Возник вопрос...прокладки на цилиндр
Батька Махно
На форуме: 22 Лет 1 Месяц 24 дней
#1 Сообщение Батька Махно »
Привет All!
Понадобились мне прокладки на цилиндр: первая на стык с карбюратором, а вторая на стык с двигателем. Оббегал все магазины города и (как это обычно у нас бывает) ничего не нашёл. Делать нечего, решил сам вырезать. Вопрос заключается в следующем - из какого материала делать? Резина ведь не теплостойкая...
Заранее благодарен!
Нет ни плохого, ни хорошего. Всё зависит от стороны, с которой ты на это смотришь.
MedveD
Мистер прЕзидент
Род занятий: Занятный
#2 Сообщение MedveD »
Вообще то в Москве их навалом. А так можно сделать из картона. При сборке прокладку под двигатель и цилиндр намажь литолом - оно лучше будет. Можно так же герметиком намазать - лучше импортным и на основе силикона - он застывает и становится как резина. Тока лучше термостойкий.
Все там будем.
ZEROCOLD
На форуме: 22 Лет 7 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: YAMAHA XV750
#3 Сообщение ZEROCOLD »
Что за байк ?
Если карб к горшку идет через паук то там выбор за тобой КАРТОН/ПАРАНИТ
к двиглу горшок на паранит или герметик термостойкий !
PSУ мя паранит стоит и четвертый сезон и ништяк!
Батька Махно
#4 Сообщение Батька Махно »
Литолом, пожалуй можно попробовать... А вот герметик под рукой есть, но я цилиндр-то отдеру потом от двигателя при случае надобности? После того, как на зиму щели в рамах у окон залил, вытащить стёкла так и не смог. Пришлось выбить... Как бы не пришлось потом цилиндры выламывать.
ZEROCOLD
#5 Сообщение ZEROCOLD »
Непутай герметик с холодной сваркой ! :devil:
Нормально у мя половинки на нем держатся тока я сипользовал наш
называется Гермесил >>>Замесил и прилепил <<<Шутка !
Он когда застынет то будет как резина и ножем отдерается с легкостью !
MedveD
Мистер прЕзидент
#6 Сообщение MedveD »
Гермесил не советую. Купи нормальный - одну поверхность зачисть и намаж, а другую можно смазать маслом. Потом отойдет легко - а прокладка останется на другой поверхности - многоразовый способ. Я так одну крышку раз десять снимал - все держится и не течет.
Все там будем.
ZEROCOLD
#7 Сообщение ZEROCOLD »
Ничего про другие сказать немогу использовал только один Гермесил !
Медведь а ты на какой сожал?
MedveD
Мистер прЕзидент
#8 Сообщение MedveD »
Название не помню - но на основе силикона и термостойкий. А с гермесилом я в свое время намучился.
Все там будем.
ZEROCOLD
#9 Сообщение ZEROCOLD »
Я тока один раз правда удачно но заколебался руки потом отчищать а щас забил на него и всё ктоме каробки и головки целиндра на паранит !
