Большие холостые обороты Yamaha Warrior
- Армен
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: Yamaha Warrior
Как уменьшить, может кто поможет?
до 1,5 ты оборотов/мин...
__ ____
[l_,[____],
l-99L -[]lllllll[]-
()_) ()_)---)_)
PATRIA O MUERTE - РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ!
[l_,[____],
l-99L -[]lllllll[]-
()_) ()_)---)_)
- Армен
Re: Большие холостые обороты Yamaha Warrior
понял, думал никто не заметил...
Да и тут вроде платно?
__ ____
[l_,[____],
l-99L -[]lllllll[]-
()_) ()_)---)_)
[l_,[____],
l-99L -[]lllllll[]-
()_) ()_)---)_)
- Сашок
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: VTX 1800C
Платно только реклама, советы абсолютно безвозмездно.Армен писал(а):Да и тут вроде платно?
- АлкоРайдер
- Род занятий: авиация
- Мотоцикл: Aprilia Caponord
- Армен
2006, инжектор.АлкоРайдер писал(а):какого года? инжектор?
По принципу машин - все через мозг, но это не машина...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Теперь понял, спасибо!Сашок писал(а):Платно только реклама, советы абсолютно безвозмездно.
В заблуждение ввело Нужна реальная помощь.
__ ____
[l_,[____],
l-99L -[]lllllll[]-
()_) ()_)---)_)
[l_,[____],
l-99L -[]lllllll[]-
()_) ()_)---)_)
- Сашок
Армен, у тебя в развале блока(я так думаю) должен быть регулировочный болт довольно большой, обычно черного цвета. Плюс ко всему надо проверить доходит ли до конца ручка газа, а вместе с этим состояние тросов и возвратной пружины на заслонках.
- Армен
под сиденьем есть регулировочный винт, трос от него уходит как раз в развал блока, повращал в одну сторону - обороты ростут, в другую - остались прежние, но постреливает в глушак, при резкой перегазовке... ручку, и трос проверял, все ок, мот набежал меньше 1000 км... до заслонки не добрался...Сашок писал(а):у тебя в развале блока(я так думаю) должен быть регулировочный болт довольно большой, обычно черного цвета. Плюс ко всему надо проверить доходит ли до конца ручка газа, а вместе с этим состояние тросов и возвратной пружины на заслонках.
__ ____
[l_,[____],
l-99L -[]lllllll[]-
()_) ()_)---)_)
[l_,[____],
l-99L -[]lllllll[]-
()_) ()_)---)_)
- Сашок
Прямоток стоит? Фильтр воздушный чистый?Армен писал(а):но постреливает в глушак, при резкой перегазовке... ручку, и трос проверял, все ок, мот набежал меньше 1000 км... до заслонки не добрался...
Судя по всему это он и есть.Армен писал(а):под сиденьем есть регулировочный винт
- Армен
Нет, полностью оригинальный, сток
воздушный фильт чист, как новый...
Но если это он, почему не падают обороты...
__ ____
[l_,[____],
l-99L -[]lllllll[]-
()_) ()_)---)_)
[l_,[____],
l-99L -[]lllllll[]-
()_) ()_)---)_)
- Сашок
Не знаю, надо смотретьАрмен писал(а):Но если это он, почему не падают обороты...
Пошукай тут Борта727
- Армен
У него Варриор, или из знатоков?Сашок писал(а):Пошукай тут Борта727
__ ____
[l_,[____],
l-99L -[]lllllll[]-
()_) ()_)---)_)
[l_,[____],
l-99L -[]lllllll[]-
()_) ()_)---)_)
- Сашок
У него сервисАрмен писал(а):У него Варриор, или из знатоков?
- Армен
Понял, спасибо за совет.
Попробую в личку постучаться
__ ____
[l_,[____],
l-99L -[]lllllll[]-
()_) ()_)---)_)
[l_,[____],
l-99L -[]lllllll[]-
()_) ()_)---)_)
