Проблема с электросистемой! помогитее!!!
dextermo
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: zzr 400-1
в обшем установил новый аккум плюс закрутил копетально на минус кинул времянку . завелся без проблем дал газу и видемо от вибрации минус отцепился мот заглох и теперь нету искры на обоих катушках . вчем дело? может пожег чтото типо камутатора?
- gesser
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: HONDA CB 400 SF
Re: скажите - посоветуйте! помогитее!!!
ну так раз отцепился тогда поставь назад))
ну если серьезно посмотри предохранители для начала, а патом могут ведь так и мозги погореть...с массой шутки плохи
ямасузукавасонда!!!
dextermo
Re: Проблема с электросистемой! помогитее!!!
предохранители все целые.проводка тоже ни где не погарела я прозванил её стартер крутит как угарелый а искры нету катушки целые я их заменил тоже что может быть ещё?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
и вообше если мозги спалил их можно прозвонить?Тоесть ремонту они подлежат?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
и как проследить цепь чтоб точно определить что дело в мозгах или нет? если у кого была такая ситуация отпишитесь а то мот без мозгов по ходу остался
- VasVF
- На форуме: 21 Лет 11 Месяцев 18 дней
зизеров много
попробуй нацепить заведомо рабочие мозги.
но что-то мне подсказывает, что дело либо в предохранителях, либо в реле-регуляторе. Без релюхи мозги искру обычно не дают. И релюха - первое, что горит при сопле на аккуме
просто хороший человек...
Stas467
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 29 дней
Да? Пачему?VasVF писал(а):Без релюхи мозги искру обычно не дают
- oregy
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 7 дней
- Мотоцикл: R1, GSXR1300, R1
А при чем релюха и мозги? Не вижу связи. Релюха отвечает за то, чтобы из переменки сделать постоянку. Если она сгорела, то не будет зарядки и всё. Вполне могли мозги крякнуть из-за плохой массы.
- gesser
согласен, реле регулятор тут вообще ни причем!!!
а мозг не ремонтно пригоден... сделай как посоветовали, поставь другие мозги для проверки
ямасузукавасонда!!!
- big boss...
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 26 дней
- Род занятий: пашу как лошадь(
- Мотоцикл: yamaha fzr1000
А чё, всякое бывает. соединения тоже проверь на катушки. так сказать для надёжности.
Прежде чем тронуться- сними мот с подножки...
dextermo
а как на счет датчика который с правой стороны в двигле сидит ведь ето он контачит на камутатор? знакомы радио мастер прозвонил камут и говорит типо там ни чего горелого не нашел))
- gesser
это ты про датчик кален вала что ли? я просто не знаю что там справа у зизеров,
ямасузукавасонда!!!
- Rодин`
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: SV400s->Yamaha R1
вообщем в начале лета я гонял на сузуки SV и сгорел предохранитель а я вместо того чтоб залезть и посмотреть их,залез в провода которые идут к замку зажигания и увидел там в проводах диод сопротивление и мне показалось что он плохо припаян и я его тупо убрал а потом понабежали электрики нашли предохранитель ,но искра исчезла целый день крутили ,всю проводку перебрали ,толку ноль,нет искры, я предположил что дело может быть в этом диоде, на что все посмеялись,типа я нехрена не понимаю в электрике ообщем когда все ушли я порылся по корманам и нашел его,перемыкнул им плюсовой провод и мот схватил с пол обарота,после пытался выяснить у мастеров, что это было,так внятного ответа не услышал,хорошо я его тогда не выкинул ,не знаю ,что бы делал..
если мутишь - мути тихо..
dextermo
так без этого диода у тебя всё работало и прибока и стартер типо всё норм с зажиганием было да? блин я готов его уже ногами запинать
не могу найти причину почему нет искры((
- Rодин`
да вот именно все работало а искры не было ,целый день мне электрики с умным видом теории рассказывали о том что у меня что то там полетело а в итоге.dextermo писал(а):так без этого диода у тебя всё работало и прибока и стартер типо всё норм с зажиганием было да?
и у кого не спрашивал не кто не в курсе ,почему так ,даже боюсь представить ,что бы было если бы его после того как выкинул не нашел..
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
там у меня, к замку шли красный и желтые два провода , вот там как раз диод, их перемыкал
- gesser
.....интересно....ну что поставил его ?все работает?
ямасузукавасонда!!!
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Rодин` противоугонка такая хитрая. на сибихе втек-1 такая кака в замке стоит, сгорел, неделю искали...
dextermo проверь датчик зажигания и комутатор
