Почти не крутит стартер(
borh3galki
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: honda vfr400r
Мот honda vfr400r
Утром завелся нормально, съездил на работу, приехал - все отлично, заводится работает и т.д. Уже часов 8 приехал к подруге, заглушил, открыл ворота - начал заводить: стартер почти перестал крутить, так... по пол оборота с частотой раз в секунду.... Думал, что сел аккумулятор (хотя вообще проблем с аккумулятором не знал весь сезон), оказалось он жив, свет на полную, поворотники, стопари - нагрузку тянет. Еще раз попробовал - завелся. Уже примерно час назад собрался домой, завелся, прогрелся, поехал - в поряде. Подъехал к дому, заглушил, открыл ворота, попробовал завести - точно такая же ситуация. и так и не смог завести, как будто действительно сдох аккум, но свет таки работает на полную, хоть бы хны..... В растерянности
Прошу совета, где копать, что посмотреть.
P.S. Случайно наткнулся тут на форуме на строчку, где один человек описывал то, как он глушит мот - кнопкой рядом газулькой. Ему сказали, это плохо. Я прямо-таки испугался: весь сезон глушил этой кнопкой - чем чревато сие действие?
P.S.S. И если все-таки сел аккум (он кстати без пробочек как в наших), заряжать как обычно? просто не сталкивался еще пока с зарядкой подобных.....
Спасибо откликнувшимся
Последний раз редактировалось borh3galki Пт окт 07, 2011 23:54, всего редактировалось 2 раза.
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Почти не крутит стартер(
Это не показатель.. стартерный ток выше. Проверяй заряд на аккуме. а потом смотри стратер - что на него приходит и на сколько легко он крутиццо .borh3galki писал(а):свет на полную, поворотники, стопари - нагрузку тянет.
Good riddance to bad rubbish
- ФотограФ
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: supermoto лягушка))
Врать не буду, но помоему у друга были похожие симптомы и это была проблема с обгонной муфтой.Подробности не знаю.
- karmoran
поддерживаю...ФотограФ писал(а):и это была проблема с обгонной муфтой
Стартер может тупо подклинивать.. .
- rit_rita
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Эндурик...серый
проверь массу...если все ок, то скорее всего...
ФотограФ писал(а):проблема с обгонной муфтой
...Мудрые сберегают знание, но уста глупого-близкая погибель... (с) Соломон
borh3galki
Спецы есть по выферам? где она стоит? На япошке первый сезон, мало чего знаю)))
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Прикури от машины или от пускового. Только проводами хорошими. Если будет хорошо крутить - что то с батарейкой и возможно с зарядкой, если нет - то стартер или обгонка
borh3galki
Пошел, подсоединил зарядник - та же ситуация. Расстроился, начал снимать стартер. Снял, врубил зажигание, начал запускать - жужжит, вертится отлично. Ну... думаю, муфта.... Расстроился побольше)), начал снимать крышку. Снял, смотрю.... Интересно... Все роде в норме, попробовал запустить, такая же фигня, + пошелкивать реле стартера начало. Снова заподозрил аккум. Снял - подсоединяю зарядку, смотрю зарядник не гудит как обычно, когда зубастики на клеммы накидываешь)Опять расстроился)) Посидел, посмотрел, обнаружил что на одном из проводов зарядника внутренний обрыв - обрадовался, соединил, накинул - загудел, пошла зарядка. Оказалось действительно сел аккум, зарядил - все в норму пришло.
Всем спасибо))
Всем спасибо))
Дроздофил
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Дрозд
Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. Просто так аккумулятор не должен садиться. Либо на него него не подается напряжение заряда (обычно или реле-регулятор, или генератор кирдык), либо он не берет заряд, аккумулятору кирдык.
borh3galki
хм... не мог же я весь сезон ездить на аккумуляторе. ни разу даже не подзаряжал. лампа зажигания как положено тухнет после как заведу двигло. Может и в самом деле дохнет аккум....
Дроздофил
- Мотоцикл: Дрозд
почему весь сезон? РР или генератор могут внезапно накрыться :)
а аккум действительно умирает постепенно...
померяй напряжение на АКБ на оборотах холостого хода и на 5 тыс. оборотов, и будет более-менее понятно
только АКБ должна быть заряженной
- gesser
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: HONDA CB 400 SF
наврятли это реле...он бы у него не заводился вообще...а он как я понял через раз заводится... мне кажется реле стартера не так чет работает
ямасузукавасонда!!!
borh3galki
Ну было только 2 случая таких, чтобы не завелся. вчера весь день аккумулятор заряжался стоял, к вечеру поставил - завелся с первого раза без малейших признаков того что было.
Вопрос наворачивается такой: как проверить идет ли зарядка на него?
- gesser
зводиш мот, и тыкаеш усиками с мультиметра в клеммы аккумулятора, на холостых должно быть примерно 13-13.5 вольт
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
на 6-7 тыс. 14-14.5 вольт, то есть с повышением оборотов должна повышаться зарядка , максимум до 14.5 , если у тебя цифра не изменяются а держится постоянно 12 вольт примерно то тогда смотри фишки все. если они впорядке....это уже другая тема. отпишись как проверишь заряд
ямасузукавасонда!!!
