Жёсткий звук переключения передач... и он нарастает(((
- Norman
- На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 17 дней
- Род занятий: GAZPROM UGS
- Мотоцикл: Suzuki DL-650
Нужен дельный совет. На 7060 км поменял масло (предыдущая замена была на 3000 в прошлом сезоне). Прешёл с Мотул 300 на 7100. Проехал 250 км и началась какая то хрень. Коробка стала работать жёстче.
Пока двигатель холодный первая включается вообще без звука... С лёгкостью переходит на вторую и тоже незаметно. Втыкая 3-ю уже есть щелчок.
Но вот стоит двигателю прогреться до рабочей температуры (больше 3-х делений не поднимается) коробка переключается очень жёстко. 1-я при трогании с лёгким клацаньем ( ну это ещё допустимо), 2-я не очень сильно но заметно, а вот третья вообще пипец! 4-я как 2-я , 5-я меньше и 6-ю вообще без болезненных ощущений. Да и ещё пошёл звук неприятный... такой связанный с вращением - импульсивный (но не двигатель... этот крутит хорошо).
Уровень масла держал в норме. Сцепление хватает раньше середины хода ручки.. где то 2/3. Не рвал и не вваливал на моте... Вниз переключаться легче чем вверх с перегазовкой в районе 4-5 тысяч переключается вообще незаметно.
Что то я не пойму... не мог же я ушатать новую коробку так быстро... Да и на скольки оборотах переключаетесь вверх народ (вопрос к SV-хо водам)? Если в спокойном режиме еду, то перещёлкиваю в районе 5 тысяч. Если посильней кручу - то 6- 6,5
Добавлено спустя 1 час 55 минут 58 секунд:
Буду UP-ить пока не забанят... Не уж то не было подобных симптомов ни у кого?
Не стоит ломать то, что ломать не стоит (R)
Выше скорость - меньше ям - much more problems слесарям
- DRX88
- На форуме: 17 Лет 1 Месяц 17 дней
- Род занятий: Одмин
- Мотоцикл: эндуро
Re: Жёсткий звук переключения передач... и он нарастает(((
Norman, езжу тоже на Мотюле 7100, коробка включается очень мягко. Звук появляется только если переключать с недовыжатым сцеплением.
На счет звука неприятного, связанного с вращением.
У меня он тоже есть, если мы об одном и том же звуке говорим.
Такой свистящий, чем выше передача, тем он громче.
Показывал мот нескольким механикам, в том числе Паше со Стром-клуба.
Все сказали, что звук из трансмиссии и это норма для Стромов.
- Norman
Не столько свистящий... сколько похож на сочетание звуков трения хреновых колодок и шума подшипника... как то так..DRX88 писал(а):На счет звука неприятного, связанного с вращением. У меня он тоже есть, если мы об одном и том же звуке говорим.Такой свистящий, чем выше передача, тем он громче.
Главное почему на холодную всё классно??? Ладно попробую сцепление подрегулировать.
Спасибо DRX88.
- Борт 727
Norman
Не надо лить в Твин всякую хрень предназначенную для пластиковых ракет и кроссачей.
Твое масло это 7100 20/50
- Angstrem
- На форуме: 19 Лет 1 Месяц 18 дней
так он вроде и перешел именно на 7100. после этого появились проблемы, не?Борт 727 писал(а):Norman
Ветер в харю—Yahoo!ярю!
- Борт 727
Angstrem
Только на рейсинговое
- Norman
Я так понимаю оно гуще.... Так ведь?Борт 727 писал(а):Твое масло это 7100 20/50
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Братцы.... Вы меня можете закидать отработанными маслянными фильтрами.... Но проблема практически устранена... Значит действительно подтянул сцепление и..... И чтоб мне всю зиму снилось, что я по весне не могу завести мотоцикл!!! Уровень масла был ниже отметки... Мля.. Как так я не понимаю... Ибо смотрел было в норме... Но двигатель крутил, потому думаю подъел. Вроде как на Стромах поедание в разумных пределах это норма.
Однако 3-я передача всё равно самая яркая... первая с малым рывком а второй почти не слышно как 5-ю.
Вообщем как съем/искатаю это масло буду брать погуще "французскую смятану"... Приду и скажу дайте мне самую жирную! Сколько там 30% самое большое?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
10/40 залил Angstrem... маловато вязкости... Нагревается и в коробке становится больше инерции...Angstrem писал(а):так он вроде и перешел именно на 7100.
- Борт 727
Norman
ох и комики эти Ромики!!!!
извини не удержался)))
Твиновское масло это 20/50 - всё будет работать по другому и нормально.
- Norman
Илья, так то ж заслуженно! Каюсь, каюсь!Борт 727 писал(а):ох и комики эти Ромики!!!!извини не удержался)))
