Помогите разобраться с Бандитом.
$(Беня)$
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: Suzuki Bandit GSF400
#1 Сообщение $(Беня)$ »
Всем добрый день! У меня такая проблема: У моего Бандита когда остановишься и заглушишь движок. То потом на горячую не заводиться со стартера, как не крути. Нужно чтоб остыл малость, тогда заведется. Или чуть с толкача протянешь сразу моментально схватывает. На холодную тоже без проблем заводится. Чем это может объясняться? Помогите устранить неполадку. Может это быть из-за не качественного бензина? Удачки вам всем на двух колесах. :dash2:
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Помогите разобраться с Бандитом.
#2 Сообщение karmoran »
Свечи, воздушный фильтр глянь.. может у тя богатит недеццки
Good riddance to bad rubbish
Inter
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Большой СкУтер
#3 Сообщение Inter »
На карбюраторных машинах такой косяк из за бензонасоса, мембрана от нагрева растягивается и перестает качать. Может на моте та же беда? :unknw:
Я все могу!
Но мне лень..
karmoran
#4 Сообщение karmoran »
Inter писал(а):На карбюраторных машинах такой косяк из за бензонасоса,
на 400-ом бандосе если мне память не изменяет нету безонасоса. Может и ошибаюсь конечно... старческий склероз ..
$(Беня)$
#5 Сообщение $(Беня)$ »
А и вправду есть ли на Бандите бензонасос. У меня Бандит 400 GSF 91-ГО года. Он у меня недавно, поэтому я его ещё не изучил полностью.
Дроздофил
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Дрозд
#6 Сообщение Дроздофил »
Попробуй горячий двигатель заводить с полностью выкрученной ручкой газа.
welder
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: BMW R1100RT, V-Max 1200, Sachs Madass 125, Nexus Street 150, Chevrolet Captiva
#7 Сообщение welder »
- раннее зажигание
- плохой аккумулятор
- плохой контакт/провода между стартером и аккумом
mr jingles
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
#8 Сообщение mr jingles »
Нужно проверить:
  • Свечи
  • Клапанные зазоры (если регулировались перед появлением неисправности)
  • Компрессию в цилиндрах
    Inter
    на Бандитах вакуумный кран. Бензонасоса нет.
Alexs76
На форуме: 16 Лет 29 дней
Мотоцикл: Suzuki Skywave 400
#9 Сообщение Alexs76 »
Льет бензин у тебя, слишком богатая смесь. У меня на бандите так было.
Сначала открути свечку, если черная и бархатная, то:
1) Посмотри воздушный фильтр, если грязный - промой или замени. (я свой мыл в теплой воде с фейри, потом сушил, все ок.)
2) Возможно, плохо держат запорные иглы в поплавковых камерах.
Сними карбы (все вместе, не расцепляй их, а то собьешь синхронизацию).
Сними крышки поплавковых камер. Осмотри иглы и их посадочные места.
Если там более менее нормально, то можно очень мелкой шкуркой (не крупнее 800-ки) слегка подшкурить иглы. Если все плохо, то нужно заказывать новые иглы и их посадочные места, но это долго.
Винты качества (47), которые снизу, закрути все до конца и открути на 1,5 или 2 оборота. Только крути все одинаково.
ps
Никакого бензонасоса на бандите нет. Там вакуумный кран, все верно.
Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд:
Дроздофил писал(а):Попробуй горячий двигатель заводить с полностью выкрученной ручкой газа.
Это не машина, на бандите это ничего не даст, так там стоят карбюраторы с постоянным разрежением. Ручкой газа ты откроешь только дроссельные заслонки, а воздушные на таких оборотах останутся внизу. Будет только хуже.
$(Беня)$
#10 Сообщение $(Беня)$ »
Всё пацаны проблема решена. Поменял свечи и всё стало в норме. Значит как я пологаю старые уже выработали свой ресурс. Фильтр тоже промыл, для профилактики. Всем спасибо что не оставили без внимания. Удачи Вам и фарту на дорогах.
Man115
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 16 дней
Род занятий: Привезу мотошины Мишлен из Финляндии
Мотоцикл: gsx-r400 gk-76a
#11 Сообщение Man115 »
Скажите,как правильно заводить мотоцикл на холодную?
слева на руле регулятор "pass choke",как им правильно пользоваться?
The X`tream HONDA & SUZUKI Ride
mr jingles
#12 Сообщение mr jingles »
Man115
очень смешно. оценил.
