Honda Shadow 400. Вопросы новичка
ShadowCaster
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Honda VT400 Shadow
#1 Сообщение ShadowCaster »
Добрый день всем.
Приобрел себе вот такой аппарат. http://www.motoforum.ru/forum/topic34755.html
Т.к. никогда не имел дела с чопперами, а только ездил на Яве 25 лет назад, возникла куча вопросов. Буду весьма признателен если поможете разобраться.
1. Под бензобаком стоит переключатель. Насколько я понял, это переключатель основной подачи бензина и резервной. Но у него три положения. Третье ( вниз ) - это закрыть подачу вообще?
2. Винты натяжения цепи выкручены практически полностью. Говорит ли это о том, что цепь уже пора менять? ( у машины пробег 9000 ). Или ее можно регулировать как-то дополнительно?
3. Если менять цепь - это только переклепывать самому или ставится и готовая?
4. Заливка охлаждающей жидкости радиатора производится через расширительный бачок?
5. Есть ли болт слива масла из картера? ( не нашел ). Какое количество масла ( и какого ) в него нужно заливать ( двигатель NC25E ), а то там на шильдике три цифры 2.2 , 2.5 , 2.9 все остальное - на японском.
Заранее спасибо.
vesenny
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 3 дней
Род занятий: хороший парень ))
Мотоцикл: CB400SF'97 -> CB600FA'12
Re: Honda Shadow 400. Вопросы новичка
#2 Сообщение vesenny »
Поздравляю!
ShadowCaster писал(а):1. Под бензобаком стоит переключатель. Насколько я понял, это переключатель основной подачи бензина и резервной. Но у него три положения. Третье ( вниз ) - это закрыть подачу вообще?
Посмотри обозначения, но обычно:
1. вверхе стрелкой - обычный режим
2. вниз стрелкой - открываешь резерв (когда закончится основной бензин)
3. стрелка вправо (влево?) - перекрыто
В режиме "перекрыто" мот еще может ехать немного ))
Stas467
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 29 дней
#3 Сообщение Stas467 »
Овнер мануал
Сервис мануал
парт мануал.
Все есть в сети на этот мотоцикл..
Вперед.
Shaman
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Shadow400>Eleminator400>XJR 1200>Bandit 750> NOMAD 1500>XJR 1200>GSF 1200S Bandit>Djebel 200>XR 250
#4 Сообщение Shaman »
1 - 3 положения - ON, резерв и OFF(или как то так)))
2 - цепь досвидание :bye-bye:
3 - сними колесо, замени цепь, звёзды заодно посмотри ;-) пробег я думаю скручен 100% :acute:
4 - жидкость в радиатор, крышка под баком.
5 - смотри мануал, не помню уже.. :blush2:
Drink beer, F@ck fear..
ShadowCaster
#5 Сообщение ShadowCaster »
Большое спасибо всем.
Пошел мануал полировать...
zaez
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#6 Сообщение zaez »
Shaman писал(а):сними колесо, замени цепь, звёзды заодно посмотри
цепь и звезды меняются одновременно :smile9:
ай да я ))
ПЖ
Мотоцикл: TDM 900; Sym Jet4
#7 Сообщение ПЖ »
ShadowCaster писал(а):2.2 , 2.5 , 2.9
Количество масла для регулярной замены, замены с фильтром и полная ёмкость картера соответственно.
sven78
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев
Мотоцикл: ZX-10R Зелёнинькай
#8 Сообщение sven78 »
ShadowCaster писал(а):2. Винты натяжения цепи выкручены практически полностью. Говорит ли это о том, что цепь уже пора менять? ( у машины пробег 9000 ). Или ее можно регулировать как-то дополнительно?
ShadowCaster писал(а):3. Если менять цепь - это только переклепывать самому или ставится и готовая?
По состоянию.Цепь клепается.
ShadowCaster писал(а):4. Заливка охлаждающей жидкости радиатора производится через расширительный бачок?
Если правильно помню под баком горловина.Заливается не посредственно в радиатор.
ShadowCaster писал(а):5. Есть ли болт слива масла из картера? ( не нашел ). Какое количество масла ( и какого ) в него нужно заливать ( двигатель NC25E ), а то там на шильдике три цифры 2.2 , 2.5 , 2.9 все остальное - на японском.
Болт у левой подножки водителя торчит поперёк двигателя.Масл фильтр сзади двигателя.
Цифры 2.2-замена масла без фильтра
2.5-с фильтром
2.9-полный обьём системы.
а вообще заливается по щупу на ровно стоящем мото и не закручивая заливную пробку.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Про расположение масл фильтра могу путать.
