Натяжение цепи
Гарикz
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 1 День
Род занятий: http://www.smertins.narod.ru
Мотоцикл: ТТР 125 + CBR600RR 03->CBR600RR 2012 ABS
Натяжение цепи
#1 Сообщение Гарикz »
Господа, какое натяжение цепи должно быть?
Как понять что она натянута как надо? Мне постоянно говорят что она ослаблена
Хотя читал что она в спокойном состоянии должна проседать на 2-3см,вроде так и есть
Но по сути она в этом спокойном состоянии тупо лежит на части рамы,может так и должно быть, хочу узнать вашего совета
И если её подтягивать это как я понимаю нужно просто большой центральный болт на заднем колесе покрутить и всё?
Axeman
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 15 дней
Род занятий: байкер +)
Мотоцикл: чопперисты мы
Re: Натяжение цепи
#2 Сообщение Axeman »
У меня на Лифане цепь по мере растяжения сама подтягивается в известных пределах - там хитрая система стоит :unknw:
No Fate
На форуме: 16 Лет 9 дней
Мотоцикл: zzr400-600-yamaha v-max1200
Re: Натяжение цепи
#3 Сообщение No Fate »
Подтягивать цепь удобнее вдвоём. При торможении передом цепь бьёт обо что-ни-будь? об маятник например? (при довольно быстром торможении, не до юза) Если нет, то можешь на 3 мм сдвинуть и сесть на мот посмотреть как цепь взвешиваться, Напарник пальцами её пошатает... И если ты её перетянешь, то услышишь шум цепи ;) пробуй не бойся эксперементировать, главное не гоняй.
Rock'n Ride
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 15 дней
Род занятий: Студент, подрабатываю мото-механиком
Мотоцикл: Fireblade 919, CBR 600 PC31
Re: Натяжение цепи
#4 Сообщение Rock'n Ride »
все зависит от мота если спорт то движение цепи при свободном заднем колесе 30-40 мм (береш пальцами цепь по середине и ввер вниз), у спорт-туристов 35-45 мм, у туристов еще побольше мм на 5. обычно у мотов есть наклейка где все это указанно. все еще завит от модели. но все где то в приделах вышеуказанного
заднее колесо желательно прокрутить и настраивать на самом натянутом месте.
для настройки нужно ослабить гайку за задней оси и равномерно подкручивать болты регулировки натяжения. там еще есть отметки и ориентироваться можно по ним. перед тем как опять затагивать болт оси желательно положить чтонить между звездой и цепью и немного повернуть колесо пока цепь не натянется. с натянутой цепью закручиваеш гайку.
так это у нас делается на сервисе :triniti:
Жизнь надо прожить так, чтобы было приятно вспомнить и стыдно рассказать.
tato
Re: Натяжение цепи
#5 Сообщение tato »
No Fate писал(а):Подтягивать цепь удобнее вдвоём
да кули там.. всемером сподручнее.. за одно и пивасу жахнуть...
цепь и одному подтягивать удобно, а провисание - курите мануал к своей бибике...
— Ваше худшее качество?
— Излишняя прямота.
— Я считаю это плюсом
CtrazZ
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 16 дней
Род занятий: Летаю во сне
Мотоцикл: Yamaha XT660X (продан), Yamaha FJR 1300 (продан)
Re: Натяжение цепи
#6 Сообщение CtrazZ »
Кстати вопрос примерно по теме
Сколько может прожить цепь?
Я прекрасно понимаю,что все зависит от манеры езды ухода и тд и тп...
У меня цепь сильно износилась,при проверке ее состояния у ведомой звезды звенья оттягиваются почти на всю длину зуба...пробежал 17к км с этой цепью...сколько она теоретически еще проживет?
Выпиши мне доктор
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
Rock'n Ride
Re: Натяжение цепи
#7 Сообщение Rock'n Ride »
CtrazZ
как ты сам мудро подметил все сависит от ухода ;-)
на <= 250сс живут около 10-15 т км (цепь мааааленькая тооооненькая), а на байках покрупнее 25-35 т км оч сильно зависит от ухода.
а если с системой автосмазки то до 70 т км
качество цепи тоже играет оч большую роль :-)
CtrazZ
Re: Натяжение цепи
#8 Сообщение CtrazZ »
Ну у меня 520 О-ринг стоит, обычная цепь в принципе, в последнее время езжу спокойно, без попыток козления и резких разгонов.
:rofl:
Смазываю регулярно, подтягиваю тоже.
Кста,по теме.
У меня вот на эндурке-мотардке провис 4-5 см рекомендуем,ибо сзади ход 200мм, а если исчо нажопу) кого посадишь да там аморт помягче сделаешь....
прощай цепа:bye-bye:
Выпиши мне доктор
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
dare_demon
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 21 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Honda CBR1100XX
Re: Натяжение цепи
#9 Сообщение dare_demon »
CtrazZ если цепь НА ВСЮ ДЛИНУ отходит это 100% замена, ибо так можно и рвануть.
Ну и как я догадываюсь тянуть ее уже некуда?
CtrazZ
Re: Натяжение цепи
#10 Сообщение CtrazZ »
А вот кстати натягивать еще прилично можно.
У меня еще просто звезда тоже стерлась почти под ноль)зубья некоторые концы обламываются, там около 2 - 3 зубьев в разных местах)
Выпиши мне доктор
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
dare_demon
Род занятий: IT
Re: Натяжение цепи
#11 Сообщение dare_demon »
нудык меняй скорее,ты цепьь-звезды не одновременно чтоли менял в прошлый раз? у
тебя небось еще и неравномерный износ и дергаеца при наборе скорости
CtrazZ
Re: Натяжение цепи
#12 Сообщение CtrazZ »
Я их еще не менял с покупки.Это первый комплект израсходовался.
При наборе не дергается, а вото когда на определенных оборотах газ ровно держать без разгона и замедления - тогда дергается.Но начнешь разгоняться и все проходит.
Выпиши мне доктор
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
Гарикz
Re: Натяжение цепи
#13 Сообщение Гарикz »
Флудеры)
Никто не в курсе чем грозит ездить с ослабленной или перетянутой цепью?
В принципе не смертельно с немного не дотянутой ездить, или черевато?
ToxaSm1le
Род занятий: Сись-Одмин
Мотоцикл: Honda CBR600RR'06
Re: Натяжение цепи
#14 Сообщение ToxaSm1le »
недотянутая может слететь, перетянутая лопнуть от раскачки....как то так.
А вообще, у спортов, классики, эндуро, туристов - разное провисание?? или у всех байков поголовно 2 см??
gott mit uns
CtrazZ
Re: Натяжение цепи
#15 Сообщение CtrazZ »
ToxaSm1le
Недотянутая не слетит, вот сильно ненатянутая может слететь - а там ... не будем о плохом.
Перетянутая может и не лопнет сразу, а только износится намного быстрее и звезды сожрет.Ну а край - лопнет.
Выпиши мне доктор
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
