это так, как вечернее чтение
И вперед.
- сантер
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: GSF 600S
насчет предоставления мота для экзамена.
http://www.extradrive.ru/prices.html
тут 1500 за выезд. инструктора там не посоветую - пустого трепа много, да и далеко тебе
- ToxaSm1le
Да, логично, щас вспомнил, что те же кольца не замкнутые и есть где протечь...Русел писал(а):кольца и поршни не удержат бензин жидкий.
зефир с вакуумным краном или обычным? Если обычный, кран должен держать, иначе вообще шляпа и с краном и с запорными иглами..
gott mit uns
Русел
opavelo
как промыть картер? как на авто - залить новое, погонять, слить, залить нормальное?
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
ToxaSm1le
судя по количеству шланогов, кран вакуумный. у него еще и сама "крутилка" тоже потеет бензином, возможно что-то внутри тоже не держит.
топливные краны все разные по креплению к баку и диаметру проходных отверстий? т.е. надо подбирать какой-то тип крепления или все одинаковые? можно ли вакуумный заменить обычным и что в этом случае делать с вакуумным шлангом?
ToxaSm1le
- ToxaSm1le
Вот по поводу изменения конструкции эт к нашим технарям, так то можно и вакуумный живой найти на разборе, тебе больше о карбах бы задуматься, ремкомплекты не всегда легко найти, а без них зачастую мало чего сделаешь...Русел писал(а):топливные краны все разные по креплению к баку и диаметру проходных отверстий? т.е. надо подбирать какой-то тип крепления или все одинаковые? можно ли вакуумный заменить обычным и что в этом случае делать с вакуумным шлангом?
gott mit uns
Русел
врезкой дополнительного крана точно не наврежу, если он будет масло и бензостойкий.ToxaSm1le писал(а):к нашим технарям, так то можно и вакуумный живой найти на разборе, тебе больше о карбах бы задуматься, ремкомплекты не всегда легко найти
а что подобрать иглы по авторынкам, может в Сокольники заглянуть, нереально? они там хитрые какие-то? ЗЫ: не прими за стеб, просто не знаю
- ToxaSm1le
ну на счет альтернатвных замен...сам понимаешь, родные есть родные, а с подогнанными не факт что будет все тип топ. В общем по какому курсу идти вроде тебе подсказали)Русел писал(а):а что подобрать иглы по авторынкам, может в Сокольники заглянуть, нереально? они там хитрые какие-то? ЗЫ: не прими за стеб, просто не знаю
gott mit uns
