Первый блин...комом, блин!!! Помогайте!) теперь клаксон))
MKRIG
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 1 День
Род занятий: РаспиZдяйство широкого профиля))
Мотоцикл: мотарды
#1 Сообщение MKRIG »
В общем история такая...
Воспользовавшись первым солнышком решил окончательно выкатываться! :crazy_pilot:
Собрался, приготовил экип, все дела...
Выкатил мот (стоял в тепле, отмытый, почищенный, со снятым и пустым баком)
Залил полбака свежего бензина, ключ на старт, все лампочки замигали радостно :inlove:
Выдвинул ручку подсоса (по привычке), нажимаю кнопку стартера
Первая радость - все завелось с пол-пинка!! :i-m_so_happy: и тут же Проблема номер раз - двигатель работает на диковысоких оборотах, все трясется, ужасные вибрации, похоже на взлет сверхзвукового истребителя >:-( , белый дым в некислом количестве %-)
выключил. Включаю снова -то же самое.
В результате долгих шаманств ничего не поменялось, насиловать технику не стал, поехал на своих двоих :-( :smile43:
Движок 250сс, 4х-тактный, одноцилиндровый, карбюратор Дель-орто. После окончания сезона настройки карба не менял, закрывался в +1, работал нормально, тихо, я даже жаловался, что меня не слышно :blush2:
Проблема номер два: то ли в результате вибраций, толи еще что, закоротило (или наоборот расконтачило) сигнал-гуделку (стандартная, "а-ля Хондо" винт посередине, контакт сбоку), теперь она гудит постоянно, как только поворачиваешь ключ :ireful1: :rofl: до этого она менялась, работала нормально :unknw:
Вот значит так...
Хотели тем кроме "выборы" и "покатайте" - нате вам :triniti:
Можете блеснуть знаниями мотов, а не только титек :-p :-)
Приветствуются предложения и варианты по сути, добрый стеб и флуд, варианты типа "мот соскучился по бензину и жрет его тоннам" не предлагать :nono:
(добавлено)
Я его победил-таки!
Правда только наполовину :-(
Итак, все теперь отрегулировано, работает бодро, ровно, без взрывов. Мапедка готова к выезду.
НО!
клаксон (гуделка) все так же тупит :dash2:
а именно: если кинуть на него оба провода (для него предназначенные) то он гудит ВСЕГДА!! >:-(
снимаешь провод с питанием - замолкает. На кнопку реакции - ноль.
Что я (или он) делаю не так??
Последний раз редактировалось MKRIG Пт апр 13, 2012 10:48, всего редактировалось 2 раза.
Как умереть с достоинством?Легко:
1.Обхватите достоинство рукой.
2.Умрите!
Непроверенный член МФ
mr jingles
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
Re: Первый блин...комом, блин!!! Помогайте!)
#2 Сообщение mr jingles »
1. винт ХХ проверь
2. цепь клаксона прозвони до кнопки и после кнопки.
должно помочь, кмк. :-)
Lenivets
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 3 дней
Род занятий: Строитель
Мотоцикл: Honda CBF600SA 2009
#3 Сообщение Lenivets »
По сигналу, думаю, просто: кнопка коротит. Отсоедини провода, прозвони на КЗ.
А вот двигатель надо было прогреть до рабочей темперетуры.
MKRIG
Мотоцикл: мотарды
#4 Сообщение MKRIG »
mr jingles писал(а):1. винт ХХ проверь
Дим, это который побольше? закручиваем или откурчиваем?
Пробовал в обе стороны на полтора оборота, все равно переливает :dash2:
2.Умрите!
Mishanja
Мотоцикл: XL1200X'13
#5 Сообщение Mishanja »
а точно дым? не пар.
MKRIG
Мотоцикл: мотарды
#6 Сообщение MKRIG »
Lenivets писал(а):А вот двигатель надо было прогреть до рабочей темперетуры.
дык он не на холоде был!
стало жалко технику -явно же нештатно работает, побоялся, что еще чего хуже случится в таком режиме.
Думаешь просто надо было выждать, пока проcрется?
Добавлено спустя 50 секунд:
Mishanja писал(а):а точно дым? не пар.
:rofl: :rofl:
в бане не был :secret:
2.Умрите!
Ташка Ведьмочка
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 17 дней
Мотоцикл: Мой Хоня
#7 Сообщение Ташка Ведьмочка »
Мишк,а газы выхлопные не могли пойти в систему охлаждения?
MKRIG
Мотоцикл: мотарды
#8 Сообщение MKRIG »
Ташка Ведьмочка писал(а):Мишк,а газы выхлопные не могли пойти в систему охлаждения?
бррр %-) как?? :smile64:
да и он сразу начинает себя так вести, как бешеный конь :crazy:
Была идея, что поплавок завис в верхней точке - добрался до карба, снял крышку, убедился, что все ходит (даже слышно, что возвращается вниз) собрал обратно -тоже самое :-( так 2 раза повторил.На ручку газа реагирует - только хуже становится.
2.Умрите!
Mrs-126
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 16 дней
Мотоцикл: СВR600 F4i
#9 Сообщение Mrs-126 »
Lenivets плюсанусь к прогреву, тепло не тепло а стоял долго! У меня тож до 3 тыщ поднимал когда ток завел, и белый пар был, 5-10 мин и все в норме!!!
Ташка Ведьмочка
Мотоцикл: Мой Хоня
#10 Сообщение Ташка Ведьмочка »
Миш! да что ж вы за люди....мужики! как вы любите насиловать...... дай ты ему прогреться!!!! подожди....ласки там, прелюдии....
chiterman2011
На форуме: 15 Лет 19 дней
Мотоцикл: Aprilia RS250 ->> FZ6S'08->>CBR600FA'12/TTR250(кросач)
#11 Сообщение chiterman2011 »
странно, поидее дросельная заслонка закисла и не закрывается. но если говоришь что закрывается то это волшебство :)
Mai pen Rai
zaez
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#12 Сообщение zaez »
очень похоже что прокладку пробило... охлаждение жидкостное ???
ай да я ))
Jackill
На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Aprilia 6.5
#13 Сообщение Jackill »
с воздушным фильтром что нить делал ?
проверь не закрыт ли вход в фильтр и на прочие нештатные затруднения для воздуха
проверь тросик газа от ручки до карба, бывает при всяких телодвижениях рубашка тросика застревает не на месте, и всякие эффекты лезут
без подсоса пробовал заводить ?
если бы был перелив в поплавковой камере, то бенз уходил бы через дренажную трубку на землю
белый пар из выхлопа это фигня, был бы дым тогда бы воняло
по идее должно пройти после прогрева, вот если не проходит, тогда надо смотреть
настраиваю ... примусы
MKRIG
Мотоцикл: мотарды
#14 Сообщение MKRIG »
Ташка Ведьмочка писал(а):подожди....ласки там, прелюдии....
Наталь, да я его любил полгода дома :man_in_love: :girl_angel: холил и лелеял
zaez писал(а):охлаждение жидкостное ???
воздушник :smile9:
zaez писал(а):очень похоже что прокладку пробило.
какую, где, куда пробило? куды бечь? :unknw:
MKRIG писал(а):Дим, это который побольше? закручиваем или откурчиваем?
какой из них? правый или левый? закручивать или откручивать? тоже грешу на перелив, с чего бы греться?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Jackill писал(а):без подсоса пробовал заводить ?
пробовал и с полностью закрытым -практически не влияет
Jackill писал(а):по идее должно пройти после прогрева,
т.е. все-таки насиловать подольше? сколько примерно? 5-10мин? жалко же ж,он так надрывается бедняжко :~[
2.Умрите!
zaez
#15 Сообщение zaez »
какую-то... идет лишний подсос воздуха-отсюда повышенные обороты и неровная работа. белый дым-масло может попадать в кс(или антифриз-но тут не катит)
выкрути и проверь свечу-не в масле ли она....
ай да я ))
