Мотобратва помогите.
$(Беня)$
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: Suzuki Bandit GSF400
У меня на бандите непонятное происходит. Сгорела лампа на фаре. Я поставил новую, она работает на низких оборотах. Но стоит только до 3 тысяч поднять. Тут же она сгорает. Сначала вспышка как на фотоаппарате. А потом сгорает. Переключаю на дальний свет, даю чуть газу. И снова такая же фигня. Больше не где не горит. Всё остальное работает, подсветка, приборы. Задний фонарь. Что это может быть. Подскажите пожалуйста. Уже 2 лампы поставил и оба сгорели. Я уже думаю может где-то проводка замыкает. Если есть у кого по этому вопросу ответы. Чирканите мне.
- Гарикz
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 1 День
- imaginary
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 1 День
- Мотоцикл: 250r->Xj6s
Re: Мотобратва помогите.
Вначале измерь напряжения на выходе,подключи мультиметр и смотри,что выдает.Потом смотри маркировку лампы,какое у нее напряжение.
- Valeriy007
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 25 дней
- Род занятий: ЛобоТряс
- Мотоцикл: 0021 ɹ ɟ ʌ
- Hanter
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 27 дней
- Род занятий: Спорт
- Мотоцикл: ямаха FJR 1300
смотри проводку, коротит где-то! просмотри провода от гены до фары и предохранители.
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Valeriy007 писал(а):думаю реле регулятору ПИПЕЦ смотри как бы мозги не сгорели
+100GASHEK писал(а):реле зарядки...
померь зарядное напряжение на аккуме если выше 14.5 то смело релюху в помойку .. да побыстрее. Как отписал Valeriy007" про мозги - они дорогого стОят
Good riddance to bad rubbish
$(Беня)$
Спасибо всем за совет. И фарту вам всем Байкеры.
Всё пацаны разобрался. Аж как будто камень с сердца. А проблема была в том: Лампа которая сгорела была 90/100 в. Я тоже поэтому и взял такую же. А ребята дай Бог им здоровья из мото сервиса. Сразу сказали что это очень много. Поставили мне лампу на 55/60 в. И всё стало в норме. Ещё раз от всей души фарту вам и здоровья. Спасибо за внимание.
- Valeriy007
Странно все это! что горели те которые на 90-100 а эти не горят... из области фантастики.$(Беня)$ писал(а):Поставили мне лампу на 55/60 в. И всё стало в норме.
myka
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: св-1-->xvs1100 -->sv1000s/xr250baja
организм отторгаетValeriy007 писал(а):Странно все это! что горели те которые на 90-100 а эти не горят...
(с) И.Макча
(с) И.Макча
- Диполь
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 22 дней
- Мотоцикл: Magna
На самом деле все верно.Valeriy007 писал(а):Странно все это! что горели те которые на 90-100 а эти не горят... из области фантастики.
Кто разбирается в электрике хорошо это знают.
Версия 1. Замыкание. Не проходит, т.к. при замыкании стандартных цепей на мотоцикле напряжение никогда не будет больше 12. А лампа на это рассчитана.
Версия 2. Реле-регулятор. Возможно, но тогда должно одинаково бить по всей электрике. Т.е. гореть должно все. Valeriy007 об этом предупредил. Но при этом характерный симптом - изменение яркости синхронно с оборотами. А тут такого не было.
Версия 3. Нарушение теплового режима. Очень вероятно. Именно это и предположили на сервисе. Лампа установлена в корпус (например в корпус фары) и рассчитана на определенный теплоотвод, который определяется размером и конструкцией этого корпуса. А корпус, в свою очередь, рассчитан на определенный тепловой поток от лампы. Если лампа мощнее, корпус не справляется с тепловыделением и вся конструкция перегревается.
Последствия - быстрое перегорание лампы, а также частичное расплавление пластиковых деталей фары.
Наиболее часто наблюдается
- при попытке увеличить яркость фары за счет мощности
- при износе светоотражающей поверхности фары (почернение)
- при неправильной установке лампы (перекос)
- а также в малоразмерных задних габаритах.
Смущает только один момент.
Как я понял, раньше тоже стояла 90/100, но почему-то не горела.
