Давит масло из клапанной крышки.в чем причина?
kest
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: В поисках мото
#1 Сообщение kest »
Привет всем!
Вот скоро буду делать ТО для своего мота ZX-6R 2007г. :-)
Хотел спросить у знатоков.
Что может быть если из клапанной крышки немного сочиться масло?
Снял крышку,прокладка в норме,собрал все обратно.В место 9.6 N.M по мануалу протянул до 11 N.M болты на крышки.
Масло стало меньше подтекать.Прокладку менять наверно нет особого смысла.Наверно ее на герметик посажу.
Но остался один нюанс...Откуда там давление что масло так выдавливает?
Может что то сапуном случилось?
kest
Re: Давит масло из клапанной крышки.в чем причина?
#2 Сообщение kest »
видать не кто не знает в чем дело.......
goryn
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 2 дней
Мотоцикл: Yamaha FZ 400 Fazer Suzuki GSX-R 600 Kawasaki Z-1000
#3 Сообщение goryn »
Скорее всего либо когда крышку скидывал крышку повредил, но герметик все лечит! Только обезжирить не забудь!
GarIK
На форуме: 20 Лет 7 Месяцев 16 дней
Род занятий: автоэлектрик и тд итп
Мотоцикл: suzuki gs350+savage
#4 Сообщение GarIK »
увеличивать момент чревато тем что может крышку повести и изменить привалочную плоскость, если ставить прокладку то ставить новую, а вот прокладка+герметик сомнительный симбиоз, как правило течь только усиливается.
повышенное давление под кл.крышкой может быть вызвано забитым сапуном или посаженными колечками
kest
#5 Сообщение kest »
goryn писал(а):Скорее всего либо когда крышку скидывал крышку повредил, но герметик все лечит! Только обезжирить не забудь!
Не знаю кто мог ее повредить..
Осмотрел и прокладку и крышку все гуд
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
GarIK писал(а):увеличивать момент чревато тем что может крышку повести и изменить привалочную плоскость, если ставить прокладку то ставить новую, а вот прокладка+герметик сомнительный симбиоз, как правило течь только усиливается.повышенное давление под кл.крышкой может быть вызвано забитым сапуном или посаженными колечками
Просто у этого года у многих такой недуг. Пишут что герметик решает.
Сапун чиститься,о каких колечках идет речь?
Добавлено спустя 11 секунд:
Avix
На форуме: 16 Лет 3 дней
Род занятий: Фотограф
Мотоцикл: Honda CBF1000'12
#6 Сообщение Avix »
А не думал что башку от перегрева могло повезти. С одной стороны, обычно ведёт по сочленению блока и головы, но тем не менее, всякое бывает. То, что масло сверху, еще не значит что антифриз в масло или в камеры сгорания не льётся. Мотор не перегревал? Может конечно и просто голова кривая, но тогда это почти гарантийный случай и если льётся только из под крышки то заливай всё герметиком и не парься.
kest
#7 Сообщение kest »
Avix Не знаю перегревали или нет,мот купил осенью и проехал на нем 600км.
Muxa_P
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Квака. Маленькая ))
#8 Сообщение Muxa_P »
Да прокладка банально на замену. Вы чего, какие перегревы?! )))
lelka
Мотоцикл: CBR 1000RR
#9 Сообщение lelka »
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: жжешь
как ты определил что прокладка в норме??? потому что в руках не развалилась...
купи новую прокладку и затяни по мануалу(строго).
kest
#10 Сообщение kest »
lelka писал(а):как ты определил что прокладка в норме??? потому что в руках не развалилась...купи новую прокладку и затяни по мануалу(строго).
Определили что она не пережеванная,на вид как новая.
каждый год менять прокладку как то лень..
banannnn
На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: zx6r
#11 Сообщение banannnn »
Привет! У меня такая же проблема на zx6r 2008, пробег 3000 км.
Жёлтый DRZ приговорил прокладку, но масло травит не сильно и я не хочу пока ничего трогать.
Про сапун спроси у Жёлтого DRZ (Евгений тел: 8-916-605-79-43, http://www.easyrider.msk.ru/ НЕ РЕКЛАМА).
Halfwolf
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 19 дней
Род занятий: Движение вперед... или вбок.
Мотоцикл: Super Four-->cbr600
#12 Сообщение Halfwolf »
kest писал(а):Определили что она не пережеванная,на вид как новая.
Для начала попробуй просто поставить новую прокладку, и затянуть по мануалу (9.6). Если будет сочица и дальше - тогда смотри маслосъемные, ну или... короче там уже совсем другое дело. Для начала просто прокладку. На вид ты ее не определишь никак!
RIDD
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: BMW F650ST
#13 Сообщение RIDD »
Да ,,, как уже сказали выше тут может быть три варианта
или плохая прокладка
или забитый сапун
или убитая поршневая ,,,,, когда сапун уже не справляется.
Первые два варианта дешевле всего, прокладка и привалочные плоскости обезжириваются, мажутся герметиком и все дела. Сапун чистится. А вот кольца менять сложнее...
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#14 Сообщение BMSeer »
Прокладку головки блока,если пробьет антифриз тоже по "жеванности" определять? И кто там ее может жевать? Мышей или крыс нет в гараже? Или на ощупь можешь определить микротрещины в резине?
ЗЫ: Что за люди... Прокладки головок, крышек клапанных- все это после вскрытия НОВЫМИ заменяется.
Drossel
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 4 дней
Род занятий: Альпинист
Мотоцикл: СиБиРька 954 RR
#15 Сообщение Drossel »
Замена прокладки всё решит! А герметик-это полумера!!!
