Переделка выхлопной системы
Axeman
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 16 дней
Род занятий: байкер +)
Мотоцикл: чопперисты мы
#1 Сообщение Axeman »
Имеется у меня, кто не знает, вирага 250-ая made in China. Из-за поломки своего дрындровера гоняю на ней сейчас сам, а вообще байк жене оставил на первый-второй сезон... так вот, жена хочет звук выхлопа погромче. Ясен пень, что 250сс рычать как ХД не будут, но всё же...
Глушители на вирагах (и, соответственно, их копиях вроде Лифана и Стелса) сделаны своеобразно. Из переднего котла идёт патрубок, входит в нижний глушитель. Приделан намертво (патрубок к глушаку). Второй глушитель посредством, как я понимаю, катализатора приделан так же намертво к первому. Патрубок, который идёт от второго глушителя к заднему котлу, бутафорский - для красоты. Это не кЕтайская экономия, на вирагах точно такая же хитрая система, по крайней мере, на 250сс и 400сс...
Итак, если снимать выхлопную систему, то мы имеем два глушителя и длинный рабочий патрубок, который идёт к переднему котлу. Второй патрубок, короткий и декоративный, снимается отдельно.
Устройство глушителей такой: внутри 4 перегородки с небольшим отверстием сбоку, они вварены в сам корпус глушителя. По две таких перегородки из 4х я из обоих глушителей достал. Звук стал малость поприятнее... но до последних двух перегородок никакой дрелью не дотянуться, и фомкой тоже, чтобы высверленные куски железа оттуда потом достать.
Есть идеи, как тут можно сделать звук? Прямотоки готовые для вираги-250 искал в продаже, но не нашёл.
Расположение выхлопной системы:
karmoran
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Переделка выхлопной системы
#2 Сообщение karmoran »
А я чота не понял.. если второй патрубок(к заднему горшку) бутафорский, то куда выхлоп идет тогда? Или задний горшок тоже бутафорский? :unknw:
Good riddance to bad rubbish
Axeman
#3 Сообщение Axeman »
Нет, горшки рабочие оба, но газы выводятся через один патрубок - передний. А в месте стыка обоих глушителей уже распределяются на оба глушителя.
PS на труЪ иппонскихЪ вирагахЪ тоже такая же схема - там тоже горшок один бутафорский? ;-)
PPS по теме, ждём идей! :-)
boris-007_95
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 16 дней
Род занятий: Учеба
Мотоцикл: Мопед YX 48Q-2
#4 Сообщение boris-007_95 »
А если в низу разрезать вдоль, Вынут перегародки и сворить обратно?. Только как то надо зделать что бы не было видно.
Ты ж типа байкер ;) Для тебя не должно существовать разницы положения относительно экватора
Axeman
#5 Сообщение Axeman »
boris-007_95 в этом-то и проблема. Можно отпилить нах глушители болгаркой, поставить прямотоки и приварить, но сварка выглядит погано.
boris-007_95
Род занятий: Учеба
#6 Сообщение boris-007_95 »
А тогда пробить ломом не получиться остальные перегородки? У меня лом в гараже 2 метра в длину этого по мойму должно хватить
riejuracing
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: gsxr
#7 Сообщение riejuracing »
оба патрубка от цилиндров должны быть рабочие. Как иначе выхлопные газы выходить будут?
Круглосуточные консультации как сломать коробку и взорвать мотор
karmoran
#8 Сообщение karmoran »
Axeman писал(а):Нет, горшки рабочие оба, но газы выводятся через один патрубок - передний. А в месте стыка обоих глушителей уже распределяются на оба глушителя.
Откуда такая инфа? :unknw:
Axeman
#9 Сообщение Axeman »
boris-007_95 писал(а):А тогда пробить ломом не получиться остальные перегородки? У меня лом в гараже 2 метра в длину этого по мойму должно хватить
вряд ли, проще глушители так искалечить будет... там железо внутри прочное, а сварка так вообще
riejuracing писал(а):оба патрубка от цилиндров должны быть рабочие. Как иначе выхлопные газы выходить будут?
а я откуда знаю? в вирагах лично ковырялся - у них такая же система. Было бы странно думать, что у 250сс или 400сс вираг один котёл - нерабочий ) Это всё проделки сумрачного японского гения...
Добавлено спустя 30 секунд:
karmoran писал(а):Откуда такая инфа? :unknw:
Из личного опыта ;-)
riejuracing
Мотоцикл: gsxr
#10 Сообщение riejuracing »
не будет работать такая система. если цилиндр стоит отдельно и он рабочий - значит выхлопной патрубок должен быть свой у него.Соответственно патрубки рабочие там все
Последний раз редактировалось riejuracing Пн июл 18, 2011 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Centner
На форуме: 16 Лет 8 Месяцев 16 дней
Род занятий: Х/З
Откуда: Московский Ленинского р-она Московской области
Мотоцикл: Regal Raptor
#11 Сообщение Centner »
из заднего цилиндра то куда выхлопные газы выходят, если патрубок бутафорский? В первый патрубок? Каким образом?
riejuracing
Мотоцикл: gsxr
#12 Сообщение riejuracing »
видимо автор полагает что через картер, потом сбоку переднего цилиндра поднимаются в голову и через отдельный клапан подаются напрямую в выпускное окно :rofl:
Axeman
#13 Сообщение Axeman »
riejuracing писал(а):не будет работать такая система. если цилиндр стоит отдельно и он рабочий - значит выхлопной патрубок должен быть свой у него.Соответственно патрубки рабочие там все
Поверь, я его снимал. И на 400сс вираге начала 90х выпуска ковырялся и тоже снимал. В обоих случаях патрубки от верхних глушителей - бутафорские, а котлы - рабочие.
Centner писал(а):из заднего цилиндра то куда выхлопные газы выходят, если патрубок бутафорский? В первый патрубок? Каким образом?
выходят, каким образом - хренЪ знает
Добавлено спустя 55 секунд:
riejuracing писал(а):видимо автор полагает что через картер, потом сбоку переднего цилиндра поднимаются в голову и через отдельный клапан подаются напрямую в выпускное окно :rofl:
насмешил :rofl:
сперва бы пощупал лично, а потом спорил :-)
Centner
Род занятий: Х/З
#14 Сообщение Centner »
надо обнять задний патрубок и станет ясно бутафорский он или нет.
Axeman
#15 Сообщение Axeman »
Centner писал(а):надо обнять задний патрубок и станет ясно бутафорский он или нет.
я же говорю - верхний патрубок нерабочий! он даже до котла не доходит и крепится только к раме, фтыкаясь в верхний глушитель чисто для красоты. И на заднем горшке выпуска отдельного нет. Но горшок при работе накаляется, а когда в нем сдохла свечка, мот отказывался нормально ездить, пока её не заменили
речь не об этом идёт, может, у кого по теме советы найдутся?
