замена масла в вилке, хонда св400, какое лить?
- объект 260
- Мотоцикл: Honda CBR 600 RR
собственно! планирую масло в вилке поменять, какое лить?
и еще: в термостате нет прокладки, хз...я подозреваю, что в свое время что-то перебирали и собрали без прокладки, выдавливает антифриз, понемногу, но уходит, особенно если температура за 20! сейчас это особенно актуально
взял у друга старый термостат, испорченный, но с прокладками, планирую их себе и поставить, на сколько на св400 геморно термостат снять/поставить? на что внимание обратить?
- paruka
- На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: honda cb 400 sfv (продал)
Re: замена масла в вилке, хонда св400, какое лить?
в вилку льют вроде медиум 15 в вроде. А по термостату не советчик
В Москве пробки настолько суровы, что образуют подпробки из мотоциклистов между полос..
- KaP9lGuH
- На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: r6'06, bse125
термостат не особо гемморно снимать, разве что придется антифриз сливать
- riejuracing
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: gsxr
Вообще в такие вилки идет w10, в сибиху лучше залить w15
Круглосуточные консультации как сломать коробку и взорвать мотор
- dare_demon
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 21 дней
- Род занятий: IT
- Мотоцикл: Honda CBR1100XX
такая байда стоит ровно 300р.
на 10тке пробивает нещадно, 15 еще более менее.
про термостат.Ты его в кастрюле варил?:
http://pride-u-bike.com/2008/10/01/termostat/
где именно антифриз сочиться?может фото или точные координаты))
- Jackill
- На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Aprilia 6.5
полу-офф
практически во всех рекомендациях по замене масла говорится типа чем больше вязкости в масле 10-15-20-W тем жестче становится вилка
с совершенно научно практической точки зрения заявляю не надо путать жесткость вилки и демпфирование
вязкость масла влияет только на демпфирование, причем больше на отбой (вилка распрямляется)
при сжатии в основном работает только пружина, а вот при отбое уже гидравлика собирает часть энергии пуская жидкость через отверстия в клапанах вилки (при сжатии масло уходит через другие места зазор между тарелкой клапана и корпусом)
мифическое повышение жесткости при заливке более вязкого масла связано просто с повышенным демпфированием сжатия на скорости. и ничего больше
проверка простая, нагружаете перед мота скажем авто аккумом или хорошей гирей и смотрите статический прогиб, после замены масла повторяете.
результат должен быть одинаковым
так что тем кто хочет чтоб не пробивало нужно думать о других пружинках
настраиваю ... примусы
- Диспетчер
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 17 дней
- Мотоцикл: иксер гламур
Абсолютно согласен. Густое масло - медленные сжатие и отскок. Жидкое - быстрые. Но не сильные. В первую очередь, залитив нужной вязкости до "мануального" уровня. Если есть четкая уверенность, что потроха в порядке, менять пружинки.
