Вопрос по электрике.
Фон Штирлиц
На форуме: 15 Лет 19 дней
Мотоцикл: Шадов 750
#1 Сообщение Фон Штирлиц »
Здравствуйте дамы и господа, а также товарищи. На чуде японского происхождения- хонда шадов 750 2004 года неожиданно отказали поворотники, сначала правый а потом, включившись пару раз и левый, счастье обладание данной моделью омрачено ибо без поворотников ездить стремно. Сегодня был осмотрен , сначала мной, а потом другом электриком сей апарат. Причина поломки найдена не была! Мы просто не нашли реле, друг грешит на блок управления двигателем, что под седушкой, мой опыт обшения с отечественным авто протестует против такого маразма- подвязывать повотники на блок являющейся по сути мозгом мото. Я не знаю уже где искать, ничего похожего на реле нет, предохранители прозвонены и целы, найден диодный мост как я понял, он рабочий, на кнопку ток не поступает. Буду крайне признателен за любую информацию, ибо сезон идет а байк стоит, что неприятно.
ЗЫ "Где у него кнопка?" Реле в данном случае.
сыщ
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 29 дней
Род занятий: ломаю мотоциклы
Re: Вопрос по электрике.
#2 Сообщение сыщ »
может коннектор косячный просто
Рыбак
#3 Сообщение Рыбак »
В фаре смотрели?
Фон Штирлиц
Мотоцикл: Шадов 750
#4 Сообщение Фон Штирлиц »
Сыщ а где он находиться и как выглядит?
Рыбак, это в самой центральной фаре будет стоять реле?
Рыбак
#5 Сообщение Рыбак »
Если верить заграничным форумам,то вполне может там стоять.
Unlike my 07 spirit C2, where it's behind the right side cover, if you turn the key on and activate the signal I think you will hear the relay inside the headlight casing.
Фон Штирлиц
Мотоцикл: Шадов 750
#6 Сообщение Фон Штирлиц »
Реле найдено:) Надо только купить кстати может кто знает почему их там 2? с 3 выходами и с 4, а чем их можно будет заменить если не найдутся оригинальные.
1 mitsuba fr 33-023 12/8v 85c/m
2 omron g8ms-h34 12v 10a nc
Рыбак
#7 Сообщение Рыбак »
Больше похоже на реле поворота.
Что есть второе даже не знаю(возможно реле замка зажигания или скорее всего света)
Фон Штирлиц
Мотоцикл: Шадов 750
#8 Сообщение Фон Штирлиц »
Да митсуба и есть. Товарищи а чем можно заменить это реле?Сегодня ставил жигулевское -8-10 модель. Не подошло левым моргает (слишком часто вроде) а правым нет, тока шипит и грееться. Вот почему? Может потомучто в моте не предусмотрена аварийка? И что с ним сделать? Провод на акум на- пробовали бросать тот же результат. Хочу попробывать от отечественной мото техники, подойдет ли?
Фон Штирлиц
Мотоцикл: Шадов 750
#9 Сообщение Фон Штирлиц »
Мот починен всем спасибо.Оказалось передавило провод на правый задний поворотник(гады перекупщики делают ровно на неделю, а там хоть трава не расти) из-за этого сгорело реле. Новое реле стоит жигулевское и провод протянут заново :-) , кое что пришлось посадить на герметик к утру подсохнет и можно кататься :crazy_pilot:
Рыбак
#10 Сообщение Рыбак »
Так где реле то оказалось? :-)
Борт 727
#11 Сообщение Борт 727 »
Рыбак
конечно в фаре.
его место там и находится.
упс
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: ямаха
#12 Сообщение упс »
добрый день, подскажите, не работают поворотники на фзр (((( куда надо лесть???
