Всем доброго времени суток.
Возникла следующая проблема: мотоцикл отказывается заводиться со стартера. Стартер автомобильный стоит, как и двигатель... чтобы до него добраться, нужно ещё бак снять. Сегодня времени не было.
Скинул зажимы с крышки стартера, сдвинул её в сторону и попробовал завести. Результат - стартер пытается крутить, но с жуткими звуками меееедленно проворачивается от силы на пол-оборота и останавливается.
Аккумулятор в норме вроде, если судить по тому, что сигнал и свет работают нормально.
Есть мнения, что это может быть?
Стартер плохо крутит
- DRX88
- На форуме: 17 Лет 1 Месяц 17 дней
- Род занятий: Одмин
- Мотоцикл: эндуро
Re: Стартер плохо крутит
Мне кажется, это все же аккумулятор. У меня на моте при разряженном аккумуляторе тоже свет нормально работает, а вот стартер уже не крутит.
- PFAFF
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: Honda CBR 1100XX
ТОлько недавно сдавал экзамен по старт системам. Проверь аккумулятор для начала. Напряжение должно быть не меньше, чем 12,2 Вольт. Проверь маховик и приводную шестерню на стартере. Если зубья сточены, сбиты, либо на них ржавчина, будет приводить к трудному старту.Axeman писал(а):Есть мнения, что это может быть?
CBR is more than just fast
- Axeman
- На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 15 дней
- Род занятий: байкер +)
- Мотоцикл: чопперисты мы
Понял, спасибо. Зарядка для аккума на даче, сцуко... придётся сгонять, по ходу.
Маховик с ремнём вроде в порядке...
Desota
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: honda vfr 750 f
у меня была подобная проблема, стартер прокручивал но очень слабенько...я разобрал у меня 1 из щеточек была сточена....поменял счетку и проблема ушла!
- Axeman
Постояв немного, стартер крутанулся пару раз в почти полную силу, после чего проблема снова заявила о себе. Неужто и вправду аккум... заряжу и проверю
