gsx-r 1000 k2 провал с 7 до 9 тысяч
- exp_
- На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 5 дней
- Род занятий: работник
- Мотоцикл: ss1000
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой:
решил съездить на мотоцикле в Сочи, собрался поехал, всю дорогу езал в "туристическом" режиме, то есть особо не крутил (тыщь до 6-6 с половиной) но и особо на низких оборотах не ехал (не ниже 5 тысяч). в общем поменял в Ростове нулевик на обычный фильтр, так как тот забился и порвался. в 1-м месте решил резко разогнаться до 7 тысяч разгоняется как надо, потом будто в отсечку упирается, едет дергается, потом, вроде как начинает дальше ехать.
Если плавно разгоняться на 2-3 передаче то, вроде выкручивается полностью.
Вчера пыталсь ездить с / без воздушного фильтра, результата 0. свче имеют слегка бедноватый нагар. в баке чисто. Как я думаю, что-то с системой питания, или какой -то мелочевкой, но вот куда смотреть...
Может у кого есть идеи? буду признателен за любую помощь в решении вопроса.
Спасибо
Спасибо
- exp_
- Мотоцикл: ss1000
Re: gsx-r 1000 k2 провал с 7 до 9 тысяч
диагностику чего? ошибок не выдает никаких..
Добавлено спустя 14 часов 14 минут 42 секунды:
промыл форсунки, возможности проехать вчера не было, на холостую, если резко дать газа упирается в "отсечку" и стреляет красным пламенем из глушителя. если плавно газовать - откручивается до нормальной отсечки.
- Борт 727
Привози - сделаем.
- exp_
- Мотоцикл: ss1000
так у меня он встроен в бензонасос, на сколько я понял, я в принципе то и думал на бензонасос, так как,вроде, больше ничего не осталось, но что с ним делать ... не знаю(
- zaez
exp_ дождись Павла опавело с отпуска-он тебе расскажет как мы все победили....
ай да я ))
- Serg444
- На форуме: 16 Лет 7 Месяцев 20 дней
- Род занятий: водитель (личная охрана)
- Мотоцикл: YAMAHA FZS-600 '98 => SUZUKI GSX-R 600 K2
идёшь в авто-магазин, типа, "русь" и покупаешь подходящий бензонасос, отдельно врезаешь в топливную магистраль фильтр тонкой очистки !exp_ писал(а):так у меня он встроен в бензонасос, на сколько я понял, я в принципе то и думал на бензонасос, так как,вроде, больше ничего не осталось, но что с ним делать ... не знаю(
- zaez
Serg444 там еще надо грамотно просверлить старый фильтр....ну либо купить его от 7000 и не колхозить жигулевский.
ай да я ))
- exp_
- Мотоцикл: ss1000
да, там нужно знать, как именно, читал 1 статью о том, как именно это сделать, но, к сожалению, картинок там не было.
- exp_
- Мотоцикл: ss1000
проблема решена - заменил бензонасос, стары не давал давление.
- exp_
- Мотоцикл: ss1000
купить бензонасос оказалось дешевле чем купить к нему отдельно топливный фильтр...
а пускать бензин в обход фильтра и фильтровать уже после бака - себе дороже, бензонасос долго не протянет.
- opavelo
- Yamahaвод
- На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 24 дней
На джиксерклабе подробно расписан данный апгрейд.
Цена фильтра 7500 минимум по OEM. От жигулей фильтр стоит 200р. Все прекрастно работает.
