Набор вопросов
Гарикz
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев
Род занятий: http://www.smertins.narod.ru
Мотоцикл: ТТР 125 + CBR600RR 03->CBR600RR 2012 ABS
Набор вопросов
#1 Сообщение Гарикz »
Подходит к концу сезон и скопилась уйма маленьких и глупых вопросов на которые хотелось бы знать ответ
Если знаете ответ хотя бы на 1 вопрос,буду очень признателен)
1.Можно ли регулировать яркость и направление фар? Если да,где болты регулировки находятся?
2.Как узнать какой пластик на моте? (С обратной стороны нету,всё осмотрел). Плавится при 350 градусах (не плавится,а мягкий становится), в нормальном состоянии ломается как незнамо что,чуть надавил в резьбе - резьба сломана. Сверху нанесён акрил
3.Где в москве купить пластик\жгуты\пластиковые стержни или всё что можно использовать как припой?
4.В обоих мотах дофига шлангов для подсоса воздуха. Они длинные до ужаса и некоторые соприкасаются с раскалёнными деталями, по сути если их вытащить или подрезать значительно - будет ли хуже?
Вроде пока всё, знаю,некоторые вопросы идиотские и пора бы уже знать. Но блин первый сезон, в этом деле не в зуб ногой,а поисковики на такие вопросы или ересь выдают или вообще молчат. Потому поможите кто чем сможет))
Последний раз редактировалось Гарикz Пт сен 09, 2011 13:36, всего редактировалось 6 раз.
Vilkoff
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Honda VFR 800, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJR 1200
Re: Набор вопросов
#2 Сообщение Vilkoff »
Гарикz писал(а):Как называется эта белая фигня) Часто она клеится к пластмассам в электронике и разному пластику. Отклеилась сигналка, вот не знаю придя в магазин что спросить (дайте мне белую типа прокладки клеющую ленту что ли)
Двухсторонний скотч не вариант? :-)
wasqez
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: Honda Dio AF 35
Re: Набор вопросов
#3 Сообщение wasqez »
а так и не скажешь что 25
I'm not complete idiot, some parts are missing
mika
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: скутерок Vespa
Re: Набор вопросов
#4 Сообщение mika »
Гарикz писал(а):16.Еле еле спускает безкамерную шину. Как узнать где прокол кроме как бросить колесо в воду и ждать? Т.е. на улице это определить реально? В луже же не проверишь. Может оно вообще разбортовалось. Визуально никаких повреждений не видно
кисточка и мыльная вода тебе в помощь
Алексей, СПб
Вольный каменщик
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 15 дней
Re: Набор вопросов
#5 Сообщение Алексей, СПб »
7.Можно ли цепь смазывать трансмиссионкой?
можешь мазать чем угодно. ВД40, литиевая смазка с заправки, любая аэрозольная смазка - цепь ходит те же 15-20 тыс. по личному опыту на Диверсии и Супетенере. никаких различий нет.
Гарикz
Re: Набор вопросов
#6 Сообщение Гарикz »
Vilkoff я думал об этом,но это чудо держит намертво и прочнее поксипола в десятки раз. Просто думал купить его. Возможно это силиконовый клей,но не факт
mika,Алексей, СПб пасиб, просвятили)
Serega67
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: Kawasaki ZZR400-2
Re: Набор вопросов
#7 Сообщение Serega67 »
16.Берёшь мыльную воду и равномерно разбрызгиваешь по колесу
Алексей, СПб
Вольный каменщик
Re: Набор вопросов
#8 Сообщение Алексей, СПб »
2.Во 3х больших строй магазинах не нашёл болты которые крепят крышку двигателя, длина в магазинах макс 70мм, мне нужно наверное 100, знаете ли вы места где это приобрести?
Метизы. или купи шпильку и 2 болта. закручиваешь шпильку, отрезаешь по длине на 2 гайки сверху и сажаешь их на Локтайт.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
9.По электрике. Реально ли с акка что нибудь подцепить чтобы питать навигатор? (Батарейка быстро садится на моб если он постоянно включен с гпс,может реально какой нибудь мини зарядник создать , ему же по мини юсб копейки нужны)
купи яхтенный(катерный прикуриватель) и воткни его рядом с аккумом. покупаешь автозарядку с ЮСБвыходом и вуаля.
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Набор вопросов
#9 Сообщение karmoran »
жувачка чтоли? :smile9:
Гарикz писал(а):2.Во 3х больших строй магазинах не нашёл болты которые крепят крышку двигателя, длина в магазинах макс 70мм, мне нужно наверное 100, знаете ли вы места где это приобрести?
на мото разборках поспрашивай.. В строймагазах такие нефих искать
Гарикz писал(а):3.Как техника набирает максималку? Поясню, мой 125 китаец на 4 передаче выдерживает 60 км довольно длительно,потом прыгает до 80 и снова держит ровно 80 (всё это время ручка откручена до упора), потом таки выдаёт 100. Это нормально? Или он с ходу должен набирать максимальные 100-110?
Это к телепатам..
Гарикz писал(а):9.По электрике. Реально ли с акка что нибудь подцепить чтобы питать навигатор? (Батарейка быстро садится на моб если он постоянно включен с гпс,может реально какой нибудь мини зарядник создать , ему же по мини юсб копейки нужны)
Невопрос- цепляй ЮСБ. Обсужади уже. Есть готовые девайсы под прикуриватель, есть самопальные фичи как omendnb ваял.
Гарикz писал(а):4.Фары, то ли я со зрением не дружу то ли ближний и дальний почти различить не могу. Светят фары одинаково. Ночью с таким дальним светом довольно напряжно ехать,ибо ничего не видно почти. Это так и должно быть? Если нет, они меняются или как? Просто если напряжение одно,то какую лампу не ставь -всё равно так же светить будет. Или не?
расположение спиралей в лампе разное у Д и Б. Фары тоже по разному регулируются если их две.
Гарикz писал(а):5.Как узнать какой пластик на моте? (С обратной стороны нету,всё осмотрел). Плавится при 350 градусах (не плавится,а мягкий становится), в нормальном состоянии ломается как незнамо что,чуть надавил в резьбе - резьба сломана. Сверху нанесён акрил
6.Где в москве купить пластик\жгуты\пластиковые стержни или всё что можно использовать как припой?
Могу у товарища прокунсультироваццо завтра по обоим вопросам - он в теме.
Гарикz писал(а):7.Можно ли цепь смазывать трансмиссионкой?
ну вообщем можно.. многие эндурасты так и делают. Но это делать надо часто.. каждый выезд. Да и к высокой скорости цепи мало применимо. Рекомендую не маятьсо ананизмом.
Гарикz писал(а):8.После какой скорости экип уже не поможет? (т.е. мот впечатался в машину ты полетел кувыркаться, если ни накого не напороться экип спасёт, но после какой то скорости такое падение как правило смерть)
эмм.. это одному богу известно.. тут как повезет.
Гарикz писал(а):11.Потихоньку начинает ржаветь глушак. Чего делать? Взял антикоррозийку,грунтовки и прочее, но он же раскаляется адски, она не сгорит не расплавится? Т.е. есть ли толк? Так же есть ли краска которой пофигу на такие температуры?
Обычная обгорит... Есть краска для окарски выпускной системы - спрашивай в автозапчастях.
Гарикz писал(а):12.Китай тарахтит как отбойный молоток, можно ли со звуком что либо сделать кроме как открутить глушак? (Не хуже ли ему будет если его открутить?)
чо тарахтит? где тарахтит?
Гарикz писал(а):15.Потёрт бак, в некоторых местах сколы до железа. Изготовили краску точно такого же цвета, купил лак. Сказали кисточкой не стоит красить,тогда чем? Сколы не большие - тот же валик как мне кажется накосячит. Реально ли вообще красить не весь бак,а только части чтобы потом нельзя было отличить?
Реально.. но в нормальной малярной мастерской. Что тоже не дешево.
Гарикz писал(а):10.ДТП - последовательность действий? (т.е. куда сразу звонить , 02 что ли? или по тел что указан в страховке, что надо для страховой собрать). Хотелось бы в общих словах по типу, звонишь ту да то приезжают дают справку,с ней туда то.. Ведь по незнанию можно лапухнуться так,что какую нить бумажку не возьмёшь и всё, страховая пошлёт
112 звони.
Good riddance to bad rubbish
Алексей, СПб
Вольный каменщик
Re: Набор вопросов
#10 Сообщение Алексей, СПб »
неа. не выйдет. незаметно - только грунтовка с вышпаклевкой ВСЕГО бака + окраска. любая местная подкраска - так или иначе видна бцдет. как ни крути
karmoran
Re: Набор вопросов
#11 Сообщение karmoran »
Алексей, СПб писал(а):неа. не выйдет. незаметно - только грунтовка с вышпаклевкой ВСЕГО бака + окраска. любая местная подкраска - так или иначе видна бцдет. как ни крути
Не Алекс, сам свидетель - видел как красили вытянутый угол капота авто.. цвет в цвет подобрали - потом полирнули шлифмашинокой ... ну конечно увидеть переход можно .. но очень сложно.. если смотреть на отлив на солнце.
Алексей, СПб
Вольный каменщик
Re: Набор вопросов
#12 Сообщение Алексей, СПб »
karmoran вот как раз на свету и проверяют - крашена/некрашена))))))
mika
Re: Набор вопросов
#13 Сообщение mika »
на кетайце можно и кисточкой покрасить....один х рен облезет... :rofl:
Гарикz
Re: Набор вопросов
#14 Сообщение Гарикz »
Алексей, СПб, karmoran я правильно понимаю что для подключения мобилки от акка понадобятся 2 девайса
В розетке переходника цепляем 2 провода идущие прямиком на акк, а уж в розетку втыкаем прикуриватель? Или к прикуривателю пожно напрямую провода от акка подцепить?
То что акк есть на 6 ,а есть на 12 вольт мобилкам пофик что ли или в прикуривателе стоит преобразователь?
Алексей, СПб
Вольный каменщик
Re: Набор вопросов
#15 Сообщение Алексей, СПб »
Гарикz все же лучше прикуриватель через предохранитель на аккум садить. мало ли чего, а цепь защищенная от КЗ получается. ;-)
