слабый заряд на аккумулятор на хонде сибихе супер фор
gesser
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: HONDA CB 400 SF
#1 Сообщение gesser »
ребят, помогите. башку уже всю сломал!!! заряд колеблется от 12.19, до 12.59 вольт, проверил предохранители все фишки, все почистил, проводку прозвонил, аккумулятор вроде нормальный, подозрение на реле зарядки, но ведь заряд то все таки есть!!! осталось только генератор проверить, вчера крышку скидывал, там все как после завода, придратся не к чему, осталось тестером проверить, только как это сделать, я не знаю. вот и пришел я к выводу что это либо генератор, либо реле, как что проверить, у кого есть какие соображения пишите пожалуйста!! :~[
ямасузукавасонда!!!
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: слабый заряд на аккумулятор на хонде сибихе супер фор
#2 Сообщение karmoran »
поиск рулит.. обсуждали мульен раз.
Good riddance to bad rubbish
gesser
#3 Сообщение gesser »
ничего что мне может помочь не нашел((((
ямасузукавасонда!!!
CyberMot
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 11 дней
Мотоцикл: Aprilia ETV 1000 Caponord, Yamaha TT-R 250 OE
#4 Сообщение CyberMot »
смотри РелеРегулятор также
Я не бездействовал. Я сразу на каппу нажал. (Кин-Дза-Дза)
gesser
#5 Сообщение gesser »
а есть ли способ его затестить???
ямасузукавасонда!!!
CyberMot
#6 Сообщение CyberMot »
есть. спроси у электриков, сам не лезь, если не знаешь. у меня друг тестил.
gesser
#7 Сообщение gesser »
спасибо, так и сделаю, дело наверно в нем, потому что больше нечему
ямасузукавасонда!!!
karmoran
#8 Сообщение karmoran »
gesser писал(а):ничего что мне может помочь не нашел((((
молодчина...
1. Смотришь, прозваниваешь контакты от реле-зарядки на аккумулятор. При необходимости чистишь или что нибудь еще...
2. Заводишь мотоцикл, меряешь напряжение заряда на клеммах аккумулятора 13.8-14.2 должно быть. Если менее то см. далее
3. Глушишь мот. Осматриваешь-чистишь контакты к реле от генератор,
4. Заводишь мот. Меряешь напряжение то что приходит с генератора на реле. Должно быть не менее 13.8 ...
Если менее то глушишь мот и смотришь далее обмотки генератора.. прозваниваешь на обрыв и на массу.
Ted
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 5 дней
Род занятий: программист
Мотоцикл: Honda CBR1000RR'08 Fireblade HRC, XR250'05
#9 Сообщение Ted »
На каких оборотах напряжение мерял? Для холостых - нормальная напруга. Померяй напряжение на выходах генератора на средних оборотах - если там больше, значит РР неисправно. Если меньше - значит, генератор. Забей в яндекс "Как работает генератор, может кому будет полезно" - там хорошо все описано.
gesser
#10 Сообщение gesser »
на восьми тыщах 12.6 вольт,
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
а как померить напряжение гениратора?? отключить реле зарядки??
ямасузукавасонда!!!
karmoran
#11 Сообщение karmoran »
gesser писал(а):а как померить напряжение гениратора?? отключить реле зарядки??
нет, меряй на ПОДКЛЮЧЕННЫХ контактах..
gesser
#12 Сообщение gesser »
оке))), японский мот у меня первый, поэтому может глупости говорю, не оброщайте внимание
ямасузукавасонда!!!
МотоМаршрутка
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 24 дней
Мотоцикл: 400 ссм
#13 Сообщение МотоМаршрутка »
Последний раз редактировалось МотоМаршрутка Пн мар 05, 2012 21:57, всего редактировалось 1 раз.
gesser
#14 Сообщение gesser »
Ребят, всем спасибо, замерил генератор, он выдает идеальное напряжение, перекосов нет вообще. как втыкаю реле зарядки, мот словно придушивает что-то. надо меня реле регулятор. очень помогли, сам бы не догадался, еще раз спасибо
P.S.
прям камень с души...а то не знал что с ним :-) теперь хоть понятно
ямасузукавасонда!!!
