проблемы с электрикой - Suzuki SV 650
- metri4
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 23 дней
- Род занятий: Сис. Админ.
- Мотоцикл: Suzuki sv 650
Ребят подскажите в чем может быть проблема и где могут сделать это ?
История такая я купил мотоцикл два месяца назад, доехал до дома все нормально потом вечером пошел кататься он прям во время езды заглох и не заводится, электрика включается, а стартер прокрутить не может... . Отталкал его до дома, разобрал, вытащил аккумулятор он оказался пустым, я попробовал его зарядить не получается, пошел купил новый акк после чего поставил его на мот, мот завелся работал нормально несколько недель, недель 5 наверно после чего в один из дней история повторилась, только он не заглох, а просто после выключения не мог стартер провернуть не хватало ему зарядки, я завел его с толкача после этого проблемы опять пропали чудесным образом я ездил почти месяц всегда цепляло с пол оборота при заводке, сейчас опять начинается вчера ехал на скорости 140 сначала выключился тахометр потом спидометр потом приборка погасла, после чего начал моргать ксенон я его выключил(ксенон) поездил немного без света включил все нормально, приборка ожила свет ожил, только я заглушил двигатель - не заводиться акк разряжен в 0 похоже.
На мотоцикле установлена сигнализация и ксенон, сигналка была отключена ещё тогда когда я купил мотоцикл, как включить её я не нашел, пред хозяин говорит контакт подсоедини типа он там его разъединил и поэтому не работает, но я весь мот разобрал нечего такого не нашел, скорее всего она просто не работает.
Ксенон стоит 1 лампа и работает стабильно вроде все хорошо.
Куда копать ?
я так понимаю вариантов несколько это:
1. Генератор
2. Реле зарядки аккумулятора
3. Проблема с проводами
4. хз
Если генератор то почему проблема появляется временами ?
Как вообще диагностировать в чем проблема ? может кто на форуме занимается таким за разумные деньги ?
Куда копать ?
1. Генератор
4. хз
Важен не размер собаки в драке, а размер драки в собаке
- dare_demon
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 21 дней
- Род занятий: IT
- Мотоцикл: Honda CBR1100XX
Re: проблемы с электрикой - Suzuki SV 650
Реле-регулятор сдохло 95%
Есть мануал+тестер.
Отрываешь от реле колодку и почередно тыкаешь в контакты тестером.
Цифры должны совпадать с мануальными.
Но это полюбому РЕЛЕ))
Есть мануал+тестер.
МотоМаршрутка
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 24 дней
- Мотоцикл: 400 ссм
Последний раз редактировалось МотоМаршрутка Пн мар 05, 2012 22:00, всего редактировалось 1 раз.
- Борт 727
metri4
Привози - сделаем.
Привози - сделаем.
- metri4
Борт 727
Сколько стоить будет примерно ? напиши в личку пожалуйста.
- Борт 727
metri4
по интернету не умею чинить мотоциклы.
- Gummy-Maci
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Suzuki SV650 -> HD-FXDL103
Вези к Илье, опыта по проводке хоть попой ешь, все сделает.
По твоему рассказу ксенон и сигналка скорее всего ставилась самостоятельно и через одно место, симптомы очень похожи на одну желтую "катану"
(моргает ксенон, сигналка не работает, садится АКБ)
- metri4
Борт 727 как тебя найти ?
- Gummy-Maci
Лёва
- На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 11 дней
- Род занятий: делаю из квадратиков кубики, а из теугольничков пирамидки
- Мотоцикл: др0чер
РР палюбому. находится в хвосте, меняется на раз.
походу в РР выпрямитель коротнуло. у меня так на сивке было, мост пробило, аккум сдыхал. пришлось на дороге разбирать и отключать один контакт, чтобы до дома доехать, хотя я потом еще недели две так ездил)))))))
Я трёх генсеков пережил и Ленина в гробу видел.
- Simons
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 5 дней
- Мотоцикл: SV650
Была похожая фигня. Оказалось оплавились провода в хвостовом соединении проводов. РР был в порядке. Так что не торопись его покупать )
- Ташка Ведьмочка
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 17 дней
- Мотоцикл: Мой Хоня
Simons
Такая же фигня была несколько дней назад.... оплавились провода и клемы....Хорошо, что не купили релюшку.
Добавлено спустя 28 секунд:
Только на Фаере было.
ZZR400
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: ZZR400II
Ну проблема двоякая действительно...
1)если РР, то почему то работает, то нет...Ведь если бы сдохло оно, то аккум не подзаряжался после быстрой поездки, он бы просто начинал надуваться и плеваться всякой гадостью просто напросто..
2)Уверен на 100% что не гена, т.к. опять же подзаряжает аккум
3)самый. на мой взгляд, весомая причина-проводка, не вижу особой проблемы разобрать морду, снять бак и просто просмотреть всё как следует, может на всякий случай свериться со схемой...
А вообще, если так посмотреть на "симтомы", то ощущение что где то замыкает иногда да и всё, как раньше на скутах бывало, просто проводок болтается где-то
- zaez
- На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 5 дней
контакты проверяй...ща в дожди они быстро окисляются
ай да я ))
- metri4
Вчера после зарядки аккумулятора, все собрал замерил мультиметром, зарядка идет все работает весь вечер откатал без проблем, сегодня утром завелся с пол оборота проблема опять пропала... :( проводов точно не где не висит все проверял, вчера заметил после долгой поездки, что когда тыкаешь ручку тормоза переднею - то приборка немного слабее гореть начинает, ну когда жмешь тормоз свет слабеет, отпускаешь он нормально горит. вообщем надо смотреть все контакты завтра займусь если погода будет хорошая.
Добавлено спустя 38 секунд:
zaez
дело в том, что проблема уже как месяца два и дожди особо на неё не влияют.
ZZR400 у меня нет морды, у меня стрит :) провода посмотрю только в морде, что за провода ? там только свет передний да пожалуй и все...
zaez
