где сделать штаны выпуска нержа
Jackill
На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Aprilia 6.5
#1 Сообщение Jackill »
ищется место и самое главное Мастер который сможет нормально качественно сделать "штаны" выпуска на мото,
желательно из нержи
речь о Бэхе РТ серии
собсно штаны это "просто" две трубы длиной около метра каждая сходящиеся в одну
несколько картинок с примерами
настраиваю ... примусы
Step_
Re: где сделать штаны выпуска нержа
#2 Сообщение Step_ »
Не в тему, но для апа, ни кто не в курсе чем можно сваривать, точнее проваривать, трещины на выпускных системах(вроде не нержавейка)? В месте схода 4 в 1 появились несколько трещин. Полуавтомат не прожжет их насквозь?
спасибо)
catta
На форуме: 15 Лет 27 дней
Род занятий: инженер-консультант
Мотоцикл: мучаю соседский 3х колесный лясипед)))
#3 Сообщение catta »
полуавтоматом варят при наличии опыта и нескольких хитростей.
будешь делать фланцы на штанах- отверстия под шпильки делаются с допуском на тепловое расширение(по крайней мере так на коллекторе) иначе может срезать-нержа прилично расширяется при нагреве.про толщу фланца не скажу-не знаю(((
толщина стенок 1.5 мм.,материал:
-нержавеющая сталь марки 08Ч18Н9 аналог AISI 304
Применяется в машиностроении, в товарах народного потребления, рекомендуема для молочной промышленности. AISI 304 немагнитная, хорошо полируется. Благодаря этим свойствам, она нашла свое применение в декоративных целях. Сваривается без ограничений с помощью ручной, дуговой, контактной и электрошлаковой сварок. Оптимальная температура для эксплуатации металла данной марки составляет от -269 до 600 С. Рекомендуемая рабочая температура до 300 С.
или лучше -нержавеющая сталь марки 20Х23Н18 аналог AISI 310S (сответствует 10Х23Н18)
Данная марка является жаропрочной и поэтому используются при высоких температурах в печном оборудовании. Рабочая температура до 1500 С. Сталь немагнитная. Сваривается всеми известными видами сварки. Рекомендуемый рабочий диапазон 800-1100 С.
ps из опыта)))
то что на фото-просто жаропрочная сталь(хромированная)
304 со временем может изменить цвет
310 не убиваемая.
Последний раз редактировалось catta Чт ноя 17, 2011 09:24, всего редактировалось 2 раза.
хорошо идут дела,
когда в руках бензопила %)
Brodnik
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Мериканский мопедка
#4 Сообщение Brodnik »
Step_ писал(а):Полуавтомат не прожжет их насквозь?
Не прожгет. Будешь в Твери, заноси, приварим.
Общаемся исключительно на ТЫ.
Jackill
#5 Сообщение Jackill »
вообще то 304 это пищевая нержа ;-)
варить из нее что то для выхлопа - напрасная трата денег
на фото нет хромирования на трубах - это специальное высокотемпературное керамическое покрытие
catta
#6 Сообщение catta »
не исключено,только учусь гадать по фото))) полированная в зеркало керамика %-)
для штанов 304 вполне, она для пищевой и химич. промышленности.вот коллектор из нее лучше не делать)))
хорошо идут дела,
Step_
#7 Сообщение Step_ »
Brodnik писал(а):Не прожгет. Будешь в Твери, заноси, приварим.
спасибо) представил как я ща на электричке с всем выпуском поеду))))))
Drossel
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 4 дней
Род занятий: Альпинист
Мотоцикл: СиБиРька 954 RR
#8 Сообщение Drossel »
Step_ писал(а):Brodnik писал(а):Не прожгет. Будешь в Твери, заноси, приварим. спасибо) представил как я ща на электричке с всем выпуском поеду))))))
Стёп, тебе до меня несколько ближе)))
Step_
#9 Сообщение Step_ »
Drossel, Я помню, спасибо) На выходных постараюсь фотку сделать, показать что там да как...
Jackill
#10 Сообщение Jackill »
catta писал(а):не исключено,только учусь гадать по фото))) полированная в зеркало керамика %-)
вероятно у нас некоторая путаница с терминологией ;-)
на мотоцикле я еще не встречал отдельно выхлопной коллектор и штаны
обычно идут сразу штаны до ката или конечной банки. по пути иногда сокращая количество труб напр 4 в 2 или в 1
соответственно температура там веселая и пищевая отпадает, ее просто ведет при 300-400
коллектор
"штаны"
керамическое покрытие - стандартная тема для выхлопных систем мощных моторов, в драге обычно или заматывают изоляцией или покрывают этой керамикой, исходный цвет у нее (без обработки) как матовый алюминий,
собсно она и состоит из оксида алюминия и еще какой то дряни
если полирнуть, тогда блестит
Brodnik
#11 Сообщение Brodnik »
Step_ писал(а):спасибо) представил как я ща на электричке с всем выпуском поеду))))))
А че, колоритно.
Jackill писал(а):соответственно температура там веселая и пищевая отпадает, ее просто ведет при 300-400коллектор
Не болтай ерундой. Я плотно работаю на фирме которая делает хлебные печи, которые почти целиком из так называемой "пищевой нержавейки", а именно AISI 304, и заверяю, правильная конструкция из данного материала не ведет и не ведется. А все поводки - это называется - средний коэфицент теплового расширения. И у данного материала он не сильно отличается от "не пищевой нержавейки". Вобще интересные понятия "пищевая", "не пищевая". Чудно.
welder
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: BMW R1100RT, V-Max 1200, Sachs Madass 125, Nexus Street 150, Chevrolet Captiva
#12 Сообщение welder »
в совке пищевой считалась сталь 12Х18Н10Т,
отличалась содержанием углерода от 06-10Х18Н10Т
Brodnik
#13 Сообщение Brodnik »
welder писал(а):в совке пищевой считалась сталь 12Х18Н10Т, отличалась содержанием углерода от 06-10Х18Н10Т
И чё? "Пищевая" это бытовое название низкоуглеродистой, жаропрочной, коррозионно-стойкой стали имеющее разрещение на применение в пищевой промышленности и контакту с пищевыми продуктами тоесть 12Х18Н9Т. В группу "пищевых материалов" входит множество материалов включая 12Х18Н10Т и 06-10Х18Н10Т. И "пищевость" не зависит от количества углерода или его отсутсвие в жалезке, а наличию благородных примесей в виде металов, если это касается металов.
Jackill
#14 Сообщение Jackill »
Стойкость нержавеющей стали к окислению, зависит от тонкой невидимой пленки на стальной поверхности - защитной пленки. Защитная пленка состоит главным образом из оксида хрома, она появляется в результате реакции с кислородом, который содержится в воздухе.
Сталь должна содержать в себе минимум 12 % хрома для самопроизвольного появления защитной пленки, после ее повреждения.
Другие элементы сплава, например молибден и азот, улучшают сопротивляемость к окислению в активной среде. Защитная пленка может быть разрушена полностью или частично с появлением коррозии, как следствием. Тем не менее, защитный слой способен восстанавливаться, контактируя с кислородом, таким как воздух или средами, содержащими кислород. Окружающая среда достаточна для создания и поддержания защитного слоя на нержавеющей стали. Несмотря на это, некоторые среды являются причиной постоянного разрушения защитного слоя. В тех случаях, когда защитный слой не может быть восстановлен, на незащищенной поверхности происходит окисление.
Boris619
На форуме: 15 Лет 13 дней
Род занятий: Юриспруденция
Мотоцикл: Yamaha
#15 Сообщение Boris619 »
Рекомендую МАМИ (Московский автомоторный институт) на ул. Тимирязевской в Москве. Я помню когда еще в начале 2000-х машину тюниговал они там все делали, так сказать любой каприз. Турбировать мот или жигуль или любой другой авто - пожалуйста, эксклюзивные коллекторы - не вопрос. Даже помню детали кузова делали на давно непроизводимые авто. Любой каприз за Ваши деньги так сказать.
Совесть есть дополнение упущений в законодательстве.
