схватывает и глохнет Yamaha SRX400
vagner95
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: Honda CB750
#1 Сообщение vagner95 »
схватывает и всё, а дальше не заводиться. проверял свечу только один раз бъёт, при нажатие на кнопку стартера. тоесть если даже кнопку держать долго искра все равно пробъёт тока один раз. ставил другую свечу) тоже самое) что может быть подскажите плиз)))
Cognytus
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Урал м63>>HONDA CB400SF
Re: схватывает и глохнет Yamaha SRX400
#2 Сообщение Cognytus »
включай мозг)))
Добавлено спустя 31 секунду:
свой :-)
Это МГУ кто то мечтает здесь учиться, а я мечтал здесь покататься.
Борт 727
#3 Сообщение Борт 727 »
vagner95
Привози - сделаем.
можем сами забрать.
vagner95
#4 Сообщение vagner95 »
help))
Veim
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: белая каравелла
#5 Сообщение Veim »
Luke, don't use the force! Try to think!
neo-tt
На форуме: 15 Лет 17 дней
Род занятий: Студент, почти =)
Мотоцикл: Honda vt250c ---> Yamaha XV1700 RoadStar Warrior
#6 Сообщение neo-tt »
проверь провода - авось пробивают
дальше предохранители, акум
а лучше отвези в сервис)
dextermo
Мотоцикл: zzr 400-1
#7 Сообщение dextermo »
проверь катушку ! заряд акумулятора на разрыв плюса тестером и напижение на катушку тоже должно быть не меньше 13-15 если там всё ок то проводка
vagner95
#8 Сообщение vagner95 »
спасибо за советы буду пробовать))))
vagner95
#9 Сообщение vagner95 »
dextermo
а можно поподробнее как проверить катушку)
dextermo
Мотоцикл: zzr 400-1
#10 Сообщение dextermo »
катушка бывает 3 видов рабочая!)) пробитая которая дает искру через раз и не рабочая у тебя вроде должно быть 2 катушки одна на 1-4 горшек вторая на 2-3 . проверь напрежение поступающее на каждую катушку если оно меньше 12 то дело может не в ней а в проводке гдето пробило или гениратор или реле регулятора . выташи все штекера вставь в них свечи и на массу , сразу 2 катушки полететь одновременно не могут))) посмотри какая катушка будет давать стабильную искру
vagner95
#11 Сообщение vagner95 »
dextermo
у меня один целиндр)))
dextermo
Мотоцикл: zzr 400-1
#12 Сообщение dextermo »
блин я перепутал)) в любом случае нужна стабильная искра если её нет иди по цепи или ставь любую другую катушку на 12 в и проверь может она у тебя мертвая
Gummy-Maci
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 20 дней
#13 Сообщение Gummy-Maci »
vagner95Позвони Борту и не парь мозг.
vagner95
#14 Сообщение vagner95 »
Gummy-Maci
пока нет бюджета на ремонт мотоцикла в сервисе. хочеться решить проблему самому тк есть куча других запчастей и может чё там живое есть)))катушку пробовал другую тоже самое. я думаю может реле какое нить там стоит в цепи искры?
dextermo
Мотоцикл: zzr 400-1
#15 Сообщение dextermo »
зарядка на аккумулятор идет? пробовал на расрыв плюса через тестер проверить?
