Перебои в энергоподаче
Mortimer
- На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 15 дней
Доброе время суток!
Нужна помощь, помогите чем сможете!
мотоцикл после простоя неохотно заводиться. такое ощущение, что не хватает энергии как при плохом АКБ (аккумулятор стоит новый, правда сэкономил и поставил китайский аналог оригинала даж гарантия на него 2 года), но эт пол беды.
основная проблема начинается после некоторого времени езды, происходит следующее:
1) останавливаюсь на светофоре, включаю нейтральную передачу.
2) через несколько секунд приборная панель начинает мигать, т.е. она то включается то отключается
3) обороты начинают плавать от 0 до 2000, тоже, похоже, что просто не поступает энергия на свечи или катушку, в общем, перебои с энергоподачей((
4) если стоять и смотреть на это, мотоцикл глохнет, а если дать газу, то все сразу начинает работать нормально.
грешу на реле зарядки, но его предыдущей хозяин менял.
Может кто поделиться своими идеями, где копать?
Огромное спасибо за помощь!
Мотоцикл triumph speed triple 955i
усы, лапы и хвост – вот мои документы!
правильный камикадзе - многоразовый
guru_kz
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: YZF 600 R thundercat
Re: Перебои в энергоподаче
мне кажеться все таки твои китайский аккум тебя подводит.. потому что при оборотах все хорошо работает, значит на него идет зарядка , если идет то реле впоряде ..
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Опять гадальщики собрались..
1. мерять напряжение заряда.
2. мерять напряжение на клеммах аккума под нагрузкой.
Гадать не нада.
Гадать не нада.
Good riddance to bad rubbish
Mortimer
Значит я в правильной стороне рою, а под нагрузкой значит, на заведённом мотом? Или с помощью «вилки» ?
- karmoran
На заведенном это как раз меряем на клеммах аккума напряжение заряда(13.8 -14.1). А под нагрузкой с помощью вилки не ниже 11 вольт если мне память не изменяет.Mortimer писал(а):а под нагрузкой значит, на заведённом мотом? Или с помощью «вилки» ?
- ВАСЕК
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 17 дней
- Род занятий: Пытаюсь улучшить дороги и дураков
- Мотоцикл: иьц к1200ке
При помощи нагрузочной вилки проверяют АКБ подсоединяя его выводы к вилке. При этом, тестирование должно производиться в течение всего 5 секунд.
Mortimer
померил тестером напряжение:
АКБ 12,4
на заведенном 12,8
если дать чуть газку то 13,8
вроде се показатели в норме, сегодня чуть прокатился все нормально работает. стати когда прогреваешь тоже все хорошо....
млин где искать бяку...
АКБ 12,4
на заведенном 12,8
Mortimer
эээ? а из-за этого тоже может такое происходить? (просто инжектор все собираюсь почистить, но руки не доходят)все норм с акком и зарядкой. чисти и синхронизируй карбы.
спасибо! это первым делом проверил :)Проверь хорошо ли закреплены клеммы на аккуме.
- Mike Dream
- На форуме: 16 Лет 13 дней
- Род занятий: Jewellery design
- Мотоцикл: Yamaha Raider XV1900
На всякий - глянь реле зажигания, у меня туда вода заливалась - такие выкрутасы с электрикой были, что ппц...
- karmoran
С нагрузкой 12.4? Чота много.. Хорошо проверил?Mortimer писал(а):АКБ 12,4
на заведенном 12,8
А 13.8 зарядное - то что надо.
Mortimer
да вроде в дождь не попадал недели три, но на всякий попробую его найти и глянуть.На всякий - глянь реле зажигания, у меня туда вода заливалась - такие выкрутасы с электрикой были, что ппц...
нет, это без нагрузки. просто замерил напряжение на АКБ после суток простоя мотоцикла
- karmoran
Так меряй с нагрузкой!Mortimer писал(а):нет, это без нагрузки.
Ты проверил напряжение заряда, но пока неизвестно что с акумом.
Если нет нагрузочного пробника, успользуй стартер.
Mortimer
Правильно понимаю - это значит замерить напряжение на АКБ в момент запуска двигателя?Если нет нагрузочного пробника, успользуй стартер.
