Реально не пойму в чем дело.... Восход 3м
Альпинюга
На форуме: 15 Лет 19 дней
Род занятий: iouui
Мотоцикл: ooo
#1 Сообщение Альпинюга »
товарищи помоги мне!!!! я открывал тему тогда по вопрос как оживить свой восход.... я его оживил без проблем!!!!! теперь такой вопрос я как то решил покататься по полю и покатался.... решил попробывать на что он способен..... увы после покатушек он отказался ездить..... я сильно не гонял я просто ездил на 2 что бы проверить его проходимость.... теперь он заводится с полпинка, когда даю 1 он трогается поддаю газа а он начинает глохнуть..... выжымаю сцепление он начинает набирать обороты как только опять начинаю трогаться он хочет заглохнуть..... с толкача не заводится совсем, звук как буд-то поршень потонул ...... но я проверял цилиндр сух.... посоветуйте пожалуйста что с ним можжно сделать..... хочется разобраться с ним что бы на следующий год купить какой нить нормальный мот.....
высота ... скорость.... что еще для счастья надо???
Re: Реально не пойму в чем дело.... Восход 3м
#2 Сообщение evil_laugh »
Чисти карб, регулируй уровень, явно что-то не в порядке. Посмотри нагар на свече, какого цвета?
BromGeksin
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 2 дней
Род занятий: Страдаю фигней)
#3 Сообщение BromGeksin »
:dash2: Господи как русский то могуч, глаза сломал пока читал, аж голова заболела.
Я валяюсь на диване от безделья сильно пьяный, но такая блин нирвана угнетает очень сильно нас....
Альпинюга
Род занятий: iouui
Мотоцикл: ooo
#4 Сообщение Альпинюга »
карб чистил.... а не может быть дело в игле и в фильтре? нагара на свече нет.....
/sem/
На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 8 дней
Род занятий: Инженер
Мотоцикл: Kawasaki z750
#5 Сообщение /sem/ »
посмотри искру, свечку, разбирай карбюратор, могли жиклеры открутиться, игла упасть, уровень в камере карбюратора проверь. потом зажигание покрути (всмысле выстави) :-)
Альпинюга
Род занятий: iouui
Мотоцикл: ooo
#6 Сообщение Альпинюга »
зажигание в норме я выставил немного раннее.... выставлял как сне советовали здесь на форуме и как написано в книжке.....
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
/sem/ а как на 63 карбе уровень изменить???
/sem/
#7 Сообщение /sem/ »
не помню уже, последний раз лет 15 назад этим кайфовым делом занимался.
суть - откручиваешь краб. и болты что крышку держут, открываешь краник, ждешь пару минут, закрываешь краник, акуратно чтобы не разлить бензин снимаешь крышку (дно краба), замеряешь уровень бензина в крышке. он должен быть ... мм от верха крышки (цифирю не помню). воощем больше половины должно быть точно.
если нет - начинаем загибать или отгибать скобку на поплавке.
у меня была книга по ремонту восходов.
Сухин
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: Ямаха
#8 Сообщение Сухин »
на второй передачи про дороге для проверке проходимости мог перегреть и залегли кольца
мог поплавок лопнуть и набраться топлива в итоге будет переливать (вчера иж планета 3 дымит не тянет причина топливо в папловке
если есть на твоем восходе лепестковый клапан посмотри лепестки может они
но скорее всего что то с карбом (не хватает топлива :упала игла,или засорилось какое то отверстия)
еще может быть отошли прокладки под головкой или цилиндром -токое бывает если хорошо нагреть
все что знал рассказал ))))
AcidPF
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 7 дней
Род занятий: Директор Бензоколонки
Мотоцикл: GSX650F k8 продан
#9 Сообщение AcidPF »
по идее на 3М идет лепесток, если не ошибаюсь там одинаковые движки с Совой...
Свобода в движении!
Альпинюга
Род занятий: iouui
Мотоцикл: ooo
#10 Сообщение Альпинюга »
спс я книги скачивал и читал но там все вообще не для людей написано..... как я понял это значит карб ? я сеня тогда буду делать вечером...
Добавлено спустя 29 секунд:
Сухин спс приму во внимание
Добавлено спустя 36 секунд:
AcidPF нет на 3м не лепесток он пошел уже на 3м-01
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
AcidPF :-) там двигло поменьше 175 см3
OnegIN
На форуме: 14 Лет 12 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: 3м-01,ZZR 400=> VFR 800
#11 Сообщение OnegIN »
Была похожая проблема! В момент отпускания сцепления глох, требовал погреться, потарахтел пол минутки и самолёт! если глохнет при наборе оборотов это полюбому карбюратор, я свой на днях реанимировал все проблемы решились продувкой и переборкой!
Присказка бывалых: хош е-ся целый год - покупай себе ВОСХОД! (5 лет проездил, пока авто не приобрёл, со словами полностью согласен)
посмотри подачу воздуха там листочка достаточно чтоб не работал. сними фильтр под сидением и резинку между карбом и воздуханом проверь там всё, вообще тестить лучше без резинки и на чистом бензине.
Альпинюга
Род занятий: iouui
Мотоцикл: ooo
#12 Сообщение Альпинюга »
OnegIN спасибо учту....
