Мистика(((
guru_kz
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: YZF 600 R thundercat
Мистика(((
Короче ребят выручайте... вообще не знаю что делать((( не поступает бенз( насос качает ... у меня траур уже неделю туплю..((( еще скажите за счет чего открываются иглы и поступает бенз... ПЛИЗЗЗ Хелп ми
МотоМаршрутка
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 24 дней
- Мотоцикл: 400 ссм
Re: Мистика(((
Последний раз редактировалось МотоМаршрутка Пн мар 05, 2012 20:15, всего редактировалось 1 раз.
guru_kz
Re: Мистика(((
Не заводиться вообщем искра есть, насос качает , топливо не поступает, иглы стоят на месте ноль эмоций. на прямую если бенз залить то схватывает . Вот как-то так Ы)
- Ted
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 5 дней
- Род занятий: программист
- Мотоцикл: Honda CBR1000RR'08 Fireblade HRC, XR250'05
Re: Мистика(((
Иглы открываются от поплавков, которые при отсутствия бензина в поплавковой камере, опускаются вниз, поднимая иглу. Сначала проверь - есть ли бензин в поплавковой камере. Если нет - то, скорей всего, иглы закисли - ты вспомни, после чего это произошло? После зимовки - тогда велика вероятность. Если ни с того, ни с сего - то, может, грязь какая перед иглами? В любом случае, неплохо было бы снять/разобрать/промыть карбы.
guru_kz
Re: Мистика(((
Это произошло от месячного простоя возможно ... наверное они залипли на одном месте) потому что .. что пустой , что полный карб.. иглы так и остаются на месте
- Ted
Re: Мистика(((
Иглы в первую очередь смотреть. Бывает, залипают. Но то, что при полном карбе не заводится, наводит на мысль, что из карба он (бензин) дальше не поступает в цилиндр. Значит, еще грязь в отверстиях/форсунках.
guru_kz
Re: Мистика(((
ну может чистка исправит дело... а то месяц ждал шестерни передач , а теперь и это(((( а погодка на улице улетная..
МотоМаршрутка
- Мотоцикл: 400 ссм
Re: Мистика(((
Последний раз редактировалось МотоМаршрутка Пн мар 05, 2012 20:11, всего редактировалось 1 раз.
guru_kz
Re: Мистика(((
Почистил и все осталось по прежнему((( я так понимаю иглы сдвигаються за счет давления насоса??? если да , то походу насос , потому что он как то вяло качает и все время подкачивает как будто обратный клапан не держит(( что делать та? говорят от запара подходит насос так ли это?
Michelin
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 21 дней
- Мотоцикл: HONDA
Re: Мистика(((
О каких иглах ты говоришь? если про дозируещие, то они поднимаются за счёт разрежения над мембраной только при раб двиг, на хх ни какого влияния не оказывают. Если про иглы в попловковой камере то они обычно не держат,ну а если залипли, тогда открути сливной винт на крышке попловковой камеры, если бензин с текает, всё ок. Проблема в другом.
Рыбак
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 22 дней
Re: Мистика(((
Проверь, в камеры вообще бензин поступает?Если сухо,то возможно что завоздушена магистраль(на zzr частая проблема,если бензин кончился,опухнешь заводить).
сответственно снимать шланги и вручную заливать бензин.
Или насос накрылся.
Или насос накрылся.
guru_kz
Re: Мистика(((
топливо поступает в камеры, а дальше нет свечи сухие( насос накачивает давленя , но когда покрутишь стартером , он докачивает, как будто обратный клапан не держит
- Rubls
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 24 дней
- Мотоцикл: TDM
Re: Мистика(((
смотри не улети на радостях, когда починишь!!!guru_kz писал(а): а погодка на улице улетная..
А почему бы и да!
