мотоцикл застрял в тайге sos
януш
На форуме: 15 Лет 12 дней
Мотоцикл: Тула
#1 Сообщение януш »
всем привет! к сожалению мое первое сообщение на этом форуме не с радостной ноты
Сегодня прямо в глухой тайге (не скрою- под нагрузкой), что-то сломалось
1) от ноги заводится
2) на ручку сцепления реагирует
3) при включении любой передачи при хоть каком положении ручки сцепления движение от толкания возможно как будто на нейтрали НО
4) если завести двигатель то он не может двигать колесо - при отпускании сцепления глохнет также не возможно передавать крутящий момент на коробку передач от кикстартера при включеной передаче - сразу клинит, при этом, повторяюсь, накат от толкания возможен - колесо крутится, а на цилиндр не передается
Очень прошу отозваться всех, кто догадался, что сломалось. Теперь каждая поездка туда - это минимум 10 км. Если невозможен ремонт прямо там, то пока вариантов вытащить его оттуда пока нет. Или придется ехать толпой и толкать 90 кг железа :-(
мотцикл Тула двигатель как у муравья
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: мотоцикл застрял в тайге sos
#2 Сообщение karmoran »
что значит реагирует на ручку сцепления?
Тула не 90 кг весит - а наверное 130 -140кг .. ну чисто умозрительно.
10 км протолкать не ахти какая проблема.
Good riddance to bad rubbish
Колян-72
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 6 дней
#3 Сообщение Колян-72 »
Немного непонятно, но есть предположение ою обрыве цепи от корзины сцепления до вала передач, либо срезало зубья на валу сцепления
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Либо срезало зубья на дисках сцепления
Macrophage
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 14 дней
Род занятий: Инженер эфиров, сопровод всяких конференционных приблуд.
Мотоцикл: Z750->Z1000->МЕЧ1800Ц->Z1000->SuperDuke1290R
#4 Сообщение Macrophage »
Очень похоже на сцепление. Единственное, что можно сделать как "костыль" это закрутить винты прижимного диска, открыв коробку (слева) и заворачивая каждый из трёх винтов поочередно на полоборота. Но, не факт что у тебя не что-то ещё. Я бы сделал ставку на это. Странно что клинит цилиндр от кикстартера... это настораживает и не даёт быть моей версии на 100% верной.
Ты кс дёргал на сцеплении на первой?
З.Ы. Тула весит 130 сухая.
Колян-72 писал(а):Либо срезало зубья на дисках сцепления
Кстати да, скорее всего так и есть. Перекрутил на первой и привет зубчики.
Мы живем, долгов не помня,
С Богом говорим «на ты»,
Звоном новых колоколен
Душ заблудших не спасти.
Колян-72
#5 Сообщение Колян-72 »
На наших срезало скорее от включения передач, особенно первой. У нас всегда сцепление вело
karmoran
#6 Сообщение karmoran »
Жду ответа на вопрос
karmoran писал(а):что значит реагирует на ручку сцепления?
януш
Мотоцикл: Тула
#7 Сообщение януш »
реагирует на ручку сцепления - это значит сцепление работает, иначе при его отсутствии двигатель не заведешь
при нажатии на ручку сцепления оно отключается, поэтому если двигатель заведен то пока ручка сцепления нажата при включенной передаче двигатель не глохнет.
Поэтому я поломки сцепления пока не вижу
При включенной любой передаче клинит не цилиндр а движение самой ручки внутри коробки передач
karmoran
Побольше бы мне сейчас таких оптимистов и любителей потолкать уже не 90 а 130кг! по уральским горам
karmoran
#8 Сообщение karmoran »
януш писал(а):это значит сцепление работает, иначе при его отсутствии двигатель не заведешь
ну на нейтралке нельзя чтоли заводить? ;-)
Кароче мозговой атакой проблему не решить - проблема в одном из двух валов - первичном или промежуточном.. картер надо вскрывать - нефих тут думать. на машине неподъехать? Второго мота нету чтоли на трос взять?
Добавлено спустя 52 секунды:
януш писал(а):Побольше бы мне сейчас таких оптимистов и любителей потолкать уже не 90 а 130кг! по уральским горам
ничо..я с вечера по утро толкал.. не погорам конечно.. но .. мобильных телефонов тогда небыло. ...
Последний раз редактировалось karmoran Пн июл 18, 2011 22:36, всего редактировалось 1 раз.
banango
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 22 дней
Род занятий: госслужба
Мотоцикл: Kawasaki Xanthus
#9 Сообщение banango »
Если от Двигателя до коробки проблем нет, и от движителя до коробки тоже нет, следовательно проблема в КПП
януш
Мотоцикл: Тула
#10 Сообщение януш »
karmoran писал(а):ну на нейтралке нельзя чтоли заводить?
Заводить на нейтрале можно ,но если нажать ручку сцепления или оно пробуксовывает между ручкой и двигателем связи не бывает, не знаю как на других мотоциклах.
karmoran
#11 Сообщение karmoran »
януш писал(а):Заводить на нейтрале можно ,но если нажать ручку сцепления или оно пробуксовывает между ручкой и двигателем связи не бывает, не знаю как на других мотоциклах.
ну ясно.. Тащить тебе его надо..
януш
Мотоцикл: Тула
#12 Сообщение януш »
Спасибо всем кто откликнулся. Сегодня Тула уже дома и своим ходом!
Толкать по горам пришлось бы брать человек 10 и я очень рад что на этот раз обошлось.
Оказалось, что слетела цепь с ведомой звезды на колесе, цепь заклинило комком в ведущей звездочке. Сразу было невидно - там крышкой все закрыто. Вот поэтому то и вторичный вал был недвижим - мотоцикл глох.
Еще одна проблема остается - не заводится горячий, после остановки надо ждать минут 20. Минут через 10 начинает фыркать, потом после заводки долго не принимает обороты.
ВАСЕК
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: иьц к1200ке
#13 Сообщение ВАСЕК »
поздравляю.
легко отделался...
Добавлено спустя 46 секунд:
в какую такую тайгу то нашел за 10 км от Екб?
януш
Мотоцикл: Тула
#14 Сообщение януш »
ВАСЕК писал(а):в какую такую тайгу то нашел за 10 км от Екб?
10 км не от Екатеринбурга ,а от Аяти а там как раз водораздельный хребет, пусть и невысокий, но в сторону Починок перепады высот ощутимые.
Колян-72
#15 Сообщение Колян-72 »
и дальше:
Так как понять твои объяснения? Тогда и толкать было бы не возможно, ведь с задней звезды уепь не слетела? Поэтому и про проблему с заводкой горячего, я даже боюсь представить, что ты имел ввиду :)))
