Все произошло с выключенным зажиганием.
Перепутал полярность АКБ, чем это грозит?
- Anatolith
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: Suzuki Bandit
Всем привет. Кто знает подскажите: после зарядки старого аккумулятора на сузуки бандит 400 куб, здорово лопухнулся, перепутал клемы,
прошла искра и под баком прошел небольшой дымок. После этого правда, когда все встало на свои места мот завелся. Правда аккумулятор быстро сдох. Подскажите что могло выйти из строя и какие последствия могут быть.
Последний раз редактировалось Anatolith Чт сен 29, 2011 09:08, всего редактировалось 5 раз.
- Brodnik
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: Мериканский мопедка
Re: Перепутал полярность АКБ, чем это грозит?
Скорее всего оплавился провод и появился коротыш. Снимай бак, смотри все провода или тестером попробуй прозвонить на массу.
Общаемся исключительно на ТЫ.
- catta
- На форуме: 15 Лет 27 дней
- Род занятий: инженер-консультант
- Мотоцикл: мучаю соседский 3х колесный лясипед)))
если не включал зажигание, то посмотри предохранители и цепи которые идут в обход оных.
если включил...то блоки управления(реле).
искра и дымок вероятно от незащищенных предохранителем цепей,быстро умерший аккум-может старый,может как раз реле зарядки.тестер есть?
хорошо идут дела,
когда в руках бензопила %)
Гусар
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Yamaha XVS 1300, XV1900
Аккумулятор переплюсовался. Попробуй зарядить как положено и должно восстановиться...
- Anatolith
Подскажите где смотреть предохранители?
- tato
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 15 дней
завтра буду в Подольске 90%Anatolith писал(а):После этого правда, когда все встало на свои места мот завелся.
"Чермет" где знаешь у вас?
если подрулишь, глянем.. (тел в профиле)
— Ваше худшее качество?
— Излишняя прямота.
— Я считаю это плюсом
— Излишняя прямота.
- Simbaka
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: Yamaha YBR-125G, Yamaha XT1200Z ST
завёлся? отлично... не надо ничего там трогать)
зима никогда не бывает настолько короткой, чтобы не успеть снять бак и раз писят не прозвонить всё, что ни попадя
balius пока холостой
- На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: hornet 600
здрасти, такую же ерунду сотворил. Заискрило на контактах АКБ и щёлкнуло в районе коммутатора. В итоге 2 клемы на фишке коммутатора оплавились. Мот (кавасаки балиус) терь вообще никаких признаков жизни не подаёт. Зажигание не было включено. После норм подключения-ничего. Предохранители все, что нашёл, целые, вся видимая проводка тоже. Акб выдаёт 12 В. Вопросы следущие: - если поменять фишку, стоит ли пробовать со старым коммутатором? - Что ещё могло сгореть? - Как проверить сам коммутатор и мог ли он вообще из-за этого сгореть?
- Борт 727
Хана коммутатору.
Для начала, меняй его и фишки, а потом будет видно.
Хана коммутатору.
))) ок, на завтра, значит, занятие найдено. Дальше заглядывать пока не стоит, правильно?
Если в курсе, подскажи, кроме как, справа под баком, у него ещё есть где-нить предохранители.
- Борт 727
На память, точно не помню.
Посмотри в мануале, там всё есть.
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Не диодный мост а реле регулятор, обычно он и мрёт если центральный предохранитель не вылетел. Остальное 10% случаев когда может сдохнуть что угодно
