замена антифриза
BIS
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 28 дней
Род занятий: ИТ
Мотоцикл: Эндурик КТМ и спортач Kawasaki
замена антифриза
#1 Сообщение BIS »
решил заменить антифриз - открутил болт
я правильно понял что этот винт надо откручивать ?
но вместо струищи как у сержика на фотках, оттуда выливается грамм 100 жидкости после чего капают капельки. Заливаю полный расширительный бачок дистилированной воды - все равно ничего не льется. Заквнчиваю болт, завожу, 20 минут гоняю двигло, заглушаю? осторожно отвинчиваю - опять ничего не льется
В общем я сделал так: открытил расширительный, снял с него шланг, воткнул в шланг насос и продул систему. Вылилось наверное с литр - полтора максимум,
Это блин нормально или у меня система застрана напрочь ?
Serji Butovo
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Honda CB400 >Yamaha XJR1200>FJR1300A
Re: замена антифриза
#2 Сообщение Serji Butovo »
Всё правильно, болт тот. Нужно снять бак и под ним открутить крышку. Крышка типа как на радиаторе авто. Если эту крышку не снять, в системе создаётся разряжение и антифриз не сливается. Тоже проходил через это.
Последний раз редактировалось Serji Butovo Чт апр 05, 2012 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Глупый спорит, а умный соглашается... но остаётся при своём мнении. © Конфуций
Пыльный
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: БеМеВе KLT
#3 Сообщение Пыльный »
Читай мануал......я незнаю как у тебя на на основной массе мотов, кроме откручивания болта помпы или температ. датчика, еще должна откручиваться крышка радиатора, чтоб в систему попадал воздух, а то так у тебя там пробка....
Кто не падал, тот и не поднимался.......
BIS
Род занятий: ИТ
#4 Сообщение BIS »
Serji Butovo писал(а):Всё правильно, болт тот. Нужно снять бак и под ним открутить крышку.
логично
а чего же тогда у гуру СиБи 400 в мануале нис лова про крышку ?
http://serjik.ru/rukCB400_antifreeze.shtml
Serji Butovo
#5 Сообщение Serji Butovo »
BIS писал(а):а чего же тогда у гуру СиБи 400 в мануале нис лова про крышку ?
по ссылке 3 рисунок сверху. крышка открыта
BIS
Род занятий: ИТ
#6 Сообщение BIS »
еще вопрос - от расширительного бачка шланг идет вверх (под бак) Там по нему жидкость из за разряжения в системе чтоли подниматься будет ?
Последний раз редактировалось BIS Чт апр 05, 2012 22:16, всего редактировалось 1 раз.
igorxjr
На форуме: 15 Лет 14 дней
Мотоцикл: alpha 50
#7 Сообщение igorxjr »
Serji Butovo писал(а):сли эту крышку не снять, в системе создаётся разряжение и антифриз не сливается. Тоже проходил через это.
+1
zaez
На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#8 Сообщение zaez »
а в патрубке с помпы антифри3 не остается-он ни*е сливного болта
у меня все так *е-снимаю патрубок там грамм сто-двести еще
и радиатор лучше снять и промыть как следует
ай да я ))
BIS
Род занятий: ИТ
#9 Сообщение BIS »
по поводу "остается" - а разве если я слил все что мог, в системе осталось скажем 300 грамм, я залил полностью дистиллированой, завел (все по кругу прогналось) - и слил, потом залил антифриз, завел, долил - это не одно и тоже ?
в том смысле что остатки антифриза до которых я не добрался смешаются с дистилдлированной водой, так что после слива, в системе останется не 300 грамм "старого антифриза" а 300 грамм "почтиводы (20 грамм старого антифриза и 280 воды)
зачем сливать со свех щелей ?
zaez
#10 Сообщение zaez »
BIS писал(а):зачем сливать со свех щелей ?
зачем его вообще менять ?)) :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
ай да я ))
mr jingles
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
#11 Сообщение mr jingles »
помимо сливного болта на помпе, на мопеде обычно есть еще сливной болт с рубашки группы цилиндров. так же не забудь расширительный бачок опустошить. чтобы его не снимать с мопеда, можно сдернуть шланг с клапана горловины на радиаторе и протащить его через мопед так, чтобы он оказался ниже расширительного бачка. поскольку штуцер находится снизу, жидкость сольется.
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
BTW: менять антифриз, доливая его в расширительный бачок - это весьма оригинально :-)
zaez
#12 Сообщение zaez »
mr jingles писал(а):BTW: менять антифриз, доливая его в расширительный бачок - это весьма оригинально
за 2 года прокачается ))))))))))))))))))))))
ай да я ))
BIS
Род занятий: ИТ
#13 Сообщение BIS »
mr jingles писал(а):помимо сливного болта на помпе, на мопеде обычно есть еще сливной болт с рубашки группы цилиндров
mr jingles
2 болта :)
zaez писал(а):и радиатор лучше снять и промыть как следует
снять и тупо под краном промыть или какие то технологии есть (вода под давлением, залить какую нибудь химию для промывки итд) ?
mr jingles
2 болта :)
zaez
#14 Сообщение zaez »
BIS под краном вполне xватит. а если увидишь там накипь и прочее-тогда стоит подумать о промывкаx и прочем....
3аодно снятый кисточкой промоешь снару*и и соты поправить мо*но если 3амяты
ай да я ))
mr jingles
#15 Сообщение mr jingles »
BIS писал(а):2 болта :)
у тебя 2, у меня 1. по-разному у всех.
